1 返信 最新の回答 日時: Jul 11, 2008 1:23 PM ユーザー:(brazil)
    10.5レパードでの動
      Acrobat 8 Professionalを使っているMacを10.4から10.5レパードにアップグレードしたのですが、画面最上部メニューバーの「ヘルプ」が極端に遅くなりました。
      何が問題かと言うと、私はメニューバーの「ウインドウ」項目を作業中多用するのですが、メニューバーの項目選択は基本的にアバウト(特定の項目へ狙いを定めてマウスを動かす事はあまりありませ ん。通常それで問題はありません)なため「ウインドウ」の右隣の「ヘルプ」を選択してしまった場合、毎回毎回レインボーカーソルが回る程待たされてしまいイライラします。
      また、他の項目を選択中にマウスポインタを「ヘルプ」項目にスライドしても同様で、そこで待ち時間が発生します。10.4ではこんなことは無かったのですが。
      どうにかならないものでしょうか。メニューバーの「ヘルプ」を取り除く方法とかは無いですよね?
      ちなみにCPUはCore2Duo 2.0GHzなので性能の問題ではないと思います。
        • 1. Re: 10.5レパードでの動
          Level 1
          以下は全てWindows版での話し。Mac版でどうなるかは知らない。
          F9でメニュー全体を隠し、あとはツールボタンのみで操作するというのが一番簡単な手段か。
          次に、Acrobat JavaSciptにはメニューを隠す「hideMenuItem」というのがある。
          メニュー名は固有なので、listMenuItemsを使って抜き出す(サンプルはリファレンスに載っている)。
          例えば、以下のように書いたものを「hideHelp.js」としてフォルダーレベルのJavasriptとして保存する。
          フォルダーレベルのJavasriptとは、Acrobatインストール先のJavascriptsフォルダーを指す。
          app.hideMenuItem("Help");
          Windows2000 SP4、Acrobat 7.1.0 Proでは上記のようにして[ヘルプ]メニューを隠すことが出来た。
          セキュリティ上、ボタンとかのアクションからは実行できない。
          時にはヘルプを参照したい場合は、分岐処理をして、最初のAcrobat立ち上げ時にヘルプを隠すかどうかを訊ねるようにすることも出来よう。
          以下は「hideToolbarButton」のサンプルだが、同じ要領である。
          Example
          A file named, myConfig.js, containing the following script is placed in one of the folder-level JavaScript folders.
          app.hideToolbarButton("Hand");
          When the viewer is started, the “Hand” icon does not appear.
          以下は参考。
          ・Adobe Acrobat Professional 8 - Disable online Support
          http://www.appdeploy.com/messageboards/tm.asp?m=36729
