3 返信 最新の回答 日時: Jul 22, 2008 11:43 PM ユーザー:tyatya@
    一太郎からPDF変換出来ない。
      パソコンに「Adobe Acrobat 7.0 Professional」を入れてます。
      最近、officeなどは問題ないのですが、一太郎にて印刷のAdobe PDFでPDF変換をしたら、ずっと変換中のままで、作成出来ませんでした。
      どうしたらよいでしょうか。
        • 1. Re: 一太郎からPDF変換出来ない。
          Level 1
          OS不明。
          一太郎のバージョンが不明。
          Acrobat以外で導入しているAdobe製品は?
          PDF作成時の変換設定が不明。
          > Acrobat 7.0
          アップデートは7.1.0まで出ているが?
          「ずっと」とはどれくらいの時間?
          結局、その処理をどうやって中止したのですか?
          エラーログとかは出ていませんか? あるとすれば、作業前後の時間で切り分けられるのでは?
          以下は基本情報か。
          文書番号 : 225581
          プリントコマンドを使用した PDF ファイルの作成方法(Windows 編)
          単純なものを新規に作成するとか、テンプレートからやってみるとかは?
          PostScriptファイルに書き出してDistillerで変換してみるとかは?
          文書番号 : 225599
          PDF ファイルが作成できない場合のトラブルシューティング(Windows 版 Distiller 6.0/7.0)
          文書番号 : 222536
          Distiller プリンタを使用した PDF の一般的な作成方法(Windows 版 Acrobat 6.0)
          Wordでの設定方法を参考にしてみるとかは?
          文書番号 : 222783
          Word から PDF ファイルを作成する際の推奨事項 (Windows 版 Acrobat 6.0/7.0)
          文書番号 : 229005
          PDF ファイルを作成するとエラーログまたはエラーメッセージが表示される(Acrobat/Acrobat 3D)
          以下のような方法をとっている人もいる(バージョンは不明)。
          ・一太郎の文書をPDF文書に変換
          http://www.kasugai.ed.jp/jinryo-e/j-computer/adobe-acrobat/ichitaro-pdf.htm
          • 2. Re: 一太郎からPDF変換出来ない。
            古い情報ですが、こんなサポート文書もあります。
            22118 Acrobat 5.0(Win):一太郎 11 からの一般的な PDF 作成手順について
            http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?221189+002
            一太郎の印刷画面で[ポストスクリプトプリンタ] セクションにオプションが3つくらいあると思います。今選択しているオプション以外のものを選択して試してみてはいかがでしょう。
            • 3. Re: 一太郎からPDF変換出来ない。
              tyatya@ Level 1
              以前は一太郎からのPDF変換に問題なくて、最近変換できなくなったということですか?
              設定をどこか変えたということがあるのならば、以前の設定に戻して変換してみるとか。
              それは特定のファイルのみの現象でしょうか?
              特定のファイルのみの現象なら、貼り付け画像の作り直し(保存し直しを含む)や貼りなおし、フォントの変更とかで回避できる場合があります。あるいは一太郎ファイルを新しく作り直しすれば変換 できるようになる可能性もあると思います。
              一太郎のファイルならどれでも現象が起きるということであれば、一太郎の削除→一太郎の再インストールした方がいいと思います。その後必要ならばAcrobatの修復をします。(修復に関して は必要ないかも)
