6 返信 最新の回答 日時: Aug 5, 2008 6:58 PM ユーザー:(voyage1969)
    ハイライトについて
      Acrobat 7.0 proを使っています。
      ハイライト表示を使用するとき、ハイライトされている部分の左上の小さな吹き出しが上の行の文字を隠してしまい、見えにくいです。
      この小さな吹き出しマークを消すことはできないでしょうか?
      ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご助言ください。よろしくお願いいたします。
      使用OSはWindows XP home editionです。
        • 1. Re: ハイライトについて
          Level 1
          どういう状態なのか、ハッキリわからないんですけど、
          編集/環境設定
          「注釈」の設定はどうなっていますか?
          編集/環境設定
          「注釈」の設定をどこか変更しませんでしたか?
          • 2. Re: ハイライトについて
            Level 1
            > ハイライト表示を使用するとき
            この吹き出しといっているものは「ツールチップ」とよばれるものかもしれない。
            「ツールチップ」はヒントをあらわすもの。この場合は、ハイライトに注釈コメント(ポップアップノート)があることを示しているようだ。
            ためしに、ハイライト表示だけにするとツールチップは出ないが、コメント(改行のみも含む)を入れるとツールチップが表示される。
            以下のサービスデータベース文章にあるように、ハイライト表示は注釈の1種類。よって、注釈の環境設定などに影響を受ける(全てが影響するわけでもないようだ)。
            文書番号 : 3243
            http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?3243+001
            注釈にはどのような種類のものがありますか
            Acrobat 9.0にはこのツールチップを有効・無効化するオプションが環境設定に用意されている。
            以下はAcrobat 9.0 Standardでのヘルプから。
            ・注釈の環境設定
            http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/9.0/Standard/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7e7b. w.html
            [テキストマークとツールチップを有効にする]
            ポップアップノート付きの注釈の上にポインタが置かれたときに、作成者名、注釈のステータス、2 行のテキストを含むツールヒントを表示します。デフォルトで選択されています。
            説明がやや違うように思えるが、このオプションをオフにするとハイライト表示のツールチップは消える。
            同じ説明がAcrobat 8にもあるので、8.0から導入されたのであろう。
            http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/8.0/Standard/help.html?content=WS58a04a822e3e50102bd61 5109794195ff-7e7b.html
            同じ注釈の環境設定に[選択したテキストをハイライト、取り消し線、下線の注釈ポップアップにコピー]というのがある。これをチェックしていると、ハイライトした文字列が自動的に注釈コメント になるので、コメントを入れたつもりがなくてもツールチップが表示されてしまう場合がある。
            選択したテキストを、テキスト注釈(ハイライトツールで作成した注釈など)に関連付けられたポップアップノートにコピーします。
            • 3. Re: ハイライトについて
              Level 1
              >>brazilさん
              詳しい解説ありがとうございます
              ツールチップというのですね。
              残念ながら自分が使用しているバージョンでは表示を消すことはできないのですね。
              >>habacchiさん
              わかりにくい説明で申し訳ありませんでした。ご協力ありがとうございました。
              • 4. Re: ハイライトについて
                Level 1
                当然だが、このオプションはAcrobat 7.1.0 Proにもある。
                ハイライトに注釈コメント(ポップアップノート)がなければツールチップは表示されないのはAcrobat 7.1.0Proでも同様。自分で確認している?
                また、ページを拡大表示すればツールチップは相対的に小さく表示される。
                他人の書いたものをざっと読んでいませんか? 他人の書いたものはあくまでもヒント。
                他人と全く同じ環境などありえないのだから、最終確認は自分自身でしないと。
                • 5. Re: ハイライトについて
                  Level 1
                  brazil さんのおっしゃっていた検証を行うことで、状況がわかりました。
                  注釈コメントが入力されていると、確かに「ツールチップ(左上のフキダシ)」は消せませんね。
                  注釈コメントがいらないならば、注釈コメントを削除すれば「ツールチップ(左上のフキダシ)」は消せますね。
                  注釈コメントが入用ならば、「ハイライト」の注釈コメントは削除して、
                  「ハイライト」の注釈コメントではなく、
                  「引き出し線ツール」や「テキストボックスツール」で注釈コメントを入力してはどうでしょう。
                  • 6. Re: ハイライトについて
                    Level 1
                    >>brazilさん
                    brazilさんの書き込みから、私は注釈を入れるためにハイライト表示を使用していたため、7.1.0proではこの場合ツールチップを消すことができないと理解しました。
                    注釈を入れた状態でツールチップを表示させないことが目的であったので、おっしゃる通り「注釈コメントなしのハイライト表示でツールチップが表示されないこと」は確認していませんでした。最初 に目的をきちんとお伝えするべきでした。申し訳ありません。
                    >>habacchiさん
                    アドバイスありがとうございます。
                    「引き出し線ツール」や「テキストボックスツール」を試してみました。通常時は注釈コメントを表示させたくないため、少し目的とした機能とは異なりました。
                    しかし、他の機能を使うということがヒントとなり、色々試して見た結果、最終的に下線を引くことで、他の文章を隠すことなく注釈コメントをいれることができることがわかりました。
                    お二方ともに大変ありがとうございました。
