7 返信 最新の回答 日時: Jan 21, 2009 7:37 PM ユーザー:tyatya@
    Acrobat9で同じウィンドウ内に文書を表示したい。
      Acrobat 9 で複数の PDF を開くとき同じウィンドウ内に文書を表示したいのですが、Acrobat 8 の「環境設定」-「文書」にあった「各文書を独立したウィンドウに表示」という項目が Acrobat 9(Adobe Reader 9 にも)に見つかりません。ググってみると同じ疑問を持った人はいるようですが、解がありませんでした。この機能はなくなってしまったのでしょうか?Acrobat 9 での実現方法をご存知の方いましたら教えてください。
      以下、私の環境情報です。
      ・Acrobat 9 PRO(バージョン 9.0.0)
      ・Windows XP
        • 1. Re: Acrobat9で同じウィンドウ内に文書を表示したい。
          Level 1
          > 文書を表示したい。
          「XXXXしたい」という要望を書く場合は、なぜそうしたいのかという理由・背景を説明しておいたほうがいいですね。
          直接的には全く同じことは出来なくとも、代替機能で要望を満たすことも可能になる場合もあるでしょうし。
          > 各文書を独立したウィンドウに表示
          以下のサイトなどを見ると、この機能による不具合がでる場合もあったようですね。Adobe Reader側の問題かは知りませんが。
          http://ec.nikkeibp.co.jp/QA/disc/about_pc21.html
          「アドビ・リーダー8で「全文検索」機能を使う際に、「各文書を独立したウィンドウに表示」する機能をオフにしなければならない問題を解決しました 」
          またこのオプションのチェックを外すと、Adobe Reader 7.0での動作と同じになるようです。
          ・PDF 千夜一夜: Adobe Reader 8.0の機能について (6) MDI - SDI 追記
          http://blog.antenna.co.jp/PDFTool/archives/2006/12/22/
          つまり、7.0ではMDI (マルチプル・ドキュメント・インターフェイス)で、8.0ではMDIとSDI(シングル・ドキュメント・インターフェイス)の両方を選択可になった(8.0のデフォルトはSDI?)という ことのようです。
          「同じウィンドウ内に文書を表示」は無理かもしれませんが、[ウィンドウ/並べて表示]で擬似的には可能かも。
          Adobe Reader 9.0にはないようですが、Acrobat 9.0には[分割ウィンドウ表示]が可能のようです。この機能はAcrobat 7.0にはありましたね。
          ・分割ウィンドウ表示の使用
          http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/9.0/Standard/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7fac. w.html
          また[新規ウィンドウ]という機能もありますね。名称が良くないと思いますが、これはすでに開いているPDF文書のコピーを開くもので、Adobe Reader 9.0にもあります。
          質問者の目的がわからないが、ウィンドウをタブ化するソフトがあったはず。「すごいたぶちさん」「AddTabEx」とかあったが、いまでは必要性は低いかな。
          • 2. Re: Acrobat9で同じウィンドウ内に文書を表示したい。
            Level 1
            brazil 様、ご教示ありがとうございます。
            目的というほどのものではないのですが、複数 PDF を同時に開く機会が多いのですが、現状のように開いた数だけツールバーやメニューバーが出る(要は新しいアプリケーションが起動する)と画面を広く使えません(ユーザの能力はともかく)。そ れにたくさんアプリケーションが開いているようで、マシンが重たくなった気になってしまいます。Acrobat 8 できたことがバージョンアップでできなくなっているということはないだろう、自分が見つけられないだけだろうと思いこちらでうかがいました。
            • 3. Re: Acrobat9で同じウィンドウ内に文書を表示したい。
              tyatya@ Level 1
              これで思いついたのですが、
              もし、閲覧や印刷、コピーなどの限られた機能だけを使う場合は、Internet Explorer7のタブで表示させるようにすれば画面内がすっきりするかもしれません。
              IE7でタブをいくつか開いておいて各PDFファイルをそれぞれのウィンドにドラッグします。
              既にIEに表示されているPDFを別のPDFと差し替える場合はタブの部分にドラッグします。(但しAcrobat 8で確認)
              • 4. Re: Acrobat9で同じウィンドウ内に文書を表示したい。
                Level 1
                元質問がAcrobatフォーラムへ投げられているので敢えて#1では触れていないが、多くのフリーのPDFビューワーはタブ表示化されている。
                著名なFoxit Reader、PDF-XChange Viewer、クセロReader ZERO、eXPert PDF Readerなどが該当するはず。
                ・窓の杜 - PDF
                http://www.forest.impress.co.jp/lib/offc/document/pdf/
                • 5. Re: Acrobat9で同じウィンドウ内に文書を表示したい。
                  tyatya@ Level 1
                  おお、そうでしたか。
                  ちょっと気が早いですが、Acrobatも次期バージョンではタブ表示をサポートして欲しいですね。
                  • 6. Re: Acrobat9で同じウィンドウ内に文書を表示したい。
                    Level 1
                    いいですねタブ表示。次期バージョンといわず、9.0.5あたりで付かないですかね。
                    タイプライターツールは7.0.5から付いたという実績もあることですし。
                    Adobe 様。是非是非ご検討を。
                    • 7. Re: Acrobat9で同じウィンドウ内に文書を表示したい。
                      tyatya@ Level 1
                      これに関するサポート文書が出ました。
                      各文書を独立したウインドウに表示オプションが利用できない(Windows 版 Acrobat 9/Adobe Reader 9)
                      http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?235001+002
