8 返信 最新の回答 日時: Jun 19, 2009 7:36 PM ユーザー:Jelly_Beans_Co.,Ltd.
    罫線が消える
    Level 1
      オフィス2003のエクセルで作成した表とグラフをPDFへ変換する際に、罫線が消えてしまう。
        • 1. Re: 罫線が消える
          Level 1
          これでは単なる「報告」ですよ。
          問題解決したいなら、第三者にも分かるような手順を示すことです。良い質問がよき回答を誘うもの。
          [新しいトピックの追加 ]では、以下の説明がありませんでしたか?
          b トピック内容をより理解するために必要な基本情報 (使用OSとそのバージョン・使用アプリケーションとそのバージョン)また、ご質問内容に関連する環境情報(マシン・メモリ・HDD・グラフィックカードなど)の情報をできるだけ記載するよ うにしてください。
          • 2. Re: 罫線が消える
            tyatya@ Level 1
            その罫線は、(Adobe PDFではない)普通のプリンタでは印刷されますか?
            • 3. Re: 罫線が消える
              Level 1
              知人のPCで、似たような事象がありました。
              全く表示されない訳ではなく、”外枠の一部だけ表示”や”文字入力のあるセルの右側と下側だけ表示”というような現象です。
              環境は、以下の通り。
              WindowsXP pro Sp2、
              Office2003 Sp3、
              Adobe Acrobat Elements 6.0
              別プリンタ(普通のプリンタ)では罫線は印字されます。
              PDFへの変換はExcelツールバーの [Adobe PDF への変換] ボタンを利用しています。
              9/22頃から突然発生しており、それまでは問題なくPDF変換できていました。
              Adobe Acrobat Elements 6.0の再インストールをしても解決できませんでした。
              何とか解決できればと思っています。
              情報があれば教えてください。
              よろしくお願いします。
              • 4. Re: 罫線が消える
                Level 1
                > 何とか解決できればと思っています。
                読む限り、問題を抱えているのはその「知人」である。
                どのようなフォーラムであれ、当事者が質問をするのが原則であろう。
                他のだれかが「xxxはどうなっていますか?」という質問がある度にその知人に伝え、その知人が答えたのをあなたがここに書き込むのであろうか? まるで伝言ゲームでは?
                このように書かれても再現性は乏しい。
                Excel文書でセルをどのような設定をし、それをどのようにしてPDF化すると再現するのかといった具体性・再現性のある話しをしないといつまでも未解決のまま。
                マイクロソフトにはEXCELのテンプレートが数多く用意されている。
                それらで発生するものがないかを探してはどうか?
                http://office.microsoft.com/ja-jp/templates/FX102144111041.aspx
                > Office2003 Sp3、
                PDFMakerの機能を使っているということか。
                Acrobat Elements 6.0 はOffice 2003には対応していないと、下記文書にはあるが?
                同じ「6.0」であっても、Professional、Standardはアップデータの「6.0.1」で対応とある。
                文書番号 : 223590
                http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?223590+002
                PDFMaker の対応状況一覧
                過去投稿にもあったはずだが、表示倍率を変えると罫線が表示されることはあるようだ。
                以下は参考。
                文書番号 : 222778
                Excel から PDF ファイルを作成する際の推奨事項(Windows 版 Acrobat 6.0/7.0)
                文書番号 : 224849
                Acrobat PDFMaker の問題のトラブルシューティング(Windows 版 Acrobat 6.0/7.0)
                • 5. Re: 罫線が消える
                  tyatya@ Level 1
                  9/22日頃に何かソフトのインストールとかOSのアップデートとかはしていませんか?
                  AcrobatやOffice2003の異常終了とかもなかったのでしょうか?
                  元々サポート外の使用ということからくる不安定さなのかもしれませんが、もしかしたら9/21日以前へのシステムの復元で治る可能性があるかもしれません。
                  システムの復元
                  http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/pro/business/feature/performance/restore.mspx
                  • 6. Re: 罫線が消える
                    Level 1
                    Word2003の表でセルにスタイルを適用すると、不具合が出るという(Acrobat 7.0での問題)。
                    Excelでも2003あたりからセルにスタイルを適用できるようになっているようだが、これが不具合を起こす可能性は?
                    http://q.hatena.ne.jp/1148612633
                    下記サイトの文章をみると、Acrobat Elements 6.0では罫線で問題が出るが、7.0では問題はないようだ(Access2003での問題)。
                    ・[5334520]PDF化で罫線は消えませんか? - MSNデジタルライフ
                    http://kakaku.digitallife.jp.msn.com/msn/bbs/bbs.asp?PrdKey=03200510962&ParentID=5334520
                    とはいっても、Acrobat Elementsはすでに販売終了。
                    http://www.adobe.com/jp/products/acrobatpro/acrobatel.html
                    「2007年に発表したように、アドビはAcrobat Elementsの開発を終了いたしました。」
                    低価格のPDF化製品は数多くあるし、Acrobat Standardかのどちらかで対応であろう。
                    最新版のAcrobatには体験版もあるので、購入前に確認すればいいだろう。
                    PDFあるいはDTPでは「ヘアライン」という問題がある。
                    Acrobat 8以降?ではこのヘアラインを処理する機能が付いている。
                    ・ヘアラインの修正
                    http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/8.0/Professional/help.html?content=WS58a04a822e3e50102 bd615109794195ff-7b88.html
                    ・DTP-Sブログ-ひねもすデジタルビヘイビア: ヘアラインの置き換えはどのようにして使い分ける?
                    http://dtp-s2.seesaa.net/article/69823980.html
                    ・ほっと@DTP: wordの波線、飾り罫線のPDF処理
                    http://hotdtp.cocolog-nifty.com/hotdtp/2007/07/wordpdf_0600.html
                    • 7. Re: 罫線が消える
                      Level 1
                      情報提供ありがとうございました。
                      ツールバーの [Adobe PDF への変換] ボタンの利用ではなく、
                      「ファイル」−「印刷」で「Adobe PDF」を選んでPDF変換した場合には、罫線が表示されることがわかりました。
                      6.0.1へのアップが難しいことから、「ファイル」−「印刷」で「Adobe PDF」を利用する方法でPDF変換することにしたそうです。
                      ひとまず、解決とします。
                      ありがとうございました。
                      • 8. Re: 罫線が消える
                        Jelly_Beans_Co.,Ltd. Level 1
                        同じかどうかわかりませんが、ある程度調査しましたので報告します。
                        [問題が発生する環境]
                        当方で発生したのは、MS-Word2000/2003で作られた、背景に網掛けのある表です。
                        [現象]
                        Acrobat/Readerで画面表示した際に
                        PDFの拡大率によって、表の罫線が消えたり出現する。
                        [PDFの作成手順]
                        この表をAcrobat Distiller7/8でMS-Wordの「印刷」からPDFを出力する方法で出力しました。
                        [調査結果]
                        出来上がったPDFをIllustratorで開き、網掛け、罫線の重なり具合を調べた結果、
                        不具合を発生する罫線は、網掛けが前面に重なっている。
                        (調査は、AcrobatのTouchUpでも行えます。)
                        網掛けつき表をAdobe FrameMakerで作成し、PDFにしたものを
                        同様な調査方法で見てみると、罫線は必ず網掛けの手前に描画されています。
                        [推測]
                        MS-Wordの印刷の際の「塗り付き表」の描画手順に問題があるのではないか?
                        Adobe Readerは、この塗りの被った罫線を拡大率によって表示できたりできなかったりするのではないか?
                        以上が正しければ、文書を作成するアプリケーション側に問題があるといえます。
                        そうであるならば、網掛けに限らず。白い塗りの表も同様の現象が発生するはずです。
                        さらに、現象はWindowsのバージョンにも依存しないと思われます。
                        1 人が役に立つと言っています
