10 返信 最新の回答 日時: Sep 5, 2008 6:06 PM ユーザー:(ino_cad1)
    AutoCADプラグインから複数のDXFを一括変換したい
      acrobat3D 8 (8.1.2)を使用しています。
      AutoCAD Mechanical 2006にプラグインされたacrobatから複数のDXFやDWGファイルを
      PDFに一括変換する方法をご存知の方、変換方法を教えてください。
      普段は単一のDXFファイルをAutoCADで開き、印刷→adobe PDFで行っていますが、複数ファイルの
      変換依頼を受けた際にAutoCADで開く作業を省ければ・・と思っています。
      ちなみにDXFファイルをacrobat3Dに直接D&Dすると、2D図面が3D上に変換されるのでNGです。
      どなたかご存知な方、是非教えてください。
        • 1. Re: AutoCADプラグインから複数のDXFを一括変換したい
          Level 1
          質問者はかつての投稿で「ひとまず試してみます。 」で終わったスレッドがあるが、それは結局はどうなったのであろうか?
          情報共有のためにも、最終的な結果を元投稿に書き込んで欲しい。
          ino_cad1 さんが投稿したメッセージ「acrobat8 pro インストール時の重大なエラー」 (投稿日時 : 2008年2月8日 19:30)
          本題へ。当方はAcrobat 3Dではないので、当たりをつけて書いてみる。
          OS不明。
          > 2D図面が3D上に変換される
          これのほうが問題のような(2Dから3Dへとは逆にすごい技術?)。
          2Dが3Dになるとはどういう意味であろうか? 3Dになっていることはどのようにして確認できるのであろうか?
          ファイルエクスプローラー上で複数ファイルを選択して、右クリックメニューからPDF変換ができるのでは?
          とはいえ、作成されたPDF文書はメモリー上にあるだけでHDD上には保存されていないので、ファイル容量が大きくなるタイプでは向いていないかも。
          Acrobatで[ファイル/開く]から複数ファイルを選択できるはず(ドラッグ&ドロップと同じかな?)。これも後で保存が必要になる。
          [環境設定/PDFへの変換]にAutoCAD関係の項目があるのでは?
          以下のようなサポート文章もある。
          文書番号 : 232538
          DWG ファイルを右クリックで PDF に変換するとエラーメッセージが表示される(Acrobat 3D Version 8)
          ヘルプをみると、「ほとんどのファイル」にはドラッグ&ドロップの手法が書いてあるが、「AutoCADファイル」には書いていない。
          ・ファイルの種類に応じた PDF の作成方法
          http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/8.0/3D/help.html?content=WSB0BB6BF0-C721-40c5-9BEA-7F3 F459CFF90.html#WS6182AD35-3ADA-429f-BAFB-09D46DC20099
          PostScript化して[監視フォルダ]機能でPDF化は?
          ・監視フォルダについて
          http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/8.0/3D/help.html?content=WS58a04a822e3e50102bd61510979 4195ff-7f16.html
          以下のような製品があるらしい(承知のものであろうが)。
          ・AutoDePDF Professional Ver2
          http://www.microarts.jp/product/autodepdf/
          ・HG/PscanCAD
          http://www.hypergear.com/pdf/pscancad.html
          ヘルプの以下の場所には「AutoCAD ファイルのバッチ処理変換」とあるけど?
          ・AutoCAD ファイルの PDF への変換(Windows)
          http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/8.0/3D/help.html?content=WS58a04a822e3e50102bd61510979 4195ff-7f35.html
          サービスデータベース文章には以下のものが。印刷機能をバッチ処理にてということかな?
          複数のテキストファイルを一括してPDF化できることは確認できた(Acrobat 7.1.0 Pro)。自動保存で名前は下のファイル名に拡張子pdfが付く。
          文書番号 : 3552
          http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?3552+001
          一度に複数のファイルを PDF ファイルに変換することはできますか
          • 2. Re: AutoCADプラグインから複数のDXFを一括変換したい
            Level 1
            brazilさんご指摘有難うございます。
            以前の障害に対してはコメントを書き込みました。
            すっかり忘れていました。
            OS:windows2000sp4
            D&Dした場合、2Dが3D化されるのではなく、3D空間のXY平面上に2D図面が変換されています。
            AutoCAD上の印刷工程からadobePDFに出力すれば、2Dに変換されることは分かったのですが、この作業は1ファイル毎に行わなければならず、複数を変換するには手間が掛かりすぎま す。
            ファイルを選択→右ボタンからPDF変換だと3D空間上に変換されます。
            環境設定には該当しそうな項目が見当たりません。
            • 3. Re: AutoCADプラグインから複数のDXFを一括変換したい
              tyatya@ Level 1
              回答にはきちんと目を通して確認していますか?
              #1で挙げられている項目、バッチ処理は試してみましたか?
              バッチ処理機能はありますか
              http://support.adobe.co.jp/faq/qadoc/spitz.nsf/89e874c9fe5c01be492569fa002c1c7e/775b04ea91 0f680e49256dce00117f65?OpenDocument
              • 4. Re: AutoCADプラグインから複数のDXFを一括変換したい
                Level 1
                バッチ機能あります。
                一つずつ試してみます。
                • 5. Re: AutoCADプラグインから複数のDXFを一括変換したい
                  Level 1
                  とりあえずデフォルト設定のままでバッチ変換してみましたが、以下のログと共にoutフォルダーに移動されました。
                  %%[ Error: undefined; OffendingCommand: DXF ]%%
                  Stack:
                  999
                  %%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
                  %%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
                  バッチ設定にはDXFからの変換に関連しそうな部分は無さそうです。
                  ひとまず報告を・・
                  • 6. Re: AutoCADプラグインから複数のDXFを一括変換したい
                    Level 1
                    監視フォルダ機能とバッチ処理機能を混同していない?
                    ログはどうみても、DistillerのPostScriptファイル変換時のエラーログであるが?
                    • 7. Re: AutoCADプラグインから複数のDXFを一括変換したい
                      Level 1
                      その様でした・・
                      バッチ処理やってみましたが、やはり3D空間に変換されました。
                      おそらくacrobat8pro(3Dでない)なら同様の操作で2D出力できてたと思いますが、3Dになるとよく分かりません。
                      何だか根本的に設定の過ちがありそうな気がするので再度見直してチャレンジします。
                      • 8. Re: AutoCADプラグインから複数のDXFを一括変換したい
                        tyatya@ Level 1
                        当然そうなるでしょう。
                        私も3Dの環境ではないので確認はできないのですが、バッチ処理のどのシーケンスを実行したのですか?
                        ということでであればPrint allのシーケンスを実行すれば2DのPDFが出来そうに思うのですが?
                        もしかしてOpen allを実行したとか???
                        • 9. Re: AutoCADプラグインから複数のDXFを一括変換したい
                          Level 1
                          当て推量で色々とやるのは結構ではあるが、投稿に際してはある程度はまとめるようにして欲しい。
                          また、投稿も他の方が再現可能な手順で示して欲しい。可能性は低いかもしれないが、同じか近い環境下にある方が再現確認をしてくれるかもしれない。
                          #1でも指摘したが、AutoCadファイルのPDF作成方法とされるのは以下の4つ。
                          Acrobat で「ファイル」を選択
                          PDFMaker
                          Adobe PDF プリンタ
                          コンテキストメニュー
                          まずはこれらの方法を1文書に対してひとつずつ試し、問題が無いかを確認する。
                          次に、問題の無かった作成方法について、複数文書でPDF化できるかどうかを検討する。
                          最低限、以上の流れくらいは必要だろう。
                          4つのうち、「Adobe PDF プリンタ」でやる方法は、Acrobatそのものでファイルを開くとかではない。仮想プリンターとしての「Adobe PDF プリンタ」で印刷するという手法であり、他とは異なる面がある。
                          これを連続して行うのはAcrobatの力を借りるのではなく、他の力が必要。
                          AutoCadファイル以外でも、一般的なプリンターに連続して印刷したいという要望が時々あるようで、そういう要望に応える手法やツールはある。
                          探すと、CADファイルを連続して印刷するフリーソフトウェアがあるようだ、こういった連続印刷を可能にするもので印刷先に「Adobe PDF プリンタ」を指定できないかを確認してはどうか。
                          AutoCADとかAcrobat 3Dとかは、個人ではなく企業団体で購入するタイプであろう。サポートがあるのかどうかを確認してはどうか。
                          問題はデータ依存ではないことは確認している?
                          これが件名で、内容はこれから外れているけど、いいの?
                          プラグインって、PDFMakerのことだよね?
                          • 10. Re: AutoCADプラグインから複数のDXFを一括変換したい
                            Level 1
                            AutoCAD上から→「Adobe PDF」→「一括変換」で出来ました。
                            ※(通常のデフォルトインストールで上記コマンドが追加される)
                            らしいが弊社AutoCAD側の問題で表示されていなかったのが原因。
                            AutoCADの設定変更で改善しました。
                            AutoCAD側から行える手段として、開いた単一ファイル毎のadobe PDFに変換と、バッチ処理による一括変換の2通りがある。
                            この操作では、プリセットの設定範囲外も変更することができる。(スケール、レイヤー、色など)
                            はバッチ処理と言っても起動中のAutoCAD上で行われるので変換終了までCAD操作は不能となる。大量の一括変換には注意を・・。
                            acrobat3Dのみで行える変換方法として選択ファイルをacrobat3DにD&D、Distiller、バッチ処理の3通り。
                            いずれも2D変換する設定がプリセットに存在しないため、3D空間内のXY平面上に変換されてしまう。
                            追記
                            元データが2D DXFであってもacrobat8にの操作では読み込めませんでした。
