8 返信 最新の回答 日時: Sep 26, 2008 8:11 AM ユーザー:(nob12)
    PDFのファイルサイズ
    Level 1
      Acrobat9 Proで文書をスキャナで読み取り
      デジタル化を行いたいのですが
      PDFの最大ファイルサイズやページ数はどれくらいでしょうか?
      画像ファイルを結合すると1.8GBほどになりそうです。
      その場合、作業や閲覧などの関係でOSのメモリの問題などもあるのでしょうか?
      あるとしたら分割した方が無難でしょうか?
      どなた様かご存知の方は、教えて頂けないでしょうか。
      宜しくお願い致します。
      PC本体仕様-----------------------------
      Adobe Acrobat 9 Professional
      WindowsXP Professional SP3
      メモリ2GB
        • 1. Re: PDFのファイルサイズ
          Level 1
          古い情報だと以下のものがある。
          文書番号 : 221751
          Acrobat 5.0(Mac/Win):Acrobat 5.0 製品と PDF ファイルの最小および最大パラメータ
          http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?221751+002
          当然ながら、PDFおよびAcrobatのバージョンが上がるにつれて最大最少パラメーターは変わっている。
          とはいえ、互換性を考えるとこのあたりのバージョンで検討しておいたほうがいいだろう。
          「最大最少」とは仕様上は可能ということであって、実用的とはとてもいえない場合がある。
          最新のPDFリファレンスには仕様制限に関する記述がある。
          ・PDF Reference, Sixth Edition, version 1.7 (PDF, 31.0M)
          http://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference.html
          上記PDF文書の「APPENDIX C Implementation Limits」(991ページ目)に以下のような記載がある。
          「PDF itself has one architectural limit: Because ten digits are allocated to byte offsets, the size of a file is limited to 1010 bytes (approximately 10 gigabytes).」
          さらにこれにAcrobatとしての制限がある。
          またOS上の制限もある。
          Windowsだと、以下のように、ファイルシステムによって1ファイルの最大ファイルサイズは異なる。
          ・ファイル システム
          http://www.microsoft.com/japan/technet/windowsvista/library/plan/5025760b-0433-4ba1-a2f4-9 338915fdb4b.mspx
          1TBのHDDが1万円で買える世の中なので、1.8GBなど小さいように感じる世代もいるかもしれないが、私のような古い?人間からすると、100MBですら「でかい!」と感じる。
          上記で示したPDFリファレンスだが、これは1,310頁ながら文字中心のPDF文書なので31MBで収まっているが、やはり大きな方のPDF文書に入るだろう。
          バックアップとかを考えると、DVDの一層4.7GB、二層8.5GBという数値からも「1ファイル=1.8GB」は大きいと感じる。
          結合させなくても、各ファイルをリンクでしめすなどの工夫でしのげるような気がする。
          • 2. Re: PDFのファイルサイズ
            Level 1
            brazil様
            ご返答ありがとうございました。
            私も古い?世代でしょうか、DOS以前からの人間でして、TBのHDDなど夢の世界でした。
            今回は顧客の契約書や履歴など月ごとに纏めたかったので制限が知りたかったもので急を要したので書き込みしました。
            仕様制限に関する記述があったんですね
            検索不足でした。
            ご丁寧なご回答ありがとうございました。
            • 3. Re: PDFのファイルサイズ
              Level 1
              モノクロの文書を高解像度(300dpi)でスキャンしてJPEG圧縮かけると一ページ100KBくらいになると思うのですが、1.8GBの画像ファイルということだと20000ページ弱とい うことでよろしいでしょうか?あるいは低解像度で200000ページくらい?
              いずれにしてもAcrobat 9ならNTFS上で普通に扱える範囲です。
              • 4. Re: PDFのファイルサイズ
                Level 1
                satoski様
                ありがとうございます。
                通常の資料とは違うため
                書類には写真なども含まれており
                カラーの600dpiになります。
                検索なども含め極力1部署、1ヶ月もしくは1週1ファイルに納める必要がありました。
                現在は、デジタル文書移行してきていますが、以前までアナログの文書が多く質問させていただきました。
                大変参考になりました、ありがとうございました。
                • 5. Re: PDFのファイルサイズ
                  Level 1
                  > 1.8GBほどになりそうです
                  自宅PC(Windows XP SP3)で検索してみたのですが、1GBを超えるファイルはひとつもありませでした。せいぜいAdobe体験版ソフトの残骸(zip形式)が数百MBあったくらいで、普段つかうファイルは一 つもありませんでした。
                  映像ファイルとかを扱っていると1GBを超える場合もあるのでしょうが、私はそういうのを扱っていないので。
                  添付ファイル付きPDFやポートフォリオ形式だと容量は増えるでしょうが、それでも1GBを超えるPDFの事例は少ないのでは? すくなくともそういうのを私は見たことがありません。100MB以上すらないですね。
                  それに、たまに1GBを超えるというならともかく、つねに1GBを超えるというのはどうでしょうか? 何か工夫すべき点が残されているのでは?
                  どのような運用をしようとしているのか、いまひとつ掴めませんが。
                  1.8GBにもなるファイルを毎週とか毎月作成して、それをどう配布・保存するつもりなのでしょう?
                  これくらい大きいとネットワークを圧迫するとか、ファイルサーバー容量を超えるとか、ゴミ箱処理・バックアップの問題点とかを考えておいたほうがいいのでは?
                  あくまで「画像」で考えるなら、容量の少ないサムネール画像でみせて、必要なものだけをPDF文書で見せるといったような工夫があってもいいのでは?
                  いまのやり方ではストレートというか、どこかに潜在的な問題点があるような気がしますが?
                  そう、「圧縮」。
                  つまりは表示されるときは展開されるので、ファイルサイズだけでは測れない問題がでるかもしれない。テキスト中心と画像中心のPDF文書で、同じファイルサイズのPDF文書があったとして、描 画に時間がかかるのは後者のような気がする・・・。
                  部署にある最先端PCの性能をターゲットにしないで、中からそれよりも遅いPCをより考慮に入れた方がいいと感じる。
                  > カラーの600dpiになります。
                  この数値はこれが適正値であろうか? いくつかの数値を試してみての検証値であろうか?
                  圧縮設定などを変えると数値は変わるのではなかろうか?
                  Acrobatではすでにスキャンして読み込んだファイルの最適化(解像度を下げるなど)が可能。
                  また、ヘルプにはスキャンファイルに関するヒント集がある。
                  ・Acrobat 9 Pro ユーザガイド:スキャンに関するヒント
                  http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/9.0/Professional/WSF6FECF02-9C78-42fd-9F4E-CABDF812E98 1.w.html
                  • 6. Re: PDFのファイルサイズ
                    Level 1
                    brazil様
                    ご返答ありがとうございます。
                    大変参考になりました
                    色々教えて頂いた情報を元に業務にかかります、ありがとうございました。
                    • 7. Re: PDFのファイルサイズ
                      Level 1
                      Ricohのサイトに以下のようなものがあった。
                      ・イメージデータの目安がわかりにくい!! イメージデータ算出方法
                      http://www.ricoh.co.jp/scanner/kobanashi/05.html
                      ・ファイル形式とデータ量について
                      http://www.ricoh.co.jp/scanner/kobanashi/04.html
                      こうしてみると、JPEGやTIFFもファイルサイズにおいてはPDFと遜色はない。
                      あとはユーザの目的次第での使い分けであろうか。
                      PDFは、WEBブラウザでネイティブでサポートされていないのが大きく劣っている点だと思う。
                      JPEGはブラウザにそのまま放り込んでも表示するが、PDFはプラグインとしてのビューワーが別途必要になる。
                      PDFがISO標準になったことで、将来はPDFもブラウザでネイティブサポートされるのであろうか?
                      Google Chrome、Internet Explorer 8ではどうなのであろうか?
                      GoogleドキュメントではPDFをサポートしているらしいが、Google Chromeではどうなる?
                      膨大すぎるように思えるPDF仕様にGoogleは挑むのだろうか?
                      • 8. Re: PDFのファイルサイズ
                        Level 1
                        brazil様
                        大変参考になるリンクありがとうございました。
                        今後の展開気になりますね。
