2 返信 最新の回答 日時: Oct 4, 2008 7:54 PM ユーザー:tyatya@
    完全なアンインストール
       通常のアンインストールではデリートできない¥Reader 7.0¥Resource¥CMap¥にあるファイルを消去したいのですが、どのようにしたらよいのでしょうか。
       そうでないと何度インストールしても、Acrobat7.0でPDFファイルMaker がありませんとなります。以前インターネットでAcrobat.comの9.0をトライしたためと思います。
        • 1. Re: 完全なアンインストール
          Level 1
          問題が発生するまでの過程が見えにくい。
          時系列に手順等を示したほうが話がわかりやすいはず。
          OS不明。
          全体の環境が不明。
          削除しようとしても削除できないのか。削除しようともしていないのか?
          リネームで対応できないのであろうか?
          > そうでないと何度インストールしても、
          何をインストールしようとしている?
          これがエラーメッセージ? 正確な表記は?
          そしてそれはどの段階で出る?
          Acrobat.comであるとの根拠は?
          私はベータ版は使わないので知らないが、Acrobat.comのバージョンは「9.0」なの?
          なお、Acrobat.comはAcrobatあるいはAdobe Readerには依存しないことになっている。
          文書番号 : 234127
          Acrobat.com FAQ - 全般
          C. Acrobat.com を使用するのに Acrobat アプリケーションは必要ですか
          Acrobat.com は Adobe Acrobat および Adobe Reader がインストールされていない環境でも使用することができます。
          手動アンインストール方法は公開されている。
          文書番号 : 231021
          Acrobat 7.0 Professional および Acrobat 3D を手動でアンインストールする方法(Windows)
          文書番号 : 230933
          Adobe Reader 7.0x を手動でアンインストールする方法(Windows)
          • 2. Re: 完全なアンインストール
            tyatya@ Level 1
            Reader 7.0¥Resource¥CMap¥にあるファイルが「Acrobat7.0でPDFファイルMaker がありません」というエラーの出る原因だと仰る理由がよくわからないのですが???
            >PDFファイルMaker がありません
            Microsoft OfficeでPDFMakerを使えない場合に出るエラーに似ていますが、もしかしたらこういうことでしょうか?
            Microsoft Office に PDFMaker アイコン(Adobe PDF への変換)やメニューが表示されない(Acrobat 7.0)
            http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?225446+002
            PDFMaker の対応状況一覧
            http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?223590+002
