8 返信 最新の回答 日時: Oct 14, 2008 3:25 PM ユーザー:(brazil)
    PDFデータの軽量化の準備
      Acrobat8 Professionalを使って、下記の手順で作業しましたが、軽量化出来ませんでした。ご指導頂きたくお願い致します。
      ■軽量化の準備
      軽量化するPDFデータを用意します(元データ 249KB)
      軽量化した後に元データへの上書きを避けるため、軽量化するデータをコピーして作成します。
      軽量化するPDFデータをAdobe Acrobatで開きます。
      [ファイル] - [名前を付けて保存]を選択し、「名前を付けて保存」のウインドウを開きます。
      「名前を付けて保存」のウインドウの「ファイルの種類」から、「PostScript(*.ps)」を選択し、適切な場所に保存します。(491KB⇔元データより大きくなる?)
      ■軽量化の作業
      作成したPSデータをAdobe Distillerで開きます。
      PSデータを開くと、Adobe Distillerでの作業が自動でPDFデータの変換作業が始まります。
      Adobe Distillerでの作業が完了(252KB)
      ■軽量化の確認
      元データ249KB→252KB
      ※元データ249KBを「ファイルの種類」から、「PostScript(*.ps)」を選択し、保存すると491KBに大きくなってしまうのはなぜか?
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: PDFデータの軽量化の準備
          maccrow Level 1
          ただ単に容量を小さくしたいだけなのですか?
          フォントの埋め込みを止めるとか、埋め込まれているイメージの解像度を落とすとか、したほうがいいとおもいますが…
          現在やっておられるのはただ単に、別名で保存…ファイルフォーマットを変更しているだけ。
          • 2. Re: PDFデータの軽量化の準備
            Level 1
            はい!容量を軽くしたいのであります。
            ◆PSデータをAdobe Distillerで開くためにファイルフォーマットをPostScript(*.ps)」変更する必要があります。
            元のPDFデータは新聞の切抜き画像です。web用に軽量化してホームページにアップしたいのです。
            よろしくお願いします
            • 3. Re: PDFデータの軽量化の準備
              Level 1
              PostScriptに変換して再distill、という作業は
              必要ないと思いますね。
              「PDFの最適化」機能を使ってみてはいかがでしょう。
              http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/8.0/Professional/help.html?content=WS58a04a822e3e50102 bd615109794195ff-7c88.html
              ヘルプを見ると良いと思いますね。
              しかしながら、
              これ、ただの画像ですよね?
              なら、画像ファイルであるJPEGやGIFの方がいいんじゃないですかねえ。
              • 4. Re: PDFデータの軽量化の準備
                Level 1
                ご親切に感謝いたします。
                ◆スキャニングしたPDFデータ(画像)はAdobe Distillerでは軽量化できないと理解できました。(新聞原稿なのでGIFに変換して使用)
                ◆一つだけ理解できない箇所があります
                PDFデータをAdobe Distiller、「PostScript(*.ps)」で書出すとサイズが倍近く大きくなってしまうのは何故なのでしょうか?
                よろしくお願い致します。
                • 5. Re: PDFデータの軽量化の準備
                  Level 1
                  いやAcrobat6以降の機能だけど内部の画像をJPEG2000で圧縮するという手もありかもしれませんよ。(これも「PDFの最適化」でできます)
                  まぁ圧縮率は図柄によるんだけど。
                  • 6. Re: PDFデータの軽量化の準備
                    Level 1
                    ご指南いろいろとありがとうございました。深謝々です
                    • 7. Re: PDFデータの軽量化の準備
                      Level 1
                      画像データの展開に、そういうエンコード方式(バイナリ1バイトを、2バイトに展開する方法。名前失念)を採用しているからではないかと。
                      • 8. Re: PDFデータの軽量化の準備
                        Level 1
                        全体的にちぐはぐという感じがしますね。
                        > PDFデータの軽量化の準備
                        これが件名ですが、質問投稿の本文ではどう反映されているのでしょうか?
                        これがメインとなる質問のようですが、だとすると件名としては相応しくありませんね。件名のほうは話しのきっかけでしかないでしょう。
                        件名は質問投稿の内容を的確に示してくれないと、いろいろと困りますからね(当人にとっても)。
                        PDF文書と、それを保存した(書き出した)PostScriptファイルのファイルサイズを比較しているようですが、ファイルフォーマットが異なるものを比較することにそれほど意味がありま すかね?
                        PostScriptファイルそのものを再利用する必要があるとかなら話しは通りますが、最終的にはPDF文書にするなら中間ファイルの大きさを気にする必要がどれだけあるのでしょうか?
                        「PostScript化しそれをDistillerで再PDF化すると、元のPDF文書とファイルサイズが大きく異なる」というのであれば、質問としては成り立つでしょう。
                        歴史的に、PosScriptがまずあり、その後にPDFが出てきています。印刷用フォーマット(実際はページ記述言語)であるPostScriptを発展させ電子文書フォーマットにしたのが PDF文書です。よって、基本的にPDF文書のほうが精錬されているのでファイルサイズは小さくなります(ただし例外も数多くあります)。
                        「Distiller」は「蒸留器」の意味で、PosTScriptファイルを蒸留させることでPDF文書を作成するという意味合いがそこにはあります。
                        このように当人が書いていますから、質問投稿者は最終的に軽量化されたPDF文書になればいいのではありませんか?
                        上記でも触れていますが、Acrobatがあるのであれば [ファイルサイズを縮小]あるいは [PDFの最適化]で充分に軽量化できるし、それで軽量化されないものはPostScriptファイル化してまで再変換する必要性はないと感じますね。
                        なお、かつてはDistillerでの再PDF化に関しては制限がありました。こうした制限はバージョンが上がるにつれ少なくなっているようですが。
                        文書番号 : 229326
                        http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?229326+002
                        PDF ファイルを Distiller で再変換する際の制限事項(Acrobat 6.0/7.0)
                        私も、単にWEB用であればPDF文書にこだわることはないと思いますね。JPEGなどはブラウザだけで表示できますが、PDF文書はAdobe Readerをインストールしている必要があります。閲覧者にAdobe Readerインストールを強いる必要性は検討しておくべきでしょう(もちろんPDF文書であることの利便性もある)。
                        なお、Photoshopフォーラムのほうにやや意味不明ぎみの投稿がありますが、ブラッシュアップしたものに変更できませんか?
