14 返信 最新の回答 日時: Nov 20, 2008 3:10 PM ユーザー:(bestie)
    シアン色のみ取る方法
      AcrobatにてPDF変換されたファイルで、シアン色が使用されているか箇所があるのですが、
      シアン色のみを取ることができる方法、又は別会社のアプリケーション等をご存じの方がいたら情報提供お願いします。
      参考:金融庁のHTML(XBRL箇所の財務部分の青色箇所)
      https://info.edinet-fsa.go.jp/E01EW/BLMainController.jsp
      環境
      OS:WindowsXP_SP2
      HTML_Ver:IE6.0
      Acrobat_Ver:Acrobat Pro 6〜9(全て持っていますので、どれでもOK)
        • 1. Re: シアン色のみ取る方法
          # AcrobatにてPDF変換されたファイルで
          AcrobatによるPDF変換方法はいくつかありますが、実際にやっている方法とは何なのですか?
          # シアン色が使用されているか箇所がある
          これをどのように確認しているのでしょうか?
          また、「シアン色が使用されている」ことでの問題点は具体的には何なのでしょうか?
          # HTML_Ver:IE6.0
          IEはInternet Explorerのことでしょうが、これをHTMLのバージョンとは普通は言わないと思います。Internet ExplorerはMicrosoft社のWebブラウザです。
          HTMLの規格は別に存在します。
          http://ja.wikipedia.org/wiki/HyperText_Markup_Language
          • 2. Re: シアン色のみ取る方法
            Level 1
            epyttewさんへ
            もっとSimpleに捉えてほしくて、
            特定の色を取るコマンドもしくは、Apuriを探しています。ちなみにPitStopなら出来そうでした。他にもあれば…
            変換方法を知っても、答えに繋がらないと思います。
            ブラウザVerについては、確かに間違っていますが、環境だけは分かってください。
            >シアン色の箇所については、
            http://info.edinet-fsa.go.jp/
            閲覧:有価証券報告書等
            提出書類検索
            四半期報告書
            どこの会社でもよい(四半期連結財務諸表)
            にあります。
            もっと具体的に書きたいのですが、社名がでるのであえて記入致しません。
            • 3. Re: シアン色のみ取る方法
              Level 1
              # 変換方法を知っても、答えに繋がらないと思います。
              そうでしょうか?
              PDF変換の時点で「シアン色」が入らないようにすることができれば、PDF変換後にわざわざ「特定の色を取る」という作業は要らなくなるのではありませんか?
              そっちのほうが楽に思えますが?
              # Apuriを探しています
              別投稿でも書いてますが、「アプリケーション(Application)」を意味していますか?
              # 環境だけは分かってください
              読み手に推測させるのではなく、できるだけ正確に書くようにしましょうということです。誰でも間違いや勘違いはありますが、相手の好意を期待し過ぎて怠け者になってはいけないのではありません か?
              # 社名がでるのであえて記入致しません
              別に秘匿情報でもない公開情報なんですよね。企業名くらい入れても別に宣伝にもならないと思いますが?
              お互いに確認するためにも、問題がでるところはより限定したほうが誤解が少ないと思いますよ。
              「シアン」ということはCMYKなんですかね? RGBにしたいという要望なのでしょうか?
              [色を置換]でもやってみましたか?
              PhotoshopがあればPDFを読み込んで処理できるかもしれない。
              上記投稿で私が疑問に思った「PDF変換方法」「シアン色の確認方法」「シアン色であることの問題点」については何も答えがありませんが、答えてはいけない理由なんてあるのでしょうか?
              • 4. Re: シアン色のみ取る方法
                Level 1
                epyttewさんへ
                >そうでしょうか?
                >そっちのほうが楽に思えますが?
                変換時に取るのではなくて、もう既に変換されているPDFにかけたいということです。
                変換時に取るのであれば、IEの初期設定でとれます。(詳細設定の背景の色とイメージを印刷するのチェックを外す)
                なので変換方法をしっても意味がないと言っているのです。
                # 社名がでるのであえて記入致しません
                宣伝のためというか、人の会社を勝手に載せるのは失礼に当たると思い載せていません。
                人によるのかもしれませんが、個人的には失礼だと感じています。
                確かにお互いの確認という面ではepyttewさんの言うとおりだと思います。
                >[色を置換]でもやってみましたか?
                質問の真意からそれてるからです。
                質問の意味をもう一度読んで下さい。
                ・変換時ではなく、変換されたファイルに対して色を取りたいということ。
                ・そしてある特定の色のみ取ることができる方法とアプリケーションを探しているということ。
                Apuriがどうだとか環境がどうだとか、質問の真意からずれていっています。
                怠け者になるほど環境を全然書いてないということはないと思います。
                ブラウザVerも間違ってはいましたが、ほとんどの人は分かってくれると思います。
                人には誰でも間違いはあると思います。もう少し文句ばかり言うのではなく、でかい器になって返答してあげてください。(他の人にも!)
                あなたの人生に間違いはないのですか?
                質問の答えになっているのは、色の置換とPhotoShopですね。
                ありがとうございました。
                • 5. Re: シアン色のみ取る方法
                  Level 1
                  そもそもシアンを「取る」という表現ですが、「取り出す」なのか、「取り除く」なのかが曖昧です。
                  私はてっきり「取り出す」だと思っていましたが、「取り除く」でしたか。
                  それは根拠のない思い込みです。
                  正確な表現を欠いたばかりに誤解が生じ、質問者と回答者の間で意識共通が出来ず、無駄な時間を費やすということは、実際に多々発生しています。
                  かなり突っ込んで確認を取っている人はいますが、文句は言っていませんね。それを文句だと感じ、反応してしまうのは、「器」がでかくないのでしょう。
                  で、Apuriとは結局、Application Softwareのことですか? それとも他の何かの名称や業界用語の類ですか?
                  • 6. Re: シアン色のみ取る方法
                    Kiraさんへ
                    時間がかかると思いますが、シアン箇所をTouchUPオブジェクトでとっては駄目なんですか?
                    epyttewさんへのコメントはちょっと言いすぎですよ。
                    bestieさんも質問内容からそれていってますよ。
                    IE6.0と聞けばをブラウザと認識できますよ。
                    Apuriは質問内容でアプリケーションて言ってるんなら、アプリケーションな気がしますが?
                    • 7. Re: シアン色のみ取る方法
                      Level 1
                      # epyttewさんへのコメントはちょっと言いすぎですよ。
                      どこの箇所を指して言っていますか? コメント(理由も)は具体的にお願いします。
                      [色を置換]をやってみたらどうかという部分も「言いすぎ」なのでしょうか?
                      上にも書きました、この方は「Apuri」という表現を繰り返しなさっていますね。それだけ習慣化されているのです。誰かが「その書き方、おかしくありませんか?」と言ってあげないとずっとこ の表現をされるのかもしれません。
                      指摘しないというのは親切ではありません。見知らぬ素振りこそ罪深いと感じます。
                      指摘されると、たとえそれが正当なものであっても「カチン」とくるものです。神ならぬ人ですからね(一国の総理も読み間違いを指摘されてムッとしていましたね)。
                      しかしそこを乗り越えて行くのも大事なことではないでしょうか?
                      リアル世界ならさりげなく言い換えることで注意喚起をそれとなく促すことも可能ですが、テキストベースでは実際に書かないと意味をなしません。
                      そのため「指摘」は思った以上に鋭く突き刺さる場合もあるでしょう。「言いすぎ」という意見は、こうした一面を反映しているのだろうと思います。
                      しかしネットの恩恵を受けようとするなら、こうした面も理解していくべきでしょう(当然ですが私は根拠なき中傷合戦を是認しません)。
                      私は1回きりのどうでもいいような枝葉末節なことを取り上げているのではありません。「アプリ」はこれからも学校や会社で何度も使うような基本用語でしょう。
                      読み手の判断に委ねるような曖昧な書き方ではなく、誤解をより減らすような書き方をしたほうが当人にとってもプラスになるのではないでしょうか?
                      • 8. Re: シアン色のみ取る方法
                        Level 1
                        そうですか。
                        「HTML_Ver:IE6.0」がHTMLバージョン情報ではなく、ブラウザ情報だと判断された理由を教えてください。
                        だから「気がします」だけで、同じ意味であることを裏付ける根拠などありません。
                        「気がする」だけで話を進めると、実は違っていて時間を無駄に費やすことが多々ある、述べているのです。
                        #ってコトが理解できないのであろうか。
                        • 9. Re: シアン色のみ取る方法
                          Level 1
                          以下は「アドビ ユーザフォーラムへようこそ!」から。
                          # 8 - もしかして今むかむかしていますか?投稿するのをちょっと待ってみてください!投稿する前に1から10まで数えてみてください
                          礼儀正しい調子を保ってフォーラムを利用するようお心がけいただけませんか?作成するメッセージの表現でその問題に対するフラストレーションなどを示すことは、フォーラムを利用している他の人 々にいやな記憶を残してしまうかもしれません。冷静で合理的、かつ礼儀正しい態度でコミュニティに参加することがより品質の高い援助を得ることにつながります。最良の結果を得るために、実際に 人と直接対話しているような気持ちでメッセージを作成することを心がけてください。
                          http://forums.adobe.co.jp/cgi-bin/WebX/.ef7c015/11
                          • 10. Re: シアン色のみ取る方法
                            Level 1
                            上記#9への補足です。
                            上記投稿の直前に本フォーラムにふさわしくない内容のものがあり、フォーラム管理者に削除をお願いしました。
                            このため現在では#9は前後関係がなくなっていますので、無視されても構いません。
                            • 11. Re: シアン色のみ取る方法
                              maccrow Level 1
                              部外者で本来のトピに対する意見でもないのですが…気になりましたので。
                              と書かれていますが
                              ってコメントはepyttewさんに対するものではなく、トピ主さんの#4に対するものではないかと思いますが…
                              横から失礼しました。
                              • 12. Re: シアン色のみ取る方法
                                Level 1
                                maccrowさんの言われる通りでトピ主に対して言ったんですけどね。
                                すごい書かれようです(笑)
                                bestieさんも違うフォーラムでも、嫌らしく書かれていますが、もう少し大人になりましょ。
                                これに反論した自分を含めてですけどね。
                                質問ではなく言い合いになってきているので、もう去りますわ。
                                • 13. Re: シアン色のみ取る方法
                                  Level 1
                                  # コメントはepyttewさんに対するものではなく、トピ主さんの#4に対するものではないかと
                                  確かに直前に「Kiraさんへ」とあり、「epyttewさんへのコメント」ですから、これに関しては私の完全な勘違い・ミスです。
                                  ACROBATERさんには不愉快な思いをさせてしまったことをここにお詫び致します。
                                  • 14. Re: シアン色のみ取る方法
                                    Level 1
                                    時にはそういうこともありますが、少なくとも今回は「嫌らしく」対応しているつもりはありません。
                                    自分がそう感じたからといって、相手もそうだとは限らないことを、留意しておいてください。
                                    さて、単なるtypoを指摘するのは野暮ですが、それを超えるレベルの場合、逆質問や突っ込みが入るのは止むを得ないでしょう。
                                    そうした場合にキレるのではなく、己の未熟さを恥じるくらいの心構えでいて欲しいものです。
                                    (以上、自戒を込めて)
                                    #てっきり放置されていると思ってましたが、フォーラム管理者は健在だったんですね。
