4 返信 最新の回答 日時: Nov 24, 2008 4:01 PM ユーザー:(teddykawai)
    連続印刷について
      会社で使用している提案書ソフトでPDF印刷を行うと、1ページごとまたは各セクションごとに保存する場所を聞いてきます。
      Wordなどの場合は、10ページの文書であっても1回の保存ですべてのページがPDFファイルになりますが、このソフトを使用すると複数回保存(異なるファイル名)をしないとPDFファイル を作成することができません。
      通常のプリンターで印刷する場合は、問題なくすべてのページが1回で印刷されます。
      Acobe Professional 8を使用しおります。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: 連続印刷について
          何をどうしたいのか不明確ですが、複数ページ1ファイルのPDFを作成したい、ということで良いでしょうか。
          「各セクションごと」は、どんな提案書ソフトが判らないので、何のことか解りません。
          「ページごと」は、Windowsの印刷周りの仕組みを考えるとその提案書ソフトの仕様なので、製造元に修正してもらうしかないと思います。
          設定で変更できる可能性もありますが、もしそうなら最初からそんな仕様になっていないでしょうね。実装も大変ですし。
          多少面倒ですが、各ページのデータを一旦PostScriptに落とせるなら、全ファイルを結合してからAcrobatに食わせてやれば、1つのPDFが出来上がるかもしれません。
          • 2. Re: 連続印刷について
            Level 1
            この提案書システムは、提案書を印刷するさいに、印刷する文章に✔マークを入れて印刷を行います。表紙、重要事項の説明、などなど。。。✔を入れた後に印刷ボタンを押すとすべてが印刷される仕 組みになっているようです。
            プリンターの場合は、このソフトが一つ一つ印刷データを送るので、その順序で印刷されますが、PDFの場合は、印刷する前にファイル名を指定する必要があるため、保存先と保存名を表紙、見積り 書、重要事項と。。各セクションごとに保存してからPDFを作成する必要があります。
            Acrobatの起動で、これらの動作を一度貯めて、一度に1つのPDFが出来る方法がないか?と考えていました。それがPostScriptになるのかもしれません。。。。
            • 3. Re: 連続印刷について
              Level 1
              何回も保存場所を聞いてくるのは、その「提案書ソフト」が一回のプリントコマンドで複数のプリントジョブを発行しているからです。
              複数のプリントジョブが連続して印刷されるので、見かけ上一回で印刷されているだけです。プリントキューには複数のジョブが連なっているはずです。
              これはその「提案書ソフト」の仕様だと思いますので、Acrobat/PDF Maker側では対処のしようがありません。
              • 4. Re: 連続印刷について
                Level 1
                ✔マークはチェックマークです。化けてしまいました。
                「これはその「提案書ソフト」の仕様だと思いますので、Acrobat/PDF Maker側では対処のしようがありません。」
                やはり無理ですか。分かりました。
                みなさん、ありがとうございました。
