4 返信 最新の回答 日時: Dec 3, 2008 10:30 AM ユーザー:(radeon)
    Acorbat9で出力されるPDFのバージョンについて
      Acrobat9上でPDFファイルを編集(複数のPDFを一つにまとめるなど)し、保存を行うと、編集元のPDFのバージョンによらず、すべてPDF1.6で出力されてしまいます。
      「ファイルサイズを縮小」等により手作業でバージョンを変更することができますが、できればデフォルトで、バージョン1.5で出力されるようにしたいと考えています。
      (Excel等からの出力などはDistilerの設定変更でバージョンを変更できることは承知しています)
      もし良い方法をご存じでしたらご教授下さい。
        • 1. Re: Acorbat9で出力されるPDFのバージョンについて
          Level 1
          [上書き保存]ではなく[名前を付けて保存]を行う際、ファイル形式として「Adobe PDFファイル(最適化)」というのがあります。
          これを選択し、ダイアログの右側にある「設定」ボタンをクリックするとPDFの最適化ウィンドウが出ます。ここで互換性を変えればいいはず。
          保存とPDFの最適化を同時に実施しているということでしょうか。
          あるいは、変則的にPDFの最適化をバッチ処置で行うこともできます。
          バッチ処理で、「コマンドの選択」ではJavascriptを選びますが中身は何も書きません。つまりJavaScriptはダミー処理です。
          [出力オプション]ボタンをクリックして「PDFの最適化」にチェックします。「設定」ボタンをクリックすると互換性を設定できます。
          あとはフォルダー単位で処理できるようにすれば、一括してPDF1.5などにできるでしょう。
          ただし、Acrobat 9.0で編集しているということはあくまでもAcrobat 9.0の機能を利用している可能性が高く、PDFバージョンを低くすると失われる機能が出てくる場合もあるでしょう。
          • 2. Re: Acorbat9で出力されるPDFのバージョンについて
            Level 1
            情報のご提供ありがとうございました。
            職場内ではAcrobat 5 Standardがいまだに広く利用されており、Acrobat9からデフォルトの状態では互換性のあるPDFが作成できなくなっており困惑しておりました。
            当方の環境(Acrobat 9 Standard)では、[名前を付けて保存]を行う際の「Adobe PDFファイル(最適化)」のオプションはありませんでした。インストール時のオプション設定が必要なのでしょうか。
            当面はバッチ処理にて対応したいと思います。
            • 3. Re: Acorbat9で出力されるPDFのバージョンについて
              Level 1
              この「Adobe PDFファイル(最適化)」ですが、Acrobat 9.0 Proでの英語表記を見ると「Adobe PDF files, optimized」となっています。
              下記はこの機能をプログラム上で利用するにはどうするのかというフォーラムでの投稿のようですので、英語版にもこの「Adobe PDFファイル(最適化)」はあるようです。
              投稿日が「Dec 11, 2007」なので、Acrobat 8.xからあった機能のようです。
              Adobe Forums - How to save as "optimized" using IAC
              http://www.adobeforums.com/webx/.3c058a61
              下記サイトでは、Acrobat 8を例にして「Adobe PDF Files, Optimized (*.pdf)」を使うとしていますね。
              https://twiki.soe.ucsc.edu/twiki/bin/view/SOEFAQ/OptimizingAdobeFiles
              Acrobat 8の機能紹介サイトでも新機能として書いてあります(左中央をクリックで拡大表示)。
              http://issuu.com/sudarsi_surya/docs/acrobat-8-bible-1/376
              2006年のAdobe内のブログでもAcrobat 8の機能に「Adobe PDF Files, Optimized (.pdf)」があると記載されています。
              http://blogs.adobe.com/macduffhughes/2006/09/acrobat_8_and_p_1.html
              Access to this has been made little more intuitive in Acrobat 8 - you can now get to this functionality through the Save As menu. Under "File, Save As" the default option is still "Adobe PDF Files (.pdf)" but right under that is "Adobe PDF Files, Optimized (.pdf)".
              アドビライセンスプログラム を利用して現製品よりも古いバージョンを購入することが可能らしいです。企業レベルであれば利用できるかもしれません。
              [5512]アドビ ライセンスプログラム TLP ダウングレード使用について
              [5591]アドビ ライセンスプログラム CLP ダウングレード使用について
              • 4. Re: Acorbat9で出力されるPDFのバージョンについて
                Level 1
                Adobe Video WorkshopでAdobe製品の操作ガイドを説明していますが、そのなかのAcrobat 8(9はまだ未提供)の説明で、このメニューが出ています。
                http://www.adobe.com/jp/designcenter/video_workshop/about.html
                製品にAcrobat 8 Proを選び、タイトルにから「PDFの保存」をクリックすると、操作ガイドが始まります。
                開始後約50秒のところで保存メニューが出ます。
                Professionalでの説明なのでStandard版にあるかは知りません。
