5 返信 最新の回答 日時: Dec 16, 2008 4:34 PM ユーザー:(taito)
    Adobe Reader 7.0X のアンインストール
      Adobe Reader 7.0Xをアンインストールしていた所、途中で先に進まなくなりました。
      作業手順の中の
      「登録ファイルの削除」で
      cd "C:Program Files¥Adobe¥Acrobat 7.0¥ActiveX"
      を入力し、Enterキーを押します。
      と書いてあったのでそのとおりに
      入力したら、
      指定されたパスは見つかりませんと
      出てそれ以上先にすすめないのですが
      どうすればよいでしょうか?
      どうぞよろしくお願い致します。
        • 1. Re: Adobe Reader 7.0X のアンインストール
          Level 1
          Adobe Readerに関する問題はAdobe Readerフォーラムへ投稿するのが筋でしょう。
          基本的な操作環境が書かれてありません。
          参考にしたであろう情報(サポート文章とかWEBサイトとか)が明示されていません。
          • 2. Re: Adobe Reader 7.0X のアンインストール
            Level 1
            単純な入力ミスでしょう。
            正確には以下のように入れるべきです。
            cd "C:¥Program Files¥Adobe¥Acrobat 7.0¥ActiveX"
            • 3. Re: Adobe Reader 7.0X のアンインストール
              Level 1
              お忙しい中ご回答ありがとうございます。
              今回初めてこちらを利用させていただいたもので、何もわからず失礼致しました。
              入力文字列(cd "C:Program Files¥Adobe¥Acrobat 7.0¥ActiveX" )の
              中に、「Acrobat」とあった為、
              こちらに投稿間違いしてしまいました。
              使用しているのはWindowsXPです。
              参考にしましたのは、AdobeのHPの
              サポートデータベースの
              Adobe Reader 7.0Xを手動で
              アンインストールする方法(windows)です。
              http://www.adobe.com/jp/support/kb/ts/230/ts_230933_ja-jp.html#anc_c
              お教え頂いたとおりに入力しなおしても
              やはり指定されたパスが見つかりませんと
              出てしまいました。。。
              この操作は途中で中止したら何か
              支障が出るものなのでしょうか?
              パソコンの事は詳しくないもので
              途中でやめていいものなのかもわからず
              Adobeに電話しても教えてもらえずで・・・
              お手数ですが、お教え頂けたら幸いです。
              どうぞよろしくお願い致します。
              • 4. Re: Adobe Reader 7.0X のアンインストール
                Level 1
                だから、入れるべき文字列を間違えているのです。じっくり比較してください。
                「C:Program Files」ではなく「C:¥Program Files」でしょう?
                ファイルエクスプローラで上位フォルダから開いていけば、該当フォルダはあるはずです。
                それから、アクセス権も必要なはずでは? 管理者権限のあるユーザで実行していますか?
                参照されている文書には「この作業を行うには、削除するファイルおよびフォルダのアクセス許可を [フルコントロール] に変更する必要があります」ともありますが。
                • 5. Re: Adobe Reader 7.0X のアンインストール
                  Level 1
                  ご回答ありがとうございます。
                  あの文字列はフォルダの事だったのですね!
                  勉強になりました!
                  もうちょっと自分なりにいじってみようと
                  思います!
                  ありがとうございました。
