0 返信 最新の回答 日時: Mar 16, 2005 3:18 PM ユーザー:(アドビフォーラム情報)
    【トピック紹介】Adobe Designer のサンプル
    Level 1
      【オリジナルトピック】
      http://www.adobeforums.com/cgi-bin/webx?13@@.3bb86d1e/0
      【情報】
      ここではフォームのサンプルを紹介します。質問は新規スレッドでお願いします。フォームはテスト済みですが、サポートはされません。フォームを確認するには上記の オリジナルトピックのページから実行、またはダウンロードしてください。以下はサンプルのリストです。
      ■幾何学的シェイプ:
      このサンプルでは、異なる図形の選択肢のドロップダウンリストを作成する方法について実演しています。
      ■ページの変更:
      この(一行の JavaScript)サンプルでは、フォーム内でページを変更する方法を紹介します。
      ■グローバルフィールド:
      多数の共通フィールドがあるフォームの場合に、ある 1 つのフィールドへの値の入力によって他の共通フィールドが更新されます。この例ではこれのみが確認できます。すべてのフィールドが同じオブジェクト名を持ち、データ連結が「グローバル」に設 定されています。
      ■全フィールドをクリア:
      このシンプルなサンプルでは、フォーム内のすべてのフィールドをクリアする方法を紹介します。
      ■「Change」イベントでのドロップボックスリスト:
      このサンプルでは、テキストフィールドは、ドロップダウンリストからの選択にもとづいて、対応するテキストを表示します。
      ■電話代請求書の例:
      この例では、複数ページの文書のテンプレートを設定する方法を紹介します。この例は第一テンプレート(一度だけ使用されます)とそれに続く第二のテンプレート(電話代を表示する 1 ページ、2 ページ、3 ページに使用されます)があります。
      ■電話代請求書の例 2:
      この例の第二の部分では、フォームは「phonebill-first」の複雑なバージョンです。このフォームはページの背面にライセンス条件などが印刷された両面印刷としてデザインされてい ます。ライセンス条件などにはページの番号付けにはカウントされません。
      ■バーコードの例:
      このシンプルな例では、ユーザが「注文番号」をフィールドに入力すると数字の値が「12345」という文字列に連結され、続いてバーコードの値として割り当てられます。
      ■クレジットカード認証の例 − Web サービス:
      このサンプルでは、Designer フォームはクレジットカードナンバーの認証を行う Web サービスと連結しています。WSDL への新規データ接続を作成する方法、および 1 つ以上の Web サービス操作との連結を確認するには、Designer ヘルプを参照してください。
      ■複数の受信者への電子メール:
      このシンプルなサンプルでは、cc、bcc などの複数の受信者へ電子メールを送信する方法を紹介します。
      ■テキストフィールドの拡張:
      テキストボックスであらかじめ定義された最大の文字数を表示するようにテキストフィールドの異なる属性を設定する方法を紹介します。同時に、フィールドの幅は固定され、高さは入力されたテキス トの量に応じて拡張されます。
      【アドビ米国ユーザフォーラム情報紹介について】
