0 返信 最新の回答 日時: Aug 16, 2005 4:46 PM ユーザー:(アドビフォーラム情報)
    【トピック紹介】 数値フィールドの値を小数点以下で四捨五入する方法
    Level 1
      ●オリジナルトピック
      Problem formatting numeric fields in edittable forms
      * 上記トピックを参照する際には、別途ログインが必要です(ゲストとしてのログインも可能です)
      ●質問
      数値フィールドの表示パターン、検証パターン及びデータパターンで zzz.zzz と定義し
      スクリプトエディタ(JavaScript)で Round(filename.3) を追加しましたが、
      入力した数値が小数点以下3桁ではなく、小数点以下2桁が四捨五入されてしまいます。
      四捨五入して小数点以下3桁までを表示させるにはどうすればよいのでしょうか。
      ●回答
      小数点以下で四捨五入したい場合には、JavaScript ではなく FormCalc で
      以下のような initialize イベントを設定する方法があります。
      $.value.#decimal.fracDigits = "3";
      【アドビ米国ユーザフォーラム情報紹介について】
