2 返信 最新の返信: Apr 17, 2006 1:34 PM by (brazil) RSS
    【トピック紹介】データベースでフォームを機能させる方法
    Community Member
      ●オリジナルトピック
      Help!!!how to run at server!
      * 上記トピックを参照する際には、別途ログインが必要です(ゲストとしてのログインも可能です)
      ●質問
      SQLServer 2000 で作成したデータベースの情報公開用に、Designer7.0でフォームを作成
      しました。他の人達が インターネットを介してフォームから情報を見られるようにするには、
      どうすればよいのでしょうか。
      ●回答
      データベースでフォームを機能させる方法は、基本的には2通りあります。
       (1) フォームを開くユーザの環境が Acrobatの場合、ODBC データソース名(以下 DSN) を
         設定します
         この内容は Designer のヘルプ[データベースへのデータ接続の作成]などを参照して下さい。
         また、Adobe Reader を使用して入力するフォームデザインで外部データソースを
         使用したい場合 Reader Extensions Server を使用してフォームの使用権限を設定する
         必要があります。
       (2) サーバサイドスクリプトからデータを送信します
         (ASP,JSP,PHP,Cold fusionなどの言語が選択可能です)
      ユーザーのシステムをどの程度コントロール出来るかによって 上記(1)または(2)の
      方法を選択します。
      ユーザーのシステムにDSN が設定できない場合には(2)の方法を選択します。
      また、USのフォーラムに、サーバーサイドスクリプトからデータを送信する XFAフォームについての
      投稿があるようです。合わせて参照してみて下さい。
      user to user forum [Adobe LiveCycle Designer 7.0]
      【アドビ米国ユーザフォーラム情報紹介について】
