7 返信 最新の回答 日時: Feb 3, 2004 10:15 AM ユーザー:(momotaro)
    Get Adobe Readerロゴのサイト表示にいて
    Level 1
      アドビジャパンの以下のページでAcrobatロゴの使用について紹介しています。
      http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/acrrlogos.html
      ところが、このページで紹介されているWEBページへ掲載のソース
      <A HREF="http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html"><IMG SRC="getreader.gif" BORDER="0" HEIGHT="31" WIDTH="88"></A>Adobe PDF logo
      で編集しアップロードすると、何故かロゴを表示する以下のソースが消えてしまいます。
      2〜3のプロバイダーにアップロードしても状況は同じでした。因みに官公庁などのホームページなどでも同様のエラーといいますかファイルが壊れてしまっているようです。参考までにアップロード したgetreader.gifのパスを直接ブラウザで開くと一般の画像と同じように開きます。もちろん使用している画像は、アドビジャパンのサイトからダウンロードしたものです。
      このような現象について情報をお持ちの方よろしくご教示頂けませんでしょうか。
        • 1. Re: Get Adobe Readerロゴのサイト表示にいて
          Level 1
          アプリケーションとしてのAdobe Readerが関わっているとは私には思えないのですが?
          過去投稿を見ると、Goliveなどをお使いのようです。普通に考えればHTML編集アプリあるいはFTPアプリの問題ではありませんか? まずはそれを疑うべきだと思いますけど。
          ### 因みに官公庁などのホームページなどでも同様のエラーといいますか
          ### ファイルが壊れてしまっているようです。
          そのホームページとはどこですか? 具体的なURLを示してください。
          確認作業を行っている環境は書いてください。
          OSの種類、Adobe Readerのバージョン、HTML編集やFTPソフトのアプリケーション名とバージョン、表示確認を行ったブラウザの種類とバージョン等。
          気になるのですが、投稿で引用しているソースで大小記号(<>)が全角になっていますが、このままではブラウザでは認識されませんよね?
          • 2. Re: Get Adobe Readerロゴのサイト表示にいて
            Level 1
            質問投稿にあるAdobeのサイトからロゴをダウンロードし、サンプルソースをそのままコピーしてHTMLファイルを作成しました。
            そのHTMLファイルをローカルPC上で開いたところ、何の問題もなくロゴが表示され、ロゴをクリックすることでダウンロード先に飛びました。
            OSはWindows2000、ブラウザはIE6.0 SP1
            問題のHTMLファイルはローカルPC上でも開くことはできるのでしょうか?
            • 3. Re: Get Adobe Readerロゴのサイト表示にいて
              Level 1
              poly 様
              早速情報ありがとうございました。
              失礼しました。環境は、WIN XP IE6.0 SPIです。
              最初の投稿に書き忘れましたが、私の環境でもローカルでは問題なく表示されますし、クリックするとリンク先に飛びます。しかし、アップロード(DTI他)すると最初の投稿に書きましたようにg etreader.gifを表示する要素毎消えてしまうのです。
              一例が以下の農林水産省のページです。
              http://www.maff.go.jp/riyou.html
              上記のページのソースをご覧になってみてください。以下のソースだけが残っています。この状態は、私のケースと全く同じで状況です。
              <a href="http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep.html"></a>
              本来ならreadstep.html">ここにIMG要素が入るはずなのですが・・・</a>
              • 4. Re: Get Adobe Readerロゴのサイト表示にいて
                Level 1
                ### 一例が以下の農林水産省のページです。
                ### http://www.maff.go.jp/riyou.html
                該当サイトの「4 PDFファイルについて」というところですよね。
                私の環境だと問題なくロゴが見えていますし、ロゴをクリックすればAdobeのダウンロードサイトに飛びます。IE6.0 SP1とOPERA7.23で確認しました(OSはWindows2000)。
                以下が該当するソースですが、基本的には同じですね。
                少しだけ違うのは、画像ファイル名が異なる、リンク先のURLが「readstep2.html」が「readstep.html」となっていることの2つでしょうか。リンク先URLは違って も同じ場所「readstep2.html」に転送されていますね。
                <div align="center"><a href="http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep.html"><img src="image/getacro.gif" alt="Get Acrobat Reader" border="0" width="88" height="31"></a></div>
                ブラウザのキャッシュを削除してみてはどうですか?
                ネットの途中にあるプロキシーサーバーの不具合とか考えられませんか?
                • 5. Re: Get Adobe Readerロゴのサイト表示にいて
                  Level 1
                  いま気づいたのですが、Adobeサイトの画像ファイル名が変ですね。
                  先に示されたAdobeのロゴ・ダウンロードサイトでは、ロゴが2箇所からダウンロードできます。
                  まず1箇所は、「Get Adobe Readerロゴをダウンロード [Mac | Win]」と書かれた場所で「Win」(あるいはMac)をクリックしてダウンロードするもの。これはZIPファイルなので、ダウンロードしたあと解凍します。
                  このとき出来るファイル名は「getreader.gif」です(Winの場合)。
                  もちろん、同じサイト上にも見本画像があるので、これを[名前を付けて画像を保存]でローカルPCにコピーできます。一番左にある「Get Adobe Reader」をコピーすると、この画像に付けられているファイル名は「getacro.gif」です。
                  ブラウザなどで表示させてみますが、この2つの画像にデザインなどの違いはありません。
                  つまり、同じ画像に異なるファイル名が付いているのです。
                  そして、サイトのリンク説明では「getreader.gif」を使っています。
                  サイトで画像として見えるものをダウンロードして、サイト説明で示されたソースをそのまま貼り付けるとエラーになりますね。これは誤動作を誘発するようなもの。
                  「getacro.gif」はAcrobat5.1以前で使っていたファイル名であったと思う。
                  • 6. Re: Get Adobe Readerロゴのサイト表示にいて
                    Level 1
                    poly 様
                    早速、確認情報ありがとうございました。
                    poly様の環境では問題見えているのですね。ブラウザのキャッシュ削除は、何度も試みていますので別の原因があるようです。IE6.0 SPI、OPERA7.11でも全く状況は一緒です。私の環境が問題を起こしているようなのでもう少し試行錯誤してみます。HTMLファイル壊れてしまうので気になります。何か追加情報があ りましたらお願いします。
                    • 7. Re: Get Adobe Readerロゴのサイト表示にいて
                      Level 1
                      poly 様
                      貴重なお時間の中、様々検証頂きありがとうございました。poly様の環境では表示されていると言う情報からヒントを得てお陰様で解決することが出来ました。ファイヤーウォール機能の中に広告 ブロックという機能のあるウィルスソフトを使っていまして、その機能がアドビのアイコンを広告バナーと認識していたのが原因でした。もう少し、自分で検証した上でトピックをたてるべきでした。
                      getreader.gifとgetacro.gifファイルの件ですが、グラデーションのあるなしに違いがあるようです。アドビサイトでのアイコン使用要項あるのは、getreader.g ifですし「同意」したうえで利用する訳ですから、ここはgetreader.gifを使うのが筋と思います。
