6 返信 最新の回答 日時: Feb 12, 2004 8:01 PM ユーザー:(hanatyan)
    ファイルが開きません。
      Webからのpdfファイルが開きません。IE6.0, Adobe Reader6.0です。 Adobe Reader6.0以前のファイルはインストールしていません。AdobeAcrobat4.0の方でファイルを開こうとしているみたいです。AdobeAcrobat4.0を削除したらフ ァイルは開くと思いますが面倒です。ダウンロードファイルはAdobe Reader6.0でないと開きません。OS WindowsXPです。
      また、Adobe Reader6.0はWindows98にインストール出来ませんか(説明書にはNOとでていますが)。
        • 1. Re: ファイルが開きません。
          Level 1
          うーん、書いてあるようで混乱する書き方のように思えます。
          ## Webからのpdfファイルが開きません。
          ここを読むと、どこかのサイトのPDFファイルが開けない問題かなと思う、しかし、次の文章。
          ## Adobe Reader6.0以前のファイルはインストールしていません。
          あれ? どうやら自分でWEBサイトを運営していてそこにPDFファイルをアップロードしているらしい。「ファイルはインストール」というのはファイルのアップロードを指すものと理解した。
          ## AdobeAcrobat4.0の方でファイルを開こうとしているみたいです。
          この書き方だと、投稿者ではない別の人が問題に直面しているらしい。
          ## ダウンロードファイルはAdobe Reader6.0でないと開きません。
          開かないのは、Web上のPDFファイルをブラウザのプラグイン表示で開く場合のことだろうか。それともいったんPC上にダウンロードしてから開かないのだろうか?
          「Adobe Reader6.0でないと開きません」ということは、他のAcrobatやAdobe Readerなら開くことを確認しているという意味であろうか?
          ## OS WindowsXPです。
          これはどこのPCの環境だろうか? クライアントPC? Webサーバー?
          ## また、Adobe Reader6.0はWindows98にインストール出来ませんか
          この質問がなぜ突然出てくるのだろうか? Windows98の話はここまで出てませんよね。これは別投稿にすべきでは?
          • 2. Re: ファイルが開きません。
            tyatya@ Level 1
            うーん、なかなか解読が難しいですね。
            Acrobat Reader5.0や4.0などをインストールしていないということかな?
            これはAdobeAcrobat4.0がIE6.0のプラグインとして関連付けされているようだと投稿者が推測しているということでしょうか???
            開くことができないWeb上のPDFファイルをディスクに落とせばAdobe Reader6.0なら開くことができる。Acrobat4.0では開くことのできないバージョンのファイルらしい・・と言う事?
            つまりAcrobat4.0とAdobe Reader6.0がインストールされている環境でIE6.0のプラグインとしてAdobeReader6.0を設定したいと言う事でしょうか?
            似たような過去ログがありますが試されましたか?
            Adobe Reader 6.0 IEでPDFを見ることができない
            kojif さんが投稿したメッセージ「Adobe Reader 6.0 IEでPDFを見ることができない」 (投稿日時 : 2004年1月8日 20:39)
            • 3. Re: ファイルが開きません。
              Level 1
              KiKiさん回答有難うございます。
              >なかなか解読が難しいですね。
              すいません。思っていることが伝わりにくい文章になってしまいました。
              >どこかのサイトのPDFファイルが開けない問題かなと思う。
              Web上のPDFファイルをダウンロードしかけますが開きません。Adobe Reader6.0なら開くことができ、Acrobat6.0以前では開くことのできないバージョンのファイルです(サイトに明記しています)。
              AdobeAcrobat4.0が立ち上がってWeb上のPDFファイル開きません。
              設定可能ならばWeb上のPDFファイルを開けると思いますが。
              Acrobat4.0よりAdobeReader6.0が先に立ち上がれば問題はないと思いますが?
              • 4. Re: ファイルが開きません。
                Level 1
                ブラウザ内でPDFを表示する設定は正しい状態ですね。
                Readerと製品版Acrobatが一緒に入っていれば、Acrobatが優先されますから。
                >AdobeAcrobat4.0を削除したらファイルは開くと思いますが面倒です。
                Acrobat4.0はWindowsXPに対応していないこともありますし、
                Acrobat4.0をアンインストールして、新しいAcrobat6.0をインストールするのが一番いいと思います。
                次善の策としては、Web上のPDFファイルを開く前にAdobeReader6.0を起動しておく。
                または、いったんローカルのハードディスクにダウンロードして、
                そちらから開くというものになると思います。
                • 5. Re: ファイルが開きません。
                  以下の過去投稿にもあるが、AcrobatよりもAdobe Readerを優先して起動させるにはレジストリーの変更で対応できる。
                  キー「HKEY_CLASSES_ROOT¥Software¥Adobe¥Acrobat¥Exe」の値を「"C:¥Program Files¥Adobe¥Acrobat 6.0¥Reader¥AcroRd32.exe"」に変更すれば、ブラウザ内表示でもAcrobat Reader6.0が優先して起動される。
                  tu-kounin さんが投稿したメッセージ「Adobe Reader 6.0 IEでPDFを見ることができない」 (投稿日時 : 2003年7月15日 04:43)
                  言うまでも無いが、レジストリーの変更はAdobeが一切保証していないし、PCの起動すらおかしくなる可能性も秘めた危険な行為である。あくまでも自己責任での行為となる。
                  • 6. Re: ファイルが開きません。
                    Level 1
                    habacchiさんpolyさん回答有難うございました。
                    >Web上のPDFファイルを開くAdobeReader6.0を起動しておく。
                    うまくいきませんでした。
                    >レジストリーの変更で対応できる。
                    Acrobat Reader6.0が起動してファイルを見ることが出来ました。
                    今後とも宜しくお願いします。
                    かさねて有難うございました。
