7 返信 最新の回答 日時: May 27, 2004 1:44 PM ユーザー:(Progress)
    Times Italicがうまく表示されない
      たいへん申し訳ありませんが,以下の問題についてご意見・ご回答よろしくお願い致します.
      「texで作成した文章を,dvipdfmでpdfファイルにそれを,adobe readerで表示させようとしたのですが,times italic系の文字が,なぜだがうまく表示されません.イタリックになるのですが,フォントの大きさが小さくなってしまいます.おかしなことに,念のため,別のコンピュータ(acroba t reader5.1)で確認したところ,そちらのコンピュータではうまく表示されます.また,私が作成したものではない,公開されているpdfファイル(times italic系で書かれた論文)を表示させてみると,やはり同じような症状がでます.これは私のコンピュータの方の設定がおかしいのでしょうか?この症状の対処策などありましたら,教えてい ただけないでしょうか?どうかよろしくお願い致します.
        • 1. Re: Times Italicがうまく表示されない
          Level 1
          OSが不明。
          ### texで作成した文章を,dvipdfmでpdfファイルにそれを,
          ### adobe readerで表示させようとしたのですが
          何か読みづらいですが・・・。こういうことでしょうか?
          「Unix系で多く使われている文書整形ソフト”TEX”で文章を作成しました。さらにUnix系ではポピュラーなPDF作成ツール”dvipdfm”というPDF変換ツールでそのTEX文章 をPDF化しました。その作成されたPDF文章をAcrobat Reader5.1で表示しましたが・・・」
          ### 別のコンピュータ(acrobat reader5.1)で確認したところ,
          「別のコンピュータ」のOSが不明。
          Acrobat Reader5.1はセキュリティホールがあるので、日本Adobeではすでに公開されていません。Acrobat Reader5.0.5以前に戻すか、Adobe Reader6.0.1に上げるか検討すべきでしょう。
          > Adobe Acrobat Reader 5.1にセキュリティ・ホール,任意のプログラムを実行させられる
          > http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/NEWS/20040304/140900/
          ### 私が作成したものではない,公開されているpdfファイル
          公開されているPDFであれば、そのURLをここに記載してみれば?
          ### 私のコンピュータの方の設定がおかしいのでしょうか?
          だれも分からないでしょうね、人様のPCの設定など。だからこそ上のURLを記載してみれば、他の同じような環境の方が検証してくれるかもしれないし、そのことでPC固有の問題かどうかの見分 けがつくでしょう。
          それから、Adobeが保証するPDFは「AcrobatなどのAdobe製品で作成されたPDF文書」だけでしょう。
          このフォーラムでTEXやdvipdfmを使っている人は少数でしょうから、TEXやdvipdfmなどの掲示板のほうが反応が早いのではありませんかね?
          • 2. Re: Times Italicがうまく表示されない
            Level 1
            阪間 さんが表示するのに使っている環境はどういうものですか?
            OSのバージョンがわかりません。
            のOSは何ですか?
            文字が小さくなったと言うことですが、
            具体的に何ポイントくらいですか?
            • 3. Re: Times Italicがうまく表示されない
              Level 1
              早速のご回答,たいへんありがとうございます.私が表示に使っている環境は以下になります.
              OS:windows XP home edition
              adobe reader:ver 6.0
              別のコンピュータは,以下になります.
              OS:windows 2000
              adobe reader: ver 5.1
              文字が小さくなる現象は,
              イタリック体に対して,10ptのものが8pt程度になって,さらに文字のベースラインが,一文字の高さの半分程度下がります.文字自体は,イタリックになっているのですが,上のように文字が 小さくなり,下がってしまいます.なぜか文中のイタリックの欧文体に対してのみ,このような症状になってしまいます.
              • 4. Re: Times Italicがうまく表示されない
                Level 1
                フォントが埋め込まれていないために
                別のフォントによって代替表示されているように思います。
                ファイル/文書のプロパティ/フォント
                はどうなっていますか?
                「実際のフォント」が違うものになっていると思う。
                代替表示を防ぐことや、
                代替表示の際のフォントを指定することは出来ません。
                • 5. Re: Times Italicがうまく表示されない
                  Level 1
                  フォントの件ですが,おそらく下記のフォントについて,文字表示の不都合があると思います.
                  Times Italic
                  種類:Type1
                  エンコーディング:カスタム
                  実際のフォント:TimesNewRomanPS-ItalicMT
                  実際のフォント種類:True Type
                  以上になります.ちなみに,GSviewなどのPSファイル表示のできるソフトでは,そのフォントを含むpdfファイルは,正常表示になります.
                  • 6. Re: Times Italicがうまく表示されない
                    Level 1
                    tex上で使用されていた「Times Italic」が、
                    PDFファイルに埋め込まれていないため
                    「TimesNewRomanPS-ItalicMT」に代替表示されています。
                    AdobeRederや、AcrobatReaderでは代替表示を防ぐことや、
                    となると、「GSview」 で表示印刷するか、PDF作成元にフォントを埋め込む設定で作成し直してもらうといったものになると思います。
                    AdobeReader6.0をアンインストールして、
                    AcrobatReader5.0.5をインストールするのも試せるかもしれません。
                    http://download.adobe.com/pub/adobe/acrobatreader/win/5.x/ar505jpn.exe
                    • 7. Re: Times Italicがうまく表示されない
                      Level 1
                      (#1 of 6)でも書いたけど。
                      URLを記載してみれば、他の同じような環境の方が検証してくれるかもしれないし、そのことでPC固有の問題かどうかの見分けがつくでしょう。
                      以下は参考情報までに。
                      Acrobat Reader4.05以前の情報ですが、PDFビューワーであるAcrobat Readerがどこからどうやってフォント情報を取得しているかというものです。
                      文書番号 : 219262
                      http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?219262+002
                      Acrobat 4.0 : Acrobat 4.0 ビューワによるフォントとフォント情報の取り扱い
