8 返信 最新の回答 日時: Jun 16, 2004 4:07 PM ユーザー:(Toruizawa)
    インターネットでPDFファイルが開けません
      インターネットでPDFファイルを開こうとするとアクセス拒否と表示されて開くことができません。どうしたらよいのでしょうか。
        • 1. Re: インターネットでPDFファイルが開けません
          Level 1
          環境がわかりません。
          Windowsの種類、Acrobat/Adobe Readerのバージョンは必須です。
          今回の場合はブラウザのバージョンも教えてください。
          「アクセス拒否」というメッセージは何が出していますか?
          「アクセス拒否」が、メッセージの全部ですか?
          一般に公開されているページならば、
          URLを教えてください。
          >どうしたらよいのでしょうか。
          今の情報では、何もわかりません
          http://www.adobe.co.jp/search/pdfs/tech.pdf
          これは開けますか?
          • 2. Re: インターネットでPDFファイルが開けません
            Level 1
            解答していただきありがとうございます。
            WindowsXP, adobe reader6.0です。
            特定のファイルが開けないのではなく、ネット上のあらゆるPDFファイルが開けません。先ほどいただいたPDFファイルも開けませんでした。エラーコード403で、アクセス許可がないためアク セスできませんと出ています。
            • 3. Re: インターネットでPDFファイルが開けません
              Level 1
              表示されたメッセージは以下のとおりです。
              このページの表示が認められていません
              このディレクトリを表示するアクセス許可がないか、提供されたアカウント情報を使用してページを表示するアクセス許可がない可能性があります。
              このディレクトリまたはページを表示できるはずと思う場合は、電子メールを使用するか、www.obihiro.ac.jp ホーム ページに電話番号が記載されている場合は、電話を使用して Web サイトへの問い合わせてください。
              [検索] をクリックすると、インターネット上の情報を検索できます。
              HTTP エラー 403 - アクセス不可
              Internet Explorer
              • 4. Re: インターネットでPDFファイルが開けません
                右クリックで[名前を付けて保存]もだめなのだろうか?
                ごく単純に考えれば、自分の属するネットワークの管理者がロックアウトしているのでは?
                システム管理者ならあっさりと答えてくれるような気がするが。
                上のメッセージにも、問い合わせてくれと書いてあると思うけど。
                • 5. Re: インターネットでPDFファイルが開けません
                  Level 1
                  www.obihiro.ac.jp の中のPDF
                  http://www.obihiro.ac.jp/daigaku/gakouhou/234.pdf
                  私の環境では開けました。
                  • 6. Re: インターネットでPDFファイルが開けません
                    Level 1
                    名前をつけて保存をしようとすると、
                    インターネットエクスプローラではこのファイルをダウンロードできません。このインターネットのサイトを開くことができませんでした。要求されたサイトが使用できないか、見つけることができま せん。あとでやり直してください。
                    と出てしまいます。学校のLANに接続しており、同じ部屋の他のコンピューターからはPDFファイルが開けるのに、私のコンピューターからはどんなPDFファイルも開けないため、やはりパソコ ンの設定が何かおかしいのかなとも思います。
                    • 7. Re: インターネットでPDFファイルが開けません
                      システム管理者に問い合わせはしたのだろうか?
                      Proxyサーバーでの設定、ファイアフォールでの排除などはシステム管理者にきけばすぐにわかるだろう。
                      Lanの場合、Proxyサーバーを通して接続するとエラーになる場合も多い。
                      内部ネットワークによからぬファイルを持ち込ませないようにと、サーバーのファイアフォールで設定している場合もあるだろう。
                      InternetExplorerの設定で、ファイルをダウンロードさせないという設定もできる。PDFファイルを表示できるPCがあるなら、InternetExplorerの設定を比較し ながら丁寧に確認してみては?
                      あるいは、誰かのいたずらで何かのソフトをインストールされているとかはない?
                      面倒であれば、OSから再インストールしちゃうのが意外と楽かも。
                      • 8. Re: インターネットでPDFファイルが開けません
                        Level 1
                        直りました。
                        LaVieにもともと入っているPCGATE Personalというセキュリティの中のオブジェクトフィルタという項目がオンになっていたのをオフにしたところ、PDFファイルが見られるようになりました。
                        いろいろと教えてくださった方々、大変ありがとうございます。
