4 返信 最新の回答 日時: Aug 24, 2004 9:29 AM ユーザー:(ゆうゆう)
    HTMLフレーム内PDFに設定したPDFリンクがエラーになる
      こんにちは。
      初めて投稿させていただきます。
      さっそくですが、
      上中下、3段フレームのHTML中段にPDFファイルを表示しています。そのPDFの各項目には別PDFのリンクが設定してあります。(リンクツール→ファイルを開く、でPDFファイルを指定 )
      ですが、クリックしてもエラーとなってしまいます。(ブラウザの「ページを表示できません。」)
      PDF単体で表示した時は機能するのですが、ブラウザでの表示だとエラーとなってしまいます。
      やりたいことは中段に表示したPDF上のメニュー項目クリックで、中段のPDFが切り替わるようにしたいのです。
      過去ログにも同様の記述がありましたが、現象が微妙に違うようっだったので改めて投稿させていただきました。
      どなたか、ご教示していただけないでしょうか?
      なお、環境ですが、
      Win2000
      IE6.0
      Acrobat4.0 Reader6.0
      本Web環境は全てローカルハード内です。
        • 1. Re: HTMLフレーム内PDFに設定したPDFリンクがエラーになる
          ## 過去ログにも同様の記述がありましたが、
          どの投稿を指しているのか、URLで示してほしい。
          その投稿を見ることで何かしらの参考になるかもしれないのだから。
          ## 本Web環境は全てローカルハード内です。
          であれば、もっと具体的に書けるのでは?
          例えば、3つのフレームを実現させているhtml文章の内容、開くPDF名、リンク先のPDFファイル名、各ファイルのディレクトリー位置など。
          そういった情報をもとに他の方に検証してもらえれば、どこに問題があるかを明確化できる。
          自分では問題なしと考えていた個所でつまずくことはよくあること。
          第3者が検証可能なレベルまで質問文章は書く。これが投稿の基本でしょう。
          • 2. Re: HTMLフレーム内PDFに設定したPDFリンクがエラーになる
            Level 1
            さっそくのご回答ありがとうございます。
            ご指摘の点について、ごもっともです。失礼いたしました。もっと詳細に書かせていただきます。
            ##どの投稿を指しているのか、URLで示してほしい。
            http://forums.adobe.co.jp/cgi-bin/WebX?50@@.165fa006
            です。
            ##であれば、もっと具体的に書けるのでは?
            【フレームHTML】
            <html>
            <head>
            <title></title>
            </head>
            <frameset rows="68,*,20" frameborder="NO" border="0" framespacing="0">
            <frame src="f_top.htm" name="topFrame" scrolling="NO" noresize >
            <frame src="pdf/01_a/1_menu.pdf" name="mainFrame">
            <frame src="f_bottom.htm" name="bottomFrame" scrolling="NO" noresize>
            </frameset>
            <noframes><body>
            </body></noframes>
            </html>
            【ディレクトリ構成】
            /root/
            |--frame.htm
            |--f_top.htm(イメージのみのhtm)
            |--f_bottom.htm(イメージのみのhtm)
            |--/pdf/
            |--/01_a/
            |--1_menu.pdf
            |--1_pade01.pdf(リンク先)
            |--1_pade02.pdf(リンク先)
            |--1_pade03.pdf(リンク先)
            この情報でいかがでしょうか?
            お手数をおかけしまして申し訳ありません。
            引き続きご教示のほど、よろしくお願いします。
            • 3. Re: HTMLフレーム内PDFに設定したPDFリンクがエラーになる
              私の環境では問題は再現しない。
              確認環境:
              Acrobat Pro 6.0.2
              Internet Explorer 6.0SP1
              Adobe Reader6.0.2
              Windows2000 SP4
              再現条件にはリンクされるPDFは3つが必須?
              フレームのタグも細かいものは必須条件なのか?
              関係なさそうなものはどんどん削除して、問題再現の必須条件を見つけないと。
              同じPC上でAcrobat4.0とAdobe Reader6.0という異なるバージョンを入れてもいいのか?
              ブラウザ内ではAcrobat4.0とAdobe Reader6.0のどちらで動作確認している?
              他のPC上ではどうなる?
              • 4. Re: HTMLフレーム内PDFに設定したPDFリンクがエラーになる
                Level 1
                こんにちは。
                今日、あらためて問題のHTMLを開いてリンクを確認してみたら、なぜかリンクがうまく機能していました。
                昨日の状態からは全くいじってないのですが・・・。強いて言えばPCを一度落としていることぐらいです。
                Digaさんのところでは問題なかったのですね?ではソース的なことではないのでしょうか?
                WEBでのPDF表示って、PCその場の環境的に(ソフトのバージョンとかでなく)機能したりしなかったりするものなのでしょうか?それとも別の要因が・・・?
                少し展開が異なった感がありますが、ご質問の内容にお答えします。
                ##関係なさそうなものはどんどん削除して
                【フレームHTML】
                <html>
                <head>
                <title></title>
                </head>
                <frameset>
                <frame src="f_top.htm" name="topFrame">
                <frame src="f_bottom.htm" name="bottomFrame">
                </frameset>
                <body>
                </body>
                </html>
                【ディレクトリ構成】
                /root/
                |--frame.htm
                |--/pdf/
                |--/01_a/
                |--1_menu.pdf
                ##同じPC上でAcrobat4.0とAdobe Reader6.0という異なるバージョンを入れてもいいのか?
                ##ブラウザ内ではAcrobat4.0とAdobe Reader6.0のどちらで動作確認している?
                もともとReader6.0だけだったのですが、PDFの作り確認のため後からAcrobat4.0を入れた次第です。PDF表示時はAcrobat4.0の方が起動しましたので動作はAcr obat4.0での確認になります。また、今日うまくいっていた確認は両方で確認しました。
                ##他のPC上ではどうなる?
                昨日の時点では他PCでは確認していません。今日の確認では他PCでも問題なく機能していました。
                以上、長文になり申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
