1 返信 最新の回答 日時: Sep 27, 2004 3:11 PM ユーザー:(habacchi(古い船のことしか解らない古い水夫))
    IEがハングアップする。
      READER 6.02 でインターネットのサイトから
      PDFファイルを開くと、IE6が正常に開いて読める。
      しかし、これを閉じる(ファイル→閉じる、またはブラウザ右上隅の×)と
      「プラグインPDF.OCX に問題が発生したため、
      プログラムを終了する」旨のメッセージが出て
      IEがハングアップする。
      CTRL+ALT+DELでタスクマネージャーを起動し
      終了させると、例によってこのエラーを送信するかどうかのメッセージが出てくる。
      会社の社員個別専用のノートで各人が管理者権限を持っている(LAN接続)。他のノートやデスクトップではこのような問題は発生していない。
      自宅のデスクトップ(WINDOWS2000)にも問題はない。
      何回もREADERを削除、再インストール
      を試みたが、問題は解決しない。
      READERの問題より、XP またはIE6の問題ではないかと思っている。
      という次第です。
      どなたか知恵を貸してくださいませんか。
        • 1. Re: IEがハングアップする。
          Level 1
          PDF.OCX が壊れたのかなあ?
          ActiveX 関連を一旦削除してから、「修復」してみては?
          削除方法はコレでいいと思う。
          「Acrobat Reader 5.0(Win):Acrobat Reader 5.0.5 を Windows XP から削除する」
          という情報から抜き出したので「5.0」は「6.0」に置き換えて読んでください。
          [スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] を選択します。
          [ファイル名を指定して実行] ダイアログボックスの [名前] テキストフィールドに「cmd」と入力します。
          [OK] をクリックします。
          「コマンドプロンプト」ウィンドウが開きます。
          プロンプトに続けて、「cd [ActiveX フォルダへのパス名]」と入力し、Enter キーを押します。以下に例を示します。
          C:¥>cd C:¥Program Files¥Adobe¥Acrobat 5.0¥Reader¥ActiveX
          「*.ocx」ファイルをコンピュータから登録解除します。「regsvr32 /u AcroIEHelper.ocx」と入力し、Enter キーを押します。以下に例を示します。
          C:¥Program Files¥Adobe¥Acrobat 5.0¥Reader¥ActiveX>regsvr32 /u AcroIEHelper.ocx
          表示される確認のダイアログボックスで、[OK] をクリックします。
          同様に「PDF.ocx」ファイルを登録解除します(前記の入力で、「AcroIEHelper.ocx」の代わりに「PDF.ocx」と入力します)。
          「コマンドプロンプト」ウィンドウを閉じます。
          コンピュータを再起動します。
          その後、「ActiveX フォルダ」 を削除、又は移動。
          AdobeReader6.0を起動して、
          ヘルプ/検知して修復
          手順書いておいて何ですが、「ご利用は自己責任で」。
