3 返信 最新の回答 日時: Nov 16, 2004 5:09 PM ユーザー:(tmcy)
    一部文字が表示されない
      サポートデータベースと過去ログを参照しましたが、
      この問題に該当する記事が見当たらなかったため投稿させていただきます。
      もし見逃しておりましたらご容赦ください。
      端末1 WindowsXP SPなし AdobeReader6.0.0
      端末2 WindowsXP SP1 AdobeReader6.0.0 Acrobat6.0Standard
      端末3 WindowsXP SP1 AdobeReader6.0.1
      全端末 ウィルス対策ソフト ウィルスバスターCorp.
      という、3台の環境があります。
      このいずれの環境においても「$B%"!J$?$D$6$-!K!W$H$$$&J8;z$,4^$^$l$F$$$kPDFファイルをReaderで開くと
      以下のエラーが発生し、「$B%"!J$?$D$6$-!K!W$,6uGr$GI=<($5$l$F$7$^$$$^$9!#
      ・フォント名「MS-Gothic」で使用されている文字の中、置き換えフォント中に見つからないものがあります。
      一部の文字が表示されない場合や、印刷されない場合があります。
      ・エラーが発生しました。このエラーは最新バージョンの日本語のサポートパッケージをインストールすると
      修正できる可能性があります。
      このPDFファイルの元はExcelファイルで、端末2にて「Smallest File Size」で作成しており、
      Acrobat6.0Standardで開くと正常に表示されます。
      (ので、Reader側に問題があると思いこちらのフォーラムに投稿させていただきました)
      試しに「Smallest〜」ではなく「Standard」で作成したところ、Readerでも問題なく表示されましたが、
      ファイルサイズの都合上「Smallest〜」を使用したく思っています。
      という状況です。
      Readerで正常に表示する方法や、表示できない理由(情報)等をご存知の方がおられましたら
      ご教授のほどをよろしくお願いいたします。
      #WindowsやReaderのバージョンアップ(SP等の適用)に関しましては
      #使用環境および管理者の意向により不可能となっています。
      文字コードについて:$B%"!J$?$D$6$-!K
      Unicode:0xFA11
      JIS:0x7975 0x9433
      シフトJIS:0xED95 0xFAB1
      区点:08985 11619
        • 1. Re: 一部文字が表示されない
          Level 1
          Acrobat 製品版と Readerとでは中身が違います。
          (具体的には「Resource」フォルダの中身。以前にも書き込みしたような記憶がありますが・・・)
          難しい文字が入ったPDFを表示したいのならば、
          あらかじめフォントを埋め込む設定でPDFを作成するのが一番安全です。
          もしくはReader環境に日本語サポートパッケージを入れれば解消します。
          6.0向けのものはこちらから入手できます。
          http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html
          あんまり条件を制限されると、書き込むネタが無くなります。
          • 2. Re: 一部文字が表示されない
            Level 1
            回答ありがとうございます。
            日本語サポートパッケージについては存じておりましたが、
            これを適用することで本件も解消する(と思われる)とは思いませんでした。
            すみません。
            こちらも条件の厳しさ故に調査が手詰まりになり、投稿させていただいた次第です。
            これ以上の情報を得るには有償サポートかな、と半ば覚悟していましたので…
            管理者に相談の上、近く適用し、結果をご報告させていただきます。
            • 3. Re: 一部文字が表示されない
              Level 1
              本日、端末3に対して適用してみました。
              問題となっていた「$B%"!J$?$D$6$-!K!W$N4^$^$l$F$$$kPDFファイルを開いたところ、
              エラーも発生せず、正常に表示されることを確認できました。
              問題解決です。どうもありがとうございました。
