17 返信 最新の回答 日時: Mar 22, 2005 5:09 PM ユーザー:(oOOo)
    Adobe Reder 7.0J 不都合速報!
      早速、AR6JをアンインストールしてAR7Jをインストールしてみましたが、AR6Jでは出来ていたことが出来なくなってしまいました。
      具体的にはWindowsXP SP2の[フォルダオプション]→[ファイルの種類]でPDFの”ダウンロード後に開く確認をする”のチェックを入れてもWebブラウザでPDFリンクをクリックした際、[ファイルのダウン ロード]ダイアログが表示されず動作を選択することが出来なくなってしまいました。
      PDFリンクをクリックするとバックグラウンドでPDFファイルのDLが始まり、DL終わるとAR7が一瞬起動しますがすぐに勝手に終了してしまいます。
      (AR7の[環境設定]→[インターネット]→[Webブラウザオプション]のチェックはすべて外れた状態。)
      ということでAR6Jに戻しました。^^;
      みなさんはどうですか?
        • 1. Re: Adobe Reder 7.0J 不都合速報!
          私の場合、6をWebブラウザで表示できなくなってしまっていたんですけど、7を入れて直りました。
          Adobe Readerではなく、Acrobatがどうしても起動してしまっていたのが、Reader 7が起動できるようになって、とても速く表示できるので、とても快適です
          • 2. Re: Adobe Reder 7.0J 不都合速報!
            Level 1
            追記
            sp2にしてから、なぜか、ブラウザ内で表示できなくなっていたんです。特に困ってはいなかったんですが。
            • 3. Re: Adobe Reder 7.0J 不都合速報!
              saku2さんと全く同じ現象が起きています。すべてではないのですが、会社のAdobe Reader6では、問題なく開くページが、Adobe Reader7を入れた家のPCでは、うんともすんともいわない場合があります。リンクをクリックすると、AR7が一瞬起動するのですが、開ききる前にすぐに閉じてしまいます。サイトによっ ては、リンクをクリックしても、何の反応も現れない場合もあります。7の起動の早さが気に入っていたのですが、これはPCの問題ではなくて、AR7の不具合ということでしょうか?
              • 4. Re: Adobe Reder 7.0J 不都合速報!
                Level 1
                ありん さんの話題はコレですね。
                http://forums.adobe.co.jp/cgi-bin/WebX?128@@.244b9fbf
                • 5. Re: Adobe Reder 7.0J 不都合速報!
                  前バージョンで作成した『しおり』がReader7では正しく表示されない。とりあえず元に戻すしか無し。(OSはXPSP1)
                  • 6. Re: Adobe Reder 7.0J 不都合速報!
                    私の場合、不具合も何もインストールできない状態ですね。家のマシンでは、XP Pro (SP2) のマシンに入れようとすると「もっと新しいWindwosにしろ」と言われます。LongHorn のベータ版でも使えって事でしょうか(笑。
                    会社のマシン(XP Home SP2)には入りましたが、ブラウザ内で表示すると落ちる(5.0の頃の不安定さに逆戻りか)こともあるし、PDF ファイルを読み込むときのプロセスインジケーターが全く機能していないし、PDF ファイルのコピーを保存できなくなっています。
                    eBookなどの機能を使う目的がなければ、正直言って 6.0J からアップグレードする必要はないかと思います。
                    • 7. Re: Adobe Reder 7.0J 不都合速報!
                      Level 1
                      PC雑誌を見ていたら、「アドビ製以外のソフトで作成したPDFファイルが開けないトラブルが確認されている」と書いてありましたが、必ずしもそうとはいえない気がします。だって、国税局のP DFファイルも開けないのですから・・・。国税局が安価なPDF作成ソフトを使用しているとは、思えないですよね!
                      • 8. Re: Adobe Reder 7.0J 不都合速報!
                        Level 1
                        しおり表示不調の件。私の勘違いでした、取り消します。
                        • 9. Re: Adobe Reder 7.0J 不都合速報!
                          Level 1
                          ありん さん
                          >国税局のPDFファイルも開けないのですから・・・。
                          どういう現象で、どういうエラーで開けないのか書いてくれませんか?
                          具体的な情報がないと誰も何も言えないと思います。
                          • 10. Re: Adobe Reder 7.0J 不都合速報!
                            Level 1
                            すみません。1月28日にかいた投稿の、追加発言のつもりで書きました。前回も書いたのですが、ホームページのPDFファイルのリンクをクリックすると、AR7が一瞬起動するのですが、開きき る前にすぐに閉じてしまい、中身が見れません。サイトによっては、リンクをクリックしても何の反応も現れない場合もありますが、正常にみられるサイトもあります。アップデータみたいなものは、 アドビから出るのでしょうか?それとも、6に戻した方がいいのかな?
                            • 11. Re: Adobe Reder 7.0J 不都合速報!
                              Level 1
                              ありん さん
                              この手順で回避できません?
                              (不便なのはかわりありませんが・・・)
                              Microsoft Office で PDF ファイルへのリンクをクリックしてもファイルが開かない(Acrobat 7.0/Adobe Reader 7.0)
                              http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?225534+002
                              1. Acrobat 7.0 Professional/Standard または Acrobat Reader 7.0 を起動します。
                              2. PDF ファイルへのリンクがある Microsoft Office ファイルをそれぞれのアプリケーションで開きます。
                              (ここはWEBページを開いてください)
                              3. PDF ファイルへのリンクをクリックします。
                              4. 以下のいずれかを行います。
                              − [表示] メニューから [移動] − [前の画面] を選択します。
                              − Alt キー + 左矢印キー を押します。
                              5. PDF ファイルが開かれます。
                              サイトによって違うのはリンクの貼り方ですかねぇ・・・
                              • 12. Re: Adobe Reder 7.0J 不都合速報!
                                Level 1
                                だって、国税局のPDFファイルも開けないのですから・・・。国税局が安価なPDF作成ソフトを使用しているとは、思えないですよね!
                                とのことですが、「実は、官公庁にほとんど、うちのが入っています」という宣伝文句を聞きましたよ。某PDF変換ソフト販売会社の方から
                                全員に、インストール済みだそうなので、Adobe Acrobatが入っているとは考えにくいです。
                                • 13. Re: Adobe Reder 7.0J 不都合速報!
                                  新規ウィンドウ(_blank)で開いているものが駄目ですね。
                                  普通に開けるものも、「SHIFT+クリック」で開こうとすると駄目です。
                                  簡単な方法ですが、リンク部分を(クリックではなく、)ドラッグして、IEのアドレスバーに放り込んであげると、開くことが出来ると思いますよ。
                                  それでも駄目でしたら、IEのキャッシュフォルダからコピーして開くとか。
                                  すみません、環境を書いてなかったので追記です。
                                  Webブラウザオプションの「PDFをブラウザに表示」を無効にしています。
                                  これを有効にした場合は何の問題もなく開くようです。
                                  • 14. Re: Adobe Reder 7.0J 不都合速報!
                                    Level 1
                                    habacchiさん、LIBS@さん、早速の回答、有難うございました。試してみたところ、お二人のやり方のどちらでも、開くことが出来ました。すご〜い!手品みたいで、感激です。どうして こんな裏技みたいなこと、ご存知なんですか?Adobe Reader 7は、起動の早さがとても気に入っていたので、これで使い続けることが出来ます。どうも有り難うございました。zzzさんの裏情報にも、ちょっと驚き。官公庁も今は予算が厳しく、経費節減と いうことでしょうか?
                                    • 15. Re: Adobe Reder 7.0J 不都合速報!
                                      スクリプト部分がEUC(改行コードがLF)のPDFが7.0になって開けなくなりました。これって仕様ですか?
                                      • 16. Re: Adobe Reder 7.0J 不都合速報!
                                        横レスです。
                                        改めて、別スレッドをたてようと思っていますが...Access2000のハーパーリンクでも「一瞬開いてすぐ閉じる」現象が発生します。ブラウザの問題ではなく、HTMLとAR7.0の問 題のような気がします。ちなみに、この現象もAR6.0に戻すと解消されます。AR7.0のバグっぽいですね。
                                        • 17. Re: Adobe Reder 7.0J 不都合速報!
                                          (oOOo)
                                          habacchi さんが投稿したメッセージ「Reader7で Excel中のリンクから開けない」 (投稿日時 : 2005年3月17日 22:04)
                                          によると、
                                          英語版はアップデータが出ました
                                          Adobe Reader 7.0.1 update - English only
                                          http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=2712
                                          This update provides improved security and support for hyperlinks to PDF files in Microsoft Office documents.
                                          じきに日本語版も出るでしょう。
                                          もうしばらくの辛抱です。
                                          だそうです
