6 返信 最新の回答 日時: Feb 8, 2005 5:05 PM ユーザー:(tarotaro)
    ie6.0sp1からAdobeReader7.0で見てるとフリーズする
      ブラウザの同一ページ内でpdfファイルを開きマウス操作でページ戻りするとフリーズする。acrord32.exeを強制終了するとブラウザは開放される。対策して欲しい。
        • 1. Re: ie6.0sp1からAdobeReader7.0で見てるとフリーズする
          Level 1
          WIN2000SP4
          IE6 SP1
          ブラウザからPDFファイルを開き、開いた上でマウスの戻るボタンを押すと固まります
          • 2. Re: ie6.0sp1からAdobeReader7.0で見てるとフリーズする
            Level 1
            http://www.adobe.co.jp/search/pdfs/tech.pdf
            だとどうですか?
            コレで大丈夫ならばWEBサイトやPDFの問題。
            コレでもNGならば、環境依存だと思う。
            過去投稿や、私の記憶だとマシン環境に依存していることがほとんどです。
            WIN2000SP4 、IE6 SP1 用意して検証してみたいけれど、
            今ちょっと本業が忙しくて・・・
            • 3. Re: ie6.0sp1からAdobeReader7.0で見てるとフリーズする
              Level 1
              3分割フレーム内の右下に開く場合なのですがいけないのでしょうか?
              AdobeReader6.0のときは固まることはありませんでした。
              • 4. Re: ie6.0sp1からAdobeReader7.0で見てるとフリーズする
                Level 1
                Intellomouse Opticalの左側のボタン(戻る)か右側のボタン(進む)で固まります。なぜでしょう?
                またacrord32.exeを強制終了するとホイールボタンの機能が文字サイズの変更(最大から最小)にかわります。何か関連があるのでしょうか?
                • 5. Re: ie6.0sp1からAdobeReader7.0で見てるとフリーズする
                  Level 1
                  以下の設定をしないといけないようです。
                  ようはブラウザウインドウ内で開くことには対応してない。とのこでよいのでしょうか?
                  引用----
                  B. Acrobat ウィンドウ内で PDF ファイルを開くようにブラウザを設定します
                  Acrobat のウィンドウで PDF ファイルを開く場合は、Acrobat または Adobe Reader をヘルパーアプリケーションとして使用するようにブラウザを設定します。設定後、Internet Explorer で PDF ファイルへのリンクをクリックすると、ブラウザは PDF ファイルをブラウザウィンドウではなく、Acrobat のウィンドウ内に開きます。
                  Acrobat 7.0、または Adobe Reader 7.0 で PDF ファイルを開くようにブラウザを設定するには、以下の手順を実行します。
                  1. Internet Explorer を終了します。
                  2. Acrobat または Adobe Reader を起動します。
                  3. [編集] メニューから [環境設定] を選択します。
                  4. 左のリストから、[インターネット] を選択します。
                  5. [PDF をブラウザに表示] のチェックをはずし、[OK] をクリックします。
                  6. Internet Explorer を再起動します。
                   注意 : 上記のように設定した後で PDF ファイルへのリンクをクリックすると、PDF ファイルを「開く」または「保存」のダイアログを表示します。ファイルを開くよう選択した場合、ブラウザは指定したヘルパーアプリケーションでファイルを開きます。ファイルを保存するよう選 択した場合は、ブラウザはファイルをハードディスクに保存します。
                  Acrobat または Adobe Reader の環境設定についての詳細は、アプリケーションヘルプを参照してください
                  • 6. Re: ie6.0sp1からAdobeReader7.0で見てるとフリーズする
                    Level 1
                    Adobe Reader の [編集] メニューから [環境設定] を選択し、[インターネット] を選択し [PDF をブラウザに表示] のチェックをはずし[ok]したあと、再度、付けて、[OK] をクリックしたらフリーズしなくなりました。
                    偶然ですがいいのでしょうか?
