8 返信 最新の回答 日時: Feb 17, 2005 5:30 PM ユーザー:(ADOMASUMI)
    自動更新
      はじめまして。
      現在、自動更新の画面を表示させないようにする為、設定を色々行っております。
      OSは2003/Adobeは6.0を使用しています。
      Windowsドメイン環境で、Adobeをインストールしたユーザ(Administrator)以外には、自動更新画面を表示させないように設定したいのですが、うまくいきません。
      「環境設定」の「更新」で表示出来ないように設定できるのは、知っているのですが、ユーザ数が全部で数百ある為、全ユーザに設定することは難しい状況です。
      一括で設定できる方法は、御座いませんでしょうか?どのたか、ご存知の方がおられましたらご教授下さい。
        • 1. Re: 自動更新
          Level 1
          台数が多いのならば、
          「InstallShield Tuner 6.0.1 for Adobe Acrobat」
          http://www.adobe.co.jp/support/downloads/2190.html
          を使用して
          あらかじめ「自動更新」がいっさい出来なくなるようなオプションで
          MSIパッケージを作成するのが簡便ですかねえ・・・
          このようなMSIパッケージからインストールすると、
          環境設定から「更新」が無くなります
          ヘルプメニューの「更新」もグレーアウトします。
          (ただしAdmini権限で入っても自動更新できない)
          後はレジストリぐらいですか・・・
          たぶんこの辺
          HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Adobe¥Acrobat Reader¥6.0¥Originals¥
          (今本業が忙しくて検証できません。レジストリの編集は自己責任で)
          • 2. Re: 自動更新
            Level 1
            habacchiさんご返答ありがとう御座います。
            度々で申しわけありませんが、
            「InstallShield Tuner 6.0.1 for Adobe Acrobat」って製品版のAdobeしか使えないですよね。
            無償ダウンロードのAdobe Readerだと対象外ではないでしょうか?
            • 3. Re: 自動更新
              Level 1
              使えますよ。
              私、以前6.0のを使ったことあります。
              >Tunerは次のAdobe Acrobat 6.0製品とともに利用してください
              ・ Adobe Acrobat 6.0または6.0.1 Professional
              ・ Adobe Acrobat 6.0または6.0.1 Standard
              ・ Adobe Acrobat Elements 6.0
              ・ Adobe Reader 6.0または6.0.1
              7.0向けのモノはこちら。
              http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=2709
              >Tuner works with the Adobe Acrobat 7.0 products:
              • Adobe Acrobat 7.0 Professional
              • Adobe Acrobat 7.0 Standard
              • Adobe Acrobat 7.0 Elements
              • Adobe Reader® 7.0
              • 4. Re: 自動更新
                Level 1
                InstallShield TunerでITW形式のファイルを指定するよう要求されるのですが、
                ITW形式のファイルがAdobe Acrobat6.01のフォルダで見つかりません。
                どこにあるかお分かりになりますか?
                度々ですいませんが、お分かりになられたら教えて下さい。
                宜しくお願い致します。
                • 5. Re: 自動更新
                  Level 1
                  InstallShield Tuner 6 for Adobe Acrobat 取り扱い説明書
                  http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?223481+002
                  をご一読ください。(すでにお読みでしたらゴメンナサイ)
                  Readerのインストーラが入っているフォルダを指定することになります。
                  すでにReaderがインストールあれている環境ならば
                  「C:¥WINDOWS¥Cache¥Adobe Reader 6.0.1」
                  あたりから見つかると思います。
                  製品版6.0をお持ちでしたら、
                  製品版CDの中にAdobeReader6.0.0のインストーラが含まれています。
                  CD-ROMドライブ
                  Adobe Reader 6.0¥Installer フォルダに入ってます。
                  インストーラの中のITWを直接開くのではなくて、別のHDDドライブにコピーして、
                  そちらのモノをひらくことをおすすめします。
                  • 6. Re: 自動更新
                    Level 1
                    habacchiさん有難う御座います。
                    何とか設定部分まで辿り着きました。
                    それで本当に度々すいませんが、
                    何度やってもデフォルトのパスや
                    デスクトップ上にショートを表示させない等、
                    設定がうまく反映されません。
                    以前に一度インストールしてしまったマシンは何処かで、
                    以前の設定を持ってしまっているのでしょうか?
                    それとも単純に「InstallShield Tuner」の使い方が悪いだけでしょうか?
                    本当に度々ですいませんが、ご教授下さい。
                    • 7. Re: 自動更新
                      Level 1
                      >何度やってもデフォルトのパスや
                      設定がうまく反映されません。
                      どういう手順を試しているのか教えてください。
                      • 8. Re: 自動更新
                        Level 1
                        habacchiさんすいません、上手くいきました。
                        違いは良くわかりませんが、最初から全てやり直したら上手くいきました。
                        本当に有難う御座います。
