4 返信 最新の回答 日時: Jul 15, 2005 12:27 PM ユーザー:(brazil)
    PDFファイル読み込みについて
      別のファイルで作成したPDFファイルを読み込むときに、読み込み時に問題が発生しました(110)と表示され、文書が正確に表示されません。どうやら”ー”の記号が表示されていないみたいな のですが、解決策を教えてください
        • 1. Re: PDFファイル読み込みについて
          Level 1
          5W1Hに留意してもっと情報をください。
          あなたが使用している環境。
          Readerのバージョン。
          何からどのようにして作ったPDFなのか・・・
          WEB上のPDFならば、URLを教えてください。
          • 2. Re: PDFファイル読み込みについて
            Level 1
            失礼しました。
            環境はWindows XPで、フリーソフトMathTex,Winshelというのを用いて作成したPDFファイルで問題が起きています。Readerのバージョンは7.0.1です。
            よろしくお願いします
            • 3. Re: PDFファイル読み込みについて
              Level 1
              MathTex,Winshel が作ったPDFが、
              どこか、PDFの規格を逸脱したPDFなのだと思います。
              MathTex,Winshelから見て、
              AdobeReader7.0で開いたときの動作保証はされているのでしょうか。
              以前話題になったトピック
              http://forums.adobe.co.jp/cgi-bin/WebX?128@@.25adef7b
              http://www.aisoft.co.jp/japanese/qa_s/showans.asp?N=2743
              >・ Adobe Acrobat Reader7及びAdobe Acrobat7の対応は?
              バージョン : 10.x 更新日付 : 2005/02/07 15:43:00 New!!
              Q Adobe Acrobat Reader7及びAdobe Acrobat7の対応は?
              A 動作確認しましたが、一部正常に動作しない部分が確認できております。
              恐れ入りますが、現時点ではAdobe Acrobat Reader7及びAdobe Acrobat7については動作保証外となります。
              ご利用は動作確認しておりますAdobe Acrobat Reader6.02までのバージョンでご利用ください。
              というのがありました。
              この件については、その後、AISOFT側がPDF修正用のツールをリリースしました。
              http://www.aisoft.co.jp/japanese/products/pdmsp/update/pdmspadd.asp
              >** PDF形式変換ツールについて
              このツールは「読んde!!ココ」のVer.10.01以前のバージョン、または「pdMaker for ScanPaper」のVer.1.01以前のバージョンで作成したPDFファイルをAdobe Reader 7.0およびAdobe Acrobat 7.0で表示できるように変換するものです。
              • 4. Re: PDFファイル読み込みについて
                Level 1
                > どうやら”ー”の記号が表示されていないみたいなのですが
                「ー」といっても、似たような記号はいくつかある。カナの長音記号だったり、ハイフン記号だったり。こういう場合は「ユニコードだとxxxxに相当する記号」とか書くのがよい。
                「Winshel」ではなくて「Winshell」じゃないの? 「Winshel」じゃ検索にひっかからないんだが。
                「Winshell」なら、TexをGUIベースで使えるツールとして紹介するサイトはいくつもある。
                Adobe Readerが対象とするというか表示を保証するのはAdobe製品から作成されたPDFであって、他社製品やフリーソフトで作成されたPDFは対象にされていないはず(考えてみればそんな にひろく保証もできない)。
                拡張子はpdfだが、中身がPDFの規約に違反している可能性もあるんだし。
                それに今回のは作成上の問題かもしれないから、作成ツールのフォーラム・掲示板でまずは訊いてみることだ。
