10 返信 最新の回答 日時: Jul 28, 2005 8:36 PM ユーザー:(k1967ss)
    スナップショットツール
      突然スナップショットツールが使えなくなりました。
      スナップショットツールのカメラのアイコンが薄い灰色になっていて選択することができません。今まで普通に出来ていたファイルでも出来ません。
      よく使うツールなので困っています。どうしたら直るのでしょうか?!教えてください!
      使用環境はWindowsXPで、Readerのバージョンは7.0.2です。
        • 1. Re: スナップショットツール
          Level 1
          再インストールしてみれば?
          さきほどは「7.0にアップデートしてからだと思うのですが、スナップショットツールが使えなくなりました。」とあったはずだけど、いつのまにか投稿内容が変わっている。
          問題が発生したのは「7.0にアップデートしてから」なのか、それとも7.0をつかっているうち「突然スナップショットツールが使えなく」なったのか?
          • 2. Re: スナップショットツール
            Level 1
            すみません。7.0にアップデートしてからだと思います。編集して使用環境を入れるときに間違えて消してしまったみたいですυ
            とりあえず再インストールしてみます。
            • 3. Re: スナップショットツール
              Level 1
              再インストールしてみたけどダメでした…。なぜでしょう…。
              • 4. Re: スナップショットツール
                Level 1
                これ、私には意味不明なのだが、どういうことなのだろうか?
                > 再インストールしてみたけど
                どういう手順を踏んでいるのだろうか?
                • 5. Re: スナップショットツール
                  Level 1
                  言葉が足りなくてすみません。
                  「編集して使用環境を入れるときに…」は、最初の書き込みを編集で書きなおした時に7.0をアップデートしたら…と言うところを消してしまった、と言う意味です。
                  6.0を再インストールしてみたら使えるようになりました。
                  7.0にアップデートするとダメみたいです。
                  ご助言ありがとうございました。
                  • 6. Re: スナップショットツール
                    Level 1
                    アカウントに「全角文字」使っていたりしないですか?
                    なんか、6.0よりもその辺シビアになっているみたいです。
                    知り合いのケースですが、本来出来るはずのフォルダが出来ていないことがありました。
                    (Documents and Settings¥ユーザ名 以下のフォルダ)
                    後、もし可能ならば、コンピュータの管理者権限の新規アカウントでの再インストールも試してみてください。
                    • 7. Re: スナップショットツール
                      Level 1
                      そうなんですか?
                      早速調べてやってみます!ありがとうございました!!
                      • 8. Re: スナップショットツール
                        Readerのバージョンは7.0.2にアップロード後、スナップショットツールが使えなくなったのでしょ?私も今なって調べていると、PDFの中でも使えるものと使えないものがありました。 開きたいPDFファイルのプロパティ→PDFタブにFast Web View (Yes)となっているものは使えるし(No)となっているものは使えない見たいですよ。参考までに違ったらゴメンなさい
                        • 9. Re: スナップショットツール
                          Level 1
                          > 早速調べてやってみます!
                          #7の発言のあと、元質問者からは何も音沙汰なし。こういう決意表明よりも「やったらこうなりました」という結果を書いてほしいものだ。
                          ふつうの日本語版でこのような英語表記はないはず。書くのであれば、使用環境くらい明示しておかないと混乱するだけ。
                          概要タブ以下に「Web 表示用に最適化」というのがあるが、これであろう。「Web 表示用に最適化:はい」とされているPDFがあれば、言語環境を英語に切り替えると「Fast Web View:Yes」となる。
                          環境設定での「Web 表示用に最適化を許可」について、Adobe Readerのヘルプでは以下の説明になる。
                          > Web 表示用に最適化を許可
                          PDF 文書を Web から 1 ページ単位でダウンロードして表示します。このオプションが選択解除されている場合は、PDF ファイル全体をダウンロードしてから表示します。要求した情報の最初のページの表示後も PDF 文書全体のダウンロードをバックグラウンドで継続したい場合は、「バックグラウンドでのダウンロードを許可」オプションも合わせて選択してください。
                          Acrobat 7.0 Proのヘルプには以下の説明がある。
                          > Web 表示用に最適化すると、PDF 文書が再構成され、Web サーバからページ単位でダウンロード(バイトサービング)できるようになります。ページ単位のダウンロードでは、PDF 文書全体ではなく、要求したページだけが Web サーバから送信されます。ダウンロードに時間がかかるサイズの大きい文書では、この機能は特に効果があります。
                          Acrobat(Readerではない)の初期設定では「最適化」がデフォルトになっているはずなので、下手な設定をしなければ「最適化」されたPDFが出来るはず。
                          ・Adobeによる「バイトサービング 」の説明
                          http://www.adobe.co.jp/products/acrobat4/byteserve.html
                          当然だが、セキュリティで内容のコピーや抽出が不許可になっているPDFではスナップショットツールは使えない。
                          • 10. Re: スナップショットツール
                            Level 1
                            日本語版でこのような英語表記はないはず?
                            すみませんでした。私の表現が悪かったようで、PDFファイルそのものプロパティです、日本語で表示しますか?
                            文章のプロパティではWeb 表示用に最適化:「はい」となっていました。セキュリティの方で内容のコピーと抽出が許可しないになっていました。私の疑問は解消しました。有難うございました。
                            ちなみに使用環境はWindowsXP Proで、Readerのバージョンは7.0.2でした。
