3 返信 最新の回答 日時: Jan 11, 2006 10:32 AM ユーザー:(fmy)
    PDFを開くと「タグ付けされていない…」ダイアログが表示されてしまいます。
      質問があります。
      PDFを開くと、「タグ付けされていない文書の読み上げ」ダイアログが表示されます。
      ダイアログのオプションにある「…ダイアログを表示しない」のチェックボックスを有効にすると、PDFを開く際に「コンテンツ準備の進行状況」ダイアログが表示され、読み上げの準備がされます 。
      これらのダイアログが表示されないように、「読み上げ」機能を完全に無効にするにはどうすればよいのでしょうか?
      バージョン:7.0.2
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: PDFを開くと「タグ付けされていない…」ダイアログが表示されてしまいます。
          Level 1
          OS不明。
          どのようなPDFで再現する現象だろうか? わたしはこんなPDF文書に遭遇したことがない。
          フルバージョンのAdobe Readerを使用しているなら、ベーシックバージョンで試すとか。フルバージョンはスクリーンリーダーソフトウェア対応なので読み上げ機能が入っているが、ベーシックバージョンには無いは ず。
          Adobe Readerのヘルプで「読み上げ」をキーワードで検索するといろいろと出てくる。環境設定でやることも多いようだが。
          • 2. Re: PDFを開くと「タグ付けされていない…」ダイアログが表示されてしまいます。
            Level 1
            Adobe Readerにベーシックバージョンが存在するとは知りませんでした。
            早速インストールしたところ、問題は解決されました。
            ありがとうございました、助かりました。
            OSは書き込み時にプラットフォームを選択するラジオボタンがありましたので、省略したのですが、メッセージには反映されていないようですね。
            Windowsを使用しています。
            • 3. Re: PDFを開くと「タグ付けされていない…」ダイアログが表示されてしまいます。
              初めてフォーラムを利用します。
              「表示」ー「読み上げ」を利用し,日本語を読ませようとしましたら,英語で数字しか読んでくれません。
              「環境設定」−「読み方」の「読み上げオプション」には「音声」の箇所があり,「Microsoft Sam」と表示されています。日本語を読み上げるにはここに日本語読み上げようのものがあることが必要なのでしょうか。ビギナーの質問で恐縮ですが,ご教示いただけたら幸いです。
              バージョン:6.0.2
              新規の質問を立てました。失礼しました。
