6 返信 最新の回答 日時: Sep 29, 2005 5:06 PM ユーザー:(youfo)
    pdfファイル読み込みエラー
    Level 1
      以下の操作で、次のようなエラーダイアログメッセージが表示されることがあります。
      何が原因でしょうか。
      問題が発生したため、Adobe Reader 7.0 を終了します。
      ご不便をおかけして申し訳ありません。
      環境
      WindowsXP pro sp2、IE6.0sp2 パッチ最新
      Adobe Reader7.03
      ダイヤルアップ接続
      操作
      Ie6.0sp2を立ち上げ、pdfのリンクをクリック
      →○IE画面で、pdfファイルが表示される。
      →×エラーダイアログ画面が表示される。
      エラーの発生するリンクをクリックした場合のURL
      http://www-6.ibm.com/jp/pc/home/manual/0106/46p4385.pdf
      正しく表示されるリンクをクリックした場合のURL
      http://www.ibm.com/jp/pc/home/manual/0504/a8888770.pdf
        • 1. Re: pdfファイル読み込みエラー
          Level 1
          何が原因でしょうか。
          どのファイルに対してどのような操作をおこなっているのかわかりません。
          こちらでも検証が出来るようにもっと詳しく記述してください。
          私の環境では、
          どちらも正常に表示できました。
          • 2. Re: pdfファイル読み込みエラー
            Level 1
            エラーが発生するケースについて
            http://www-6.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd11.nsf/jtechinfo/SYM0-005E0C2
            (0)インターネット一時ファイルを削除する。
            (1)上記のWebページをIE6.0sp2で開く
            (2)46p4385.pdf と記述されたリンクをクリックする。
            →新しいIE画面が新規に表示される。
            (3)アドレスバーに、http://www.ibm.com/jp/pc/home/manual/0106/46p4385.pdfが
             表示される(46p4385.pdfをダウンロード)
            (4)ステータスバーに、ダウンロード中(10.67KB of 187.73KB):http://www.ibm.com/jp/pc/home/manual/0106/46p4385.pdfが
             表示された時点で、エラーダイアログ画面が表示される。
            (5)再度、(2)を操作すると、(4)の数字が、
             18.97KB of 187.73KBになった時点でエラーダイアログ画面が表示される。
            (6)(2)で右クリックして、対象をファイルに保存(A)で、ファイル(46p4385.pdf)を保存し、クリックすると、正常に表示される。
            (7)(6)の操作後、(2)の操作を行ってもエラーとならず、正常に表示される。
            (8)保存したファイルを削除後、(2)の操作を行ってもエラーとならず、正常に表示される。
            (4)の現象は、ダイヤルアップ接続(56k、64k)で再現する。
            たぶんADSL等のブロードバンドでは発生しないと考える。
            • 3. Re: pdfファイル読み込みエラー
              Level 1
              ファイルのダウンロード障害?ですかねぇ。
              ダイヤルアップ接続と言うこともありますし、
              「ダウンロード支援ツール」等も使ってみてはどうでしょうか。
              • 4. Re: pdfファイル読み込みエラー
                Level 1
                ダウンロード支援ツールって、ReGet、Irvine等のことですよね。
                ダウンロード途中に終了してしまっても次回ダウンロードを途中から始めたり、
                分割ダウンロード等で高速化するやつですね。
                今回のケースは、ダウンロードに失敗しているわけではなく
                (厳密には、一時的ダウンロードに失敗しているが)、
                (1)pdfリンクを左クリックした場合のIE内表示に失敗している状態です。
                (2)pdfリンクを右クリックして、フォルダにpdfファイルをダウンロードすることは成功します。
                ダウンロード支援ツールは、(2)を支援する(ファイルをフォルダにダウンロード)のでは
                ないでしょうか。(1)のケースも対応しているのでしょうか
                (ファイルをダウンロード後に自動的にpdfファイルの内容を表示可能?)。
                • 5. Re: pdfファイル読み込みエラー
                  Level 1
                  ダウンロード支援ツールを使ったときは
                  ファイルをダウンロード後に自動的にpdfファイルの内容が表示可能にはなりませんね。
                  Adobe Reader の設定を変えてみることも出来ると思います。
                  編集/環境設定/インターネット
                  WEB表示用に最適化を許可(A)
                  バックグラウンドでのダウンロードを許可(S)
                  この二つののチェックを外してみてはどうでしょうか。
                  • 6. Re: pdfファイル読み込みエラー
                    Level 1
                    どうもありがとうございました。
                    # 編集/環境設定/インターネット
                    # WEB表示用に最適化を許可(A)
                    # バックグラウンドでのダウンロードを許可(S)
                    # この二つののチェックを外してみてはどうでしょうか。
                    上記の設定で、pdfファイルがIE上で表示されるようになりました。
