9 返信 最新の回答 日時: Oct 18, 2005 12:01 AM ユーザー:(inubuta)
    印刷できない
      Adobe Reader 7.0.5で作成したPDF文書をセイコーエプソンのカラリオ(インクジェットプリンター)で印刷しようとしています。
      カラリオはPM770Cです。
      OSは10.3.9です。
      プリンタは、Wordなどの文書を正常に印刷します。
      ところが、PDF文書を印刷しようとすると、プリンタモニタ上に「接続しています」、そして、「ジョブは停止されました」と出ます。
      プリンタドライバは最新のものにしています。
      どうしてでしょうか。
        • 1. Re: 印刷できない
          Level 1
          私は、自宅でiMacG5 OS 10.4.2と
          EpsonのスキャプリPM-A870を使っていますが、
          Illustratorからの印刷時に
          文書のページのサイズと、プリンタにある用紙のサイズが違うときに同じ現象になります。
          (たぶんプリンタドライバが印刷をストップしている)
          PDFのページサイズはいくつですか?
          プリンタにセットした用紙は何ですか?
          もしWEBから入手したPDFファイルでしたら、
          URLを教えてください。
          自宅に帰ったら印刷試してみます。
          (今は会社にいます←仕事中にこんな所に書き込みしてていいのだろうか?反語)
          • 2. Re: 印刷できない
            Level 1
            お返事ありがとうございます。
            ただ、たとえばWord文書に、「This is a test.」とうって、それを一度pdfで保存して、あらためてpdf文書を印刷しようとしてもできないという状態です。
            もとのWord文書でしたら印刷できます。
            ですから紙のサイズの問題ではないように思います。
            引き続き、ヒントをお待ちいたします。
            • 3. Re: 印刷できない
              Level 1
              >それを一度pdfで保存して
              MAC OS X のPDF作成機能を使っているんでしょうな。
              他のPDFファイルが印刷できるか試してみてください。
              例えば、これ。
              http://www.adobe.co.jp/products/acrobatpro/pdfs/acrobatpro_overview.pdf
              Word とAdobe Reader、Illustrator は違うソフトです。
              Word で大丈夫という情報は役に立ちません。
              Word はGDI アプリ。 Adobe Reader とIllustrator はPostscript アプリケーションです。
              Illustrator で起きることと同じことがAdobe Reader でも起きる可能性があります。
              もう一度聞きます。できあがったPDFのページのサイズはどうなっていますか?
              プリンタにセットした用紙は何ですか?
              元々のWord 文書で設定した用紙のサイズは何ですか?
              • 4. Re: 印刷できない
                OS Xの機能で作成したPDFならば、
                プレビューから印刷した方がいいかも。
                プレビューは試してみましたか。
                • 5. Re: 印刷できない
                  Level 1
                  habacchiさん、gurisamaさん、お返事ありがとうございます。
                  habacchiさん、元々のWord文書の用紙サイズはA4(210×297)、できあがったPDFのサイズは、「文書のプロパティ」で見ると210×297、Acrobat Readerの「プレビュー」で見ると209.5×296.7です。プリントにセットした用紙はA4(210×297)です。
                  そして、ご指示いただいたリンクを印刷してみました。まず、リンクをクリックすると自動的にAcrobat Readerが文書を開けようとするのですが、途中で、「エラーのため、開けられない。一度ダウンロードしてから開けてみろ」と言われます。ダウンロードしてからAcrobat Readerで開くと、問題なく開きました。これが、プリントのできない問題と関係あるかどうかはわかりません。そして、ダウンロードした文書は、印刷することができました。
                  gurisamaさん、印刷できないPDF文書をプレビューすることができません。Macの「プリント」の中の「プレビュー」を押すと、「プレビューできません」と出ます。このあたりから問題 の所在がわかるでしょうか?
                  なお、Acrobat Readerは、何度も最新のものをダウンロードし直してみました。それでも結果は変わりません。
                  • 6. Re: 印刷できない
                    Level 1
                    あ、ごめんなさい。
                    「プレビューから印刷」というのは、
                    できたPDFをプレビューで開いて、
                    プレビューから印刷するという意味です。
                    プレビューでPDFを開く方法
                    できたPDFを
                    右クリックから「このアプリケーションで開く/プレビュー」
                    もしくは
                    control を押しながらクリックして「このアプリケーションで開く/プレビュー」
                    • 7. Re: 印刷できない
                      Level 1
                      gurisamaさん、「プレビュー」はアプリケーションのプレビューのことだったのですね。
                      おっしゃるようにやってみたら印刷できました。
                      依然としてAcrobat Readerでは印刷できません。
                      そういうものだとあきらめるしかないのでしょうか?
                      • 8. Re: 印刷できない
                        Level 1
                        PDF ファイルが変わると印刷できるので、
                        PDF ファイルに依存する問題とおもいますが・・・
                        私の自宅の環境では、OS X の機能で作成したPDF も
                        問題なく印刷できました。
                        手順は、下記です。
                        (OS のバージョンが違うので、できあがるPDF には違いがあると思います。)
                        OS 10.4.2
                        Epson PM-A870
                        Office v. X のWord でA4用紙を選択
                        用紙設定で、Epson PM-A870 を選んで、「あいうえお」と入力。
                        OS 10.4.2 のPDF 生成機能で(プリント画面のPDF ボタンから)PDF 書き出して、
                        Adobe Reader 7.0.5 からEpson PM-A870 のA4用紙に印刷。
                        • 9. Re: 印刷できない
                          Level 1
                          habacchiさん、ありがとうございます。
                          印刷手順は、僕のやっている手順とまったく同じようです。
                          近々、OSを10.4にアップグレードしようと思っています。それでもまだ問題があるようならば、またこの場でご質問させていただきます。
