10 返信 最新の回答 日時: Dec 14, 2005 11:17 AM ユーザー:(brazil)
    7.0.5がサイレントインストールできない
      これまでは、下記Brazilさんの投稿を参考にさせていただいて「/v/qm」オプションでサイレントインストールしていたのですが、
      7.0.5から上記オプションをつけてもダイアログが出てくるようになってしまいました。
      対策をご存知のかたいらっしゃいましたら、ぜひお願いします。
      brazil さんが投稿したメッセージ「誰でもできる簡単なインストール方法」 (投稿日時 : 2005年6月14日 15:30)
        • 1. Re: 7.0.5がサイレントインストールできない
          Level 1
          brazil さんの投稿どおり
          AdbeRdr705_jpn_full.exe /s /v/qn
          コレで出来ましたよ。
          • 2. Re: 7.0.5がサイレントインストールできない
            Level 1
            OS不明。
            >「/v/qm」オプション
            このオプションの意味は?
            「/v/qm」と「/v/qn」は違う。
            それにアップデータに適用しているのか、それともフルバージョンに適用しているのかも不明。
            ・Install and remove Acrobat products using the command line (6.x on Windows)
            http://www.adobe.com/support/techdocs/327455.html
            ・Install and remove Acrobat products using the command line (7.0 on Windows)
            http://www.adobe.com/support/techdocs/330817.html
            先週末にマイクロソフトが月例アップデートをリリースしているが、それのひとつにはとてつもないバグがあり、Windowsインストーラが起動しないなどの不具合が出るという。こちらもチェッ クすべき。
            ・12日公開のMS月例パッチ“MS05-051”適用により一部環境で重大な不具合が発生
            http://www.forest.impress.co.jp/article/2005/10/17/ms05051problems.html
            • 3. Re: 7.0.5がサイレントインストールできない
              Level 1
              habacchiさん、brazilさん ありがとうございます。いろいろと記述不足が多く申し訳ありません。
              >「/v/qm」と「/v/qn」は違う。
              →単なる入力ミスです。失礼しました。
               実行はもちろん「/v/qn」で行いました。
              →アップデータです。
               7.0.1〜7.0.3では「/v/qn」でサイレント実行が出来ていました。
              >先週末にマイクロソフトが月例アップデートをリリースしているが、それのひとつにはとてつもないバグがあり、Windowsインストーラが起動しないなどの不具合が出るという。こちらもチェ ックすべき。
              →不具合発生の環境には該当しません。また、Windowsインストーラは起動します。
              できればフルでなく7.0.5アップデートだけサイレントで行いたいのです。
              もし何かご存知でしたら、宜しくお願い致します。
              OS:Win2000(SP4)
              • 4. Re: 7.0.5がサイレントインストールできない
                Level 1
                今回のアップデートはmsi ファイルではなくて、
                msp ファイルになるようです。
                だから、「/v/qn」が使えないみたいですね。
                http://www.microsoft.com/japan/office/ork/2003/ref/RefA01.htm
                この辺のページを見て、
                msiexec /p "C:¥7.0.5¥Ac705RdP_efgj.msp" /qb+
                なんてのやってみているのですが、うまくいかないですねぇ。
                「Adobe Reader 7.0.5 - Japanese のセットアップが正常終了しました。」
                と表示されるのですが、バージョンを確認すると、7.0.0のままです。
                出来ないのかなぁ?
                試した手順は下記です。
                1)MSP ファイルを抽出します。
                MSP ファイルは、
                Ac705RdP_efgj.exe を実行してインストーラが起動している間、
                C:¥Documents and Settings¥ユーザ名の¥Local Settings¥Tempフォルダの中の
                「"その都度変わる"」フォルダのなかの 「Ac705RdP_efgj.msp」ファイルです。
                2)Cドライブ直下に「7.0.5」というフォルダを作成しMSPパッケージをコピーします
                3)下記のコマンドを実行します。
                完了したら、PC 再起動します。
                msiexec /p "C:¥7.0.5¥Ac705RdP_efgj.msp" /a "C:¥Program Files¥Adobe¥Acrobat 7.0¥Setup Files¥RdrBig¥JPN¥Adobe Reader 7.0 - Japanese.msi" /qb+
                を実行すると、
                「この修正プログラムパッケージを開くことが出来ませんでした。アプリケーションベンダに問い合わせ、このパッケージが有効なWindows インストーラパッケージであることを確認してください。」
                と怒られます。
                • 5. Re: 7.0.5がサイレントインストールできない
                  Level 1
                  mspファイルを抽出するまでは上記とおなじ。
                  構文は以下のようにした。ただし、バッチファイルとAc705RdP_efgj.mspは同じ階層(フォルダー)にあるとしている。
                  msiexec /p Ac705RdP_efgj.msp /qn REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=omus
                  すでにAdobe Reader7.0.5だったので、いったんアンインストールし、再起動したのちに、Adobe Reader7.0をインストール。念のため、起動させて現在のバージョンが7.0であることを確認。
                  続けて上記のバッチファイルをダブルクリックで実行した。
                  コマンドプロントが開くが、UIは出てこない。PCのハードディスクへのアクセスランプが点滅するので、インストールの途中と思われた。
                  やがてコマンドプロントが自動的に閉じた。
                  再びAdobe Readerを起動し、ヘルプからバージョンを確認すると「7.0.5」とある。
                  さらに「アップデートの有無を今すぐ確認」を実行すると、7.0.1、7.0.2、7.0.3、7.0.5ともインストール済みと表示された。
                  参考にしたのは以下のサイト。
                  http://helpnet.installshield.com/robo/projects/helplibdevstudio9/IHelpPatchApply.htm
                  http://www.appdeploy.com/packages/detail.asp?id=404
                  • 6. Re: 7.0.5がサイレントインストールできない
                    Level 1
                    brazil さんの投稿(#5)
                    私の検証用マシンだとダメだなぁ。
                    うまくいかないのは環境のせい?
                    • 7. Re: 7.0.5がサイレントインストールできない
                      Level 1
                      brazil さんの投稿(#5)
                      違う環境で試したらうまくいきました。
                      (msiexec /p "C:¥7.0.5¥Ac705RdP_efgj.msp" /qb+ ←コレはダメですね。)
                      ご報告まで・・・・・・
                      • 8. Re: 7.0.5がサイレントインストールできない
                        Level 1
                        brazilさん、habacchi(自宅にMac)さん、ありがとうございます。
                        わざわざ色々と試していただいたのですね。しかもとても丁寧に書いて下さって本当に助かります。
                        せっかく教えていただいたですが、今日は残念ながら試すことができませんでした。
                        明日やってみて、またご報告します。
                        ありがとうございました。
                        • 9. Re: 7.0.5がサイレントインストールできない
                          Level 1
                          できました!
                          habacchi(自宅にMac)さんの方法(#4)でMSPファイル抽出
                          brazilさんの方法(#5)の通りのオプションで実行
                          で、無事にアップデートできました。
                          お世話になりました。ありがとうございました。
                          • 10. Re: 7.0.5がサイレントインストールできない
                            Level 1
                            コマンドラインからのインストール、つまりサイレントインストールやサイレントのアンインストールに関するサポート情報が公開された。
                            文書番号 : 227570
                            http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?227570+002+3
                            コマンドラインを使用した Acrobat 7.0 製品のインストールとアンインストール(Windows)
