3 返信 最新の回答 日時: Sep 25, 2003 11:53 AM ユーザー:(yyyy12)
    Webで空白のフレーム
      お世話になります。
      WebでPDFへのアクセスをした際、空白のフレームだけが表示されてしまいます。
      Windows 2000 SP3、Internet Explorer6.0 SP1です。
      どのWebのPDFリンクへアクセスしても同じ状態ですので、何かの設定が違うのだと思うのですが・・
      よろしくお願い致します。
        • 1. Re: Webで空白のフレーム
          普通に考えれば、プラグインが有効になっていないのでは?
          文書番号 : 221157
          http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?221157+002
          Web ブラウザのウィンドウの PDF ページが空白になる
          文書番号 : 221023
          http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?221023+002
          PDF ファイルを表示するための Windows 版 Internet Explorer の設定(Acrobat 5.0/6.0)
          「どのWebのPDFリンクへアクセスしても同じ状態」とあるが、例えばAdobeが提供する以下のPDFが開けるだろうか? 開けないのであれば、それはAcrobat Readerのインストールミスであろう。
          http://www.adobe.co.jp/epaper/tips/acr5convert/pdfs/acr5convert.pdf
          マイクロソフトにもいくつか情報がある(以下は全てではない)。サーバー側の問題という場合もある。
          ・CGI を使用して PDF ファイルを表示させた場合に空白で表示される
          http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;417979
          ・ジャンプ先指定を使って .pdf ファイルを読み込むと空白のウィンドウを開く
          http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;296207
          ・[IE51] リダイレクトで.pdf ファイルが空白ページとして表示される
          http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;247663
          • 2. Re: Webで空白のフレーム
            8/20付でこんな情報がアップされた。
            ・Web ブラウザで PDF ファイルを開けない
            文書番号 : 222945 最終更新日 : 2003/08/20
            製品名 : Acrobat, Acrobat Reader
            バージョン : 6.0 プラットフォーム : Windows
            http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?222945+002
            問題点 (Issue)
            Web ブラウザで PDF ファイルを開こうとすると、ブラウザウィンドウが空白で表示されます。
            詳細 (Detail)
            PDF ファイルは、セキュリティのため Netegrity SiteMinder を使用している Web サーバで管理されています
            • 3. Re: Webで空白のフレーム
              Level 1
              ありがとうございました。
              環境設定のオプションのブラウザとして表示するのチェックを外すと開きました
