6 返信 最新の回答 日時: Nov 28, 2005 10:41 AM ユーザー:(habacchi(古い船のことしか解らない古い水夫))
    大きいページの分割印刷
      Win XP, Reader 7.0.5 です。閲覧しているpdfファイルのフォーマットが大きいので、A4用紙2枚に分割して印刷しようとしています。「印刷」のダイアログで出てくる「印刷のヒント」を見ると、「ページの拡大/ 縮小」で「大きいページを分割」が選択できることになっているのですが、その選択肢が表示されません。Reader の設定が何か間違っているのでしょうか。
        • 1. Re: 大きいページの分割印刷
          Level 1
          ヘルプの「PDF 文書を印刷するには:」には以下のように書かれていますね。
          > 9.必要に応じて次のオプションを選択して「OK」(Windows)または「印刷」(Macintosh)をクリックします。使用できるオプションが変わる場合があります。例えば、「ペー ジ順序」オプションは、「ページの拡大 / 縮小」の「1 枚に複数ページを印刷」を選択している場合にのみ使用できます。
          つまり、印刷ダイアログにて選択するオプションの組み合わせ次第で表示されなくなる項目があるということ。
          確認してみると、印刷するページを「現在の表示」や「現在のページ」にすると「1 枚に複数ページを印刷」というメニューが消える。
          1ページだけだと「1 枚に複数ページを印刷」という意味がないからであろう。
          でも、開始ページと終了ページを同じにしても「1 枚に複数ページを印刷」は消えない。プログラム上での場合分けを見逃したのかな?
          文書番号 : 225302
          複数ページの PDF を 1 枚に出力する方法(Acrobat 7.0/Adobe Reader 7.0)
          • 2. Re: 大きいページの分割印刷
            tyatya@ Level 1
            文書番号 : 225299
            PDF を拡大縮小して印刷する方法(Acrobat 7.0/Adobe Reader 7.0)
            http://support.adobe.co.jp/faq/qadoc/AJ25.nsf/900f7bf03cd385244925696900084026/abaa351ae7f 027f549256f58003057dd?OpenDocument
            この文書によると
            [大きいページを分割](Acrobat のみ)
            用紙サイズより大きいページまたは用紙サイズより大きい選択領域を、セグメントに分けてタイル印刷します。ただし、小さいページは拡大されません。
            [すべてのページを分割](Acrobat のみ)
            すべてのページまたは選択領域をセグメントに分けてタイル印刷します。
            ・・・とあります。
            残念ながらAcrobat Readerでは出来ないみたいですね。
            • 3. Re: 大きいページの分割印刷
              Level 1
              わたしは投稿#1で「大きいページを分割」を「1 枚に複数ページを印刷」に置き換えてしまっていた。
              ところで、「文書番号 : 225299」のURLは以下のほうがよいだろう。上記でも間違いではないが、より簡易な表記のほうがユーザーにはありがたい。
              長いURL表記は以前から使っているので、サポート文章内の参考URLや検索エンジンの結果では今でも出ていくるけど。
              http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?225299+002
              Adobe Readerで「大きいページを分割」が出来ないのであれば、スナップショットツールを使うしかないだろう。
              あるいは、プリンタードライバーが印刷イメージを分割する機能(タイル印刷)をもつのか調べてみてはどうか?
              A4までしか印刷できない家庭用プリンターでA3やA2サイズをイメージ縮小せずに印刷するため、A3サイズをA4サイズ2枚分にして印刷するというもの。
              プリンターの説明書やメーカーのサイトで調べるとよい。
              フリーソフトやシェアウェアにありそうな。
              Vector > ユーティリティ > 印刷関係
              http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win95/util/print/index.html
              • 4. Re: 大きいページの分割印刷
                Level 1
                Radeonさん、ご教示ありがとうございました。Readerではできない、ということのようですね。文書番号225551にはそのことが明示されていないようでした。
                プリンタドライバは対応していないようなので、フリーソフトなどを探してみます。
                • 5. Re: 大きいページの分割印刷
                  Level 1
                  kikiさん、ご教示ありがとうございました。Readerのプリンタ・アイコンをクリックして出てくるウインドウの「印刷のヒント」から「印刷に関するヒント集」(225294)、「[基本 操作]文書を印刷するには」(225551)を開くとわたしの質問に書いたような説明があるのですが、ここには(Acrobatのみ)という注釈は見あたらないのです。見落としてはいないつも りですが....評価のところにでも書いておきます。
                  • 6. Re: 大きいページの分割印刷
                    Level 1
                    一般的に
                    出来ると書いてある文書
                    (もしくは出来ないとは、書いていない文書)と、
                    出来ないと書いてある文書が同時に存在する場合は、
                    「出来ない」が優先になると思います。
                    記述漏れでしょうねぇ・・・・
