7 返信 最新の回答 日時: Feb 12, 2007 6:00 PM ユーザー:(gmilk)
    正常表示と異常表示
      現在以下の不具合で困っております。
      回避策になり得そうな事象があれば是非ご教授願います。
      一応検索してみましたが、該当しそうな事象がなく、投稿しました。
      Readerは7.0.5と7.0.7どちらでも発生します。
      不具合:
      PDFファイルを開いたときに、正常に画像やフォントが表示されるページと画像やフォントの発色が汚く乱れるページがある。
      同じアドビのページでも
      正常に表示:
      http://www.adobe.co.jp/products/productionstudio/pdfs/productionstudio_datasheet.pdf
      汚く表示される:
      http://www.adobe.co.jp/products/acrobat3d/pdfs/acrobat3d_overview.pdf
      INTELグラフィックドライバのアップデート、解像度を下げる、ライトコンバインを有効のチェックを外すやREADER側の環境設定を別のメーカーのマシンと同様にしたりしましたが、一向に 症状が改善されません。
      何がトリガーなのかもわからず、困り果てております。
      WinXP SP2 + オンボードグラフィック「INTEL 82865G」
        • 1. Re: 正常表示と異常表示
          Level 1
          問題は、ブラウザ内表示での問題でしょうか? それともPC上にダウンロードしてから開いた場合の問題でしょうか?
          ブラウザ内表示であれば、その種類とバージョンは?
          表示倍率を大きく変えるとどうなりますか?
          オンボードグラフィックの最新ドライバーは検索したでしょうか?
          もっと具体的に、どのページのどの画像のどの部分が何色に見えるとか、『2ページ目の左段1行目の「必要システム構成」という文字色が紫色に見える』とかいう表現になりませんか?
          「乱れる」「汚い」とかは主観的な要素も大きいので、皆が比較確認できるレベルにしてください。
          以下は、環境設定に関するヘルプの記述(Adobe Reader 7.0)。
          CoolType 使用:
          お使いのモニタに合わせてテキスト表示を調節できます。
          オーバープリントプレビュー:
          オーバープリントプレビューのオンとオフを切り替えます。オーバープリントプレビューモードを使用すると、印刷出力のインキのエイリアス効果を画面で確認できます。文書内に 2 つの類似した特色があって一方のみが使用される場合などに、プリンタまたはサービスプロバイダはインキのエイリアスを作成することがあります。
          文字のスムージング、ラインアートのスムージング、画像のスムージング:
          文字、ラインアート、画像のそれぞれについて、スムージングするかを選択します。デフォルトでは文字と画像の両方をスムージングします。
          次の数値以下ではグリーキング処理:
          指定したポイントサイズ以下の文字をグレーの線として表示(グリーキング)し、表示速度を向上します。
          • 2. Re: 正常表示と異常表示
            Level 1
            brazilさん>
            レスありがとうございました。
            まずブラウザ内、外、どちらの表示、また倍率を変更しても症状は一緒です。
            グラドラは、INTELのページで検索し、最新版を入れてみましたが、変わりませんでした。
            3DページのPDFの方は、文字がほぼ全部黄緑色で表示されます。
            笑えますが、本当なのです。
            なのにproduct studionは、綺麗に表示されます。
            もちろんAdobeだけでなく、他のサイトでも同様の現象が起こり、表示されているフォントに黄緑色の縁取りがついて表示が滅茶苦茶になったりします。
            またご提示いただいたアドバイスは、後ほど早速試してみます。
            ありがとうございました。
            • 3. Re: 正常表示と異常表示
              Level 1
              brazilさん>
              ご提示の内容試しましたが、駄目でした。
              • 4. Re: 正常表示と異常表示
                Level 1
                ハードウェア アクセラレータの設定を変えてみるとどうでしょうか。
                Windows でグラフィック ハードウェア アクセラレータの設定を変更する方法
                http://support.microsoft.com/kb/263391/ja
                • 5. Re: 正常表示と異常表示
                  Level 1
                  以下はAcrobat 7.0のトラブルシューティングとしてあげられているものだが、Adobe Readerでも確認してもよいだろう。
                  文書番号 : 225338
                  http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?225338+002
                  Windows XP でのシステムエラーまたはフリーズ発生時のトラブルシューティング(Acrobat 7.0)
                  • 6. Re: 正常表示と異常表示
                    最近PCを新調したのですが、makaayさんと同じ現象で悩んでおります。
                    正常に表示されるサンプル、汚く表示されるサンプルとも、makaayさんと同様です。
                    Readerは7.0.8と8.0.0を試しましたが、どちらも発生します。
                    環境は以下の通りです。
                    WinXP SP2 + Intel 82945G
                    どなたか情報をお持ちでしたらご教授ください。
                    • 7. Re: 正常表示と異常表示
                      Level 1
                      自己レスです。
                      別の用件でCMOSをクリアしたところ、上記の状況も改善しました。
                      ご参考まで。
