1 返信 最新の回答 日時: Apr 14, 2006 1:59 PM ユーザー:(brazil)
    環境設定のアップデートの設定項目について
      ver7.0.0
      環境設定のアップデートの項目の設定で、下記の2つの動作について質問があります。
      (1)「重要なアップデートがある場合は〜」にチェックをつけ、「起動時に通知〜」にチェックを外した状態だと、AdobeReaderの起動時にアップデート情報が表示される。
      (2)「重要なアップデートの有無を自動的に〜」にチェックをつけ、「起動時に通知〜」のチェックをつけた状態ではAdobeReaderの起動時にアップデート情報が表示されない。
      ヘルプを読むと「起動時に通知〜」のチェックでAdobeReaderの起動時にアップデートの情報の表示・非表示ができるとの認識だったのですが違うのでしょうか?
      そもそも「起動時に通知〜」とはどのような機能なのでしょうか?
        • 1. Re: 環境設定のアップデートの設定項目について
          Level 1
          OS不明。
          項目名を省略して書く場合は、一度はフルネームで書いておくもの。
          質問者は設定項目を幾度もみているから分かるかもしれないが、この質問をはじめて見るものにとっては文意が通じにくくなる。
          選択項目は以下の4つで、上3つはラジオボタンで1つだけ選択する。
          「重要なアップデートがある場合はダウンロードする前に通知」
          「重要なアップデートをダウンロードして、インストールする前に通知」
          「重要なアップデートの有無を自動的にチェックしない」
          「起動時に通知ダイアログを表示」
          「起動時に通知ダイアログを表示」をヘルプでは以下のように説明する。
          > 利用できるアップデートについての情報を Adobe Reader の起動時に表示しない場合は、「起動時に通知ダイアログを表示」オプションを選択解除します。
          ここで「利用できるアップデート」とあり、「重要」という言葉が抜けているのが注目される。
          アップデートには細かいバグ修正もあれば、セキュリティに関わるまさに重要なものもある。Adobeとしては、重要と判断されたアップデートはユーザーにインストールして欲しいところだろう。
          よって、重要なアップデートがある場合には、通知ダイアログを表示しない設定であっても、ユーザーに知らせるようにしているのではないのか?
          質問者の環境は「ver7.0.0 」である。現在の最新版は「7.0.7」であり、それまでにも7.0.1、7.0.2、7.0.3、7.0.5とリリースされている。最新版にすれば特に通知ダイアログはでないはず。
          ところでアップデートは管理者権限のあるユーザーでないと実行できない。アップデートはシステム変更を伴うので当然であろう。
          実際に管理者以外の制限ユーザーでログオンしてAdobe Readerを実行してみると、ヘルプ以下にある[アップデートの有無を今すぐチェック]が表示されず、実行どころか選択すらできない。
          管理者以外の制限ユーザーなどでログオンしている場合にアップデートを確認するには、<Shift>キーを押したままAdobe Readerアイコンを右クリックする。すると[別ユーザーで実行]というのがあるのでそれを選択する。ユーザー選択とパスワード入力画面になるので、管理者ユーザー名とパスワードを入力す れば、管理者としてAdobe Readerを実行できるので、アップデートが出来るようになる。
          逆に言えば、管理者以外のユーザーだとアップデートは実行できないので、「重要なアップデートの有無を自動的にチェックしない」などのオプションは意味を持たないことになる。
          管理者ユーザー以外でAdobe Readerを立ち上げて、環境設定/アップデートをクリックすると、「アップデートは現在無効になっています。アップデートをインストールするには、管理者権限が必要です」とのメッセージ があり、オプション類は表示されない。
          よって、管理者以外のユーザーで実行すれば「起動時に通知ダイアログを表示」で悩むこともないはず。
          とはいえ、セキュリティ上の問題もあるので、管理者が絶えずアップデートを確認する仕組みをつくっておくべきであろう。
