4 返信 最新の回答 日時: May 1, 2006 7:25 PM ユーザー:(あっこ)
    常にフッターが挿入される設定方法は?
      OSはXP、Adobe Reader7.0を使用しています。印刷時に自動でファイル名がフッターに挿入された状態になるようにするにはどうすればいいでしょうか。
      以前はAdobe Reader5.0を使用しており、そのときはJava Scriptを設定して自動で挿入されるようにしていたのですが、7.0にバージョンアップされてからそのJava Scriptが機能しなくなってしまいました。
      何かいい方法があれば教えていただけますでしょうか。どうぞ宜しくお願いします(*^v^*)
        • 1. Re: 常にフッターが挿入される設定方法は?
          Level 1
          5.0 の時はどんな方法を使っていたのですか?
          Acrobat であらかじめ「非表示/印刷」のフィールドを作成しておいて、
          ファイル名を表示するJavaScript を入れればいいと思うけれど・・・・
          ↓このファイルが参考になりませんか?↓
          http://www.geocities.jp/habacchi1969/hedda.pdf
          直接開けないときは、右クリックして「対象をファイルへ保存」してください。
          • 2. Re: 常にフッターが挿入される設定方法は?
            Level 1
            habacchi(咳)さん
            早速のご連絡をどうもありがとうございます!
            ファイルを見させていただきましたがとても高度なテクニックすぎてよくわかりませんでした。。ごめんなさい。
            実はJava Scriptを作成されたのは別の方なので私自身はよく分かっていないのです。。
            ちなみに5.0のときにはしおりに以下のようなJava Scriptが挿入されています。
            for (var i = 0 ; i < 99 ; i ++ ) {
            var pStr = util.printf("%d",(i + 1));
            var path = this.href;
            var pFile = path.substring(path.lastIndexOf('/',path.length) + 1,path.length);
            var annot = this.addAnnot
            page: i,
            type: "FreeText",
            textFont: "Viva-Regular",
            textSize: 8,
            alignment: 3,
            rect: [40, 20, 250, 40],
            strokeColor: color.black,
            contents: "DCL-20060746-A" + " " + pFile + " " + "(" + pStr + "/1)",
            width: 0
            これをコピペして7.0でも使用しようと思ったのですがうまく機能しませんでした。。
            印刷するときに[ファイル]-[印刷]でComments and Formsのところを手動で「Document and Markups」に変更してから印刷すればフッターも表示された状態で印刷可能なのですが、できれば自動化させたいと考えています。何か方法はありますでしょうか。
            どうぞよろしくおねがいします!
            • 3. Re: 常にフッターが挿入される設定方法は?
              Level 1
              注釈として挿入しているのですな。
              Adobe Reader 7.0はデフォルトでの設定では注釈を印刷しないから・・・
              PDFファイルからデフォルトの設定を変更するのは難しいし・・・
              (簡単に出来てしまうようではセキュリティホールになるかも)
              他の手を考えた方がいいかも。
              製品版のAcrobatもお持ちなんですよね?
              バージョンはいくつですか?
              Professional?
              Standard?
              • 4. Re: 常にフッターが挿入される設定方法は?
                Level 1
                habacchi(咳)さん
                ご連絡をどうもありがとうございます!
                なるほどデフォルトの設定を変更するのは難しいのですね。。
                今回はすっぱりあきらめたいと思います!できないということがわかってよかったです☆彡
                本当にありがとうございました!(*^v^*)
