8 返信 最新の回答 日時: Nov 2, 2006 6:12 AM ユーザー:(from Canada)
    フォルダー内のpdfの縮小版表示
      WindowsXP *** にadobe reader 7.0 *** をインストールし、再起動済みです。
      フォルダー内(例マイドキュメント)のファイルを表示ー> 縮小版を選んでも、pdfはアイコンのままです。
      友人は英語の環境で、英語版をインストール済みで、pdfファイルのサムネールが見られると言っています。
      私の設定をどう変えたらいいのでしょうか。また、この機能は英語版のReader 7.0のみでしょうか。
      どなたか教えて下さい。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: フォルダー内のpdfの縮小版表示
          Level 1
          縮小版の機能は
          日本語版にもありますよ。
          普通にインストールするだけで使えて、
          特に設定する必要もない部分です。
          ウイルス対策ソフト等のセキュリティ関連のソフトや、
          「システムユーティリティ」といった常駐しているプログラムとバッティングして
          インストール失敗したのではないですかねぇ・・・
          • 2. Re: フォルダー内のpdfの縮小版表示
            Level 1
            habacchi様、
            お返事ありがとうございます。
            日本語版でも可能ときいてほっとしています。でもどうして私はみれないの??
            Norton Antivirusをインストールしています。それを一度無効にし、Acrobat Reader 7.0の修復インストールをし、再起動もしました。しかし、まだだめです。
            ちなみに、Acrobat 6.0も入っています。で、pdfファイルはreader 7.0で開くように設定しました(その方が早いし!)
            他に試す方法はお分かりでしょうか。
            よろしくお願いいたしますぅ!!
            • 3. Re: フォルダー内のpdfの縮小版表示
              Level 1
              コマンドプロンプトから、
              下記の2つのコマンドを実行するとどうなりなすか?
              cd C:¥Program Files¥Adobe¥Acrobat 7.0¥ActiveX
              regsvr32 pdfshell.dll
              pdfshell.dll については過去投稿があります。
              http://forums.adobe.co.jp/cgi-bin/WebX?128@@.289ec0f4
              • 4. Re: フォルダー内のpdfの縮小版表示
                Level 1
                Habacchi様、
                教えて下さったコマンドを試したところ、
                ”pdfshell.dllのDllRegisterServerは成功しました。”
                と表示されました。
                再起動しましたがーー>まだだめです。。
                ご指摘の過去投稿にあったポップアップとKeywordsを試しました。まだ駄目です。
                初心者なので、レジストリをいじるのはちょっと怖いです。
                もし他に解決方法を教えて頂けたらとてもありがたいです。
                もう一度よろしくお願いいたします。
                • 5. Re: フォルダー内のpdfの縮小版表示
                  Level 1
                  PDF ファイルを右クリックして、
                  プロパティを表示したとき、
                  「PDF」というタブはありますか?
                  「PDF」というタブがあれば、
                  「pdfshell.dll」はキチンと働いていることになるんですよ。
                  何か他の物とバッティングを起こしているのかなぁ?
                  • 6. Re: フォルダー内のpdfの縮小版表示
                    Level 1
                    権限のパスワード設定がされているPDF文書の場合、縮小版表示をしてもアイコン表示のままになる。
                    パスワード設定されているということは、開かれるまで内容が暗号化されているということなので、縮小版表示されないのが当然であろう。
                    縮小版表示の大きさはレジストリで変更できるので、もしパスワード設定したPDF文書が縮小版表示できてしまうと、先頭ページだけとはいえ内容が見られるのは非常にまずくなる。
                    • 7. Re: フォルダー内のpdfの縮小版表示
                      Level 1
                      みなさん、成功しました!!
                      私の解決方法を報告します。
                      まずは英語環境で何がどうなっているか調べてもらい、細かく比較しました。
                      1)PDF ファイルを右クリックして、プロパティを表示したとき、 「PDF」というタブはありましたが、わたしの場合はTitle, Author, created, modified, application, PDF produce, Fast Web View, PDF versionとかの欄は全て真っ白でした(テキストなし)。
                      2)それからActive Xのフォルダーの中身ですが、私は2コファイルしかありませんでした。英語版は4コもありました。(4コともdll)
                      これは最初に指摘されたとおり、インストールが完全していないことだと思いました。
                      http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?225368+002
                      も参考にしました。
                      Reader のヘルプから修復を試みましたがだめ。
                      一度ソフトを削除しました。
                      こんどは、
                      http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?222728+002
                      を参考にして、
                      1)Internet Explorer の [ツール] ー> [インターネットオプション]セキュリティオプションの設定をー>[既定のレベル] に戻しました。
                      2)Control panel --> セキュリティセンターでファイアウォールを無効にしました。
                      そこで、再インストールをしました。
                      再起動なしでも、右クリックのpdfの欄はすべてみれていますし、active X のフォルダーには5コのファイルがありました(4コはdll + 1コはlanguage file).
                      そして、縮小版表示をためしたところ:
                      成功!!やった!!
                      私の書き込みがどなたかにも参考になったら嬉しいです。
                      Habacchi様のヒントいろいろありがとうございます。助かりました。
                      Brazil様にもありがとう!
                      もちろん最後にはFirewallを急いで有効に戻しました。
                      • 8. Re: フォルダー内のpdfの縮小版表示
                        from USA さん
                        このトピック非常に役立ちました。
                        私も海外在住で、OSは英語版です。
                        同じように Acrobat 6.0 をインストールした後に、サムネイル表示で見れなくなりました。今は解決できたので、助かりました。
                        from Canada
