3 返信 最新の回答 日時: Jul 21, 2006 4:30 PM ユーザー:(yoko2006)
    IBM5587プリンタに印刷すると文字が欠ける
      先日WindowsXPSP2へのバージョンアップと、AcrobatReader5.1⇒AdobeReader7.0へのバージョンアップを同時に実施いたしました。
      バージョンアップ後、AcrobatReader5.1では問題なく印刷が行われていたPDFファイルがIBM 5587-L20あるいはIBM5587-WINに限り印刷時の文字に欠けが発生するようになりました。
      他のプリンタ環境では発生せず、同じSP2環境においてAcrobatReader5.1にダウングレードさせると該当プリンタにおいても正常に印刷が行われます。
      似たような事象に遭遇された方がいらっしゃいましたらお願いいたします。
        • 1. Re: IBM5587プリンタに印刷すると文字が欠ける
          Level 1
          文書番号 : 223969
          画面表示は正常な PDF ファイルを印刷すると一部の文字が欠けたり文字化けが発生する場合の対処方法
          文書番号 : 223947
          任意の PDF ファイルにおける印刷のトラブルシューティング(Windows 版 Acrobat 6.0)
          文書番号 : 837570
          http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;837570
          OS 添付の IBM 5587-WIN プリンタドライバにて不要な点線が印刷される
          FAQ:5587-WIN
          http://www-06.ibm.com/jp/printer/faq/q5587/faq_laser5587.html
          IBMプリンター友の会からのお知らせ−Vol.61
          http://www-06.ibm.com/jp/printer/backno/newsvol61.txt
          「このWindows2000用5587-WINドライバー V1.0はWindows XP用としては正式にはサポートされていませんが、実際には問題なくお使いいただけます。」
          • 2. Re: IBM5587プリンタに印刷すると文字が欠ける
            Level 1
            早速のレスを頂き有難うございます。
            今回発生している事象とは異なりますが、問題切り分けのためドライバの変更を検討させて頂きます。
            • 3. Re: IBM5587プリンタに印刷すると文字が欠ける
              Level 1
              出力されたPDFを再度確認したところ、文字の欠け方に傾向が見られます。
              「年」という文字の縦棒、「中」の縦棒、「岩」の山の左の縦棒など、文字の欠けが縦方向に集中しているようです。
              また、同じ文字であっても異なるPDFファイルでは正常に印刷されており、特定の文字の問題ではないようです。
