3 返信 最新の回答 日時: Aug 20, 2006 8:57 AM ユーザー:(tuyoshi2006)
    IEからPDFを開くと数秒で落ちてしまう
      Xpを使用しています。
      アドビリーダーは7.08です。
      HPなどのPDFを閲覧すると、
      2−3秒は表示されるのですが、
      すぐソフトが落ちてしまいます。
      PDFをデスクトップなどにコピーしてから
      見ると問題なくみれるのですが、
      IE上からみるとすぐ落ちてしまうのです。
      なにが原因なんでしょうか?
        • 1. Re: IEからPDFを開くと数秒で落ちてしまう
          この問題は、MS の8月上旬のセキュリティ更新以来、頻発しているトラブルのようです。
          ・ひとつは、Microsoft Journal File Viewer に関するもので、これを削除ないし、Microsoft サイトからダウンロードする(最新版は、V1.5) で修正されます。
          ・これで直らない場合は、一旦、Acrobat 7.X 関係のプログラムすべてをコンパネの「プログラムの追加と削除」からたどってアンインストールし、さらに、C:¥program files¥Adobe¥Acrobat 7.0 に残るファイルもバックアップ後に削除します。そして再起動してから、Acrobat Reader 7 (最新は、7.08) を再インストールすると、大方大丈夫です。
          ・ただし、Acrobat 製品版 6.0 を Reader 7.0 と併用している場合は、これでも直らない場合があります。IE を使っていない状態で、Acrobat の 6.0/7.0 をそれぞれ起動して、「編集」「環境設定」「インターネット」とたどって、「PDF をブラウザに表示」のチェックを両方とも Off にします。すると、IE で pdf を開くと別window でファイルが表示できます。
          • 2. Re: IEからPDFを開くと数秒で落ちてしまう
            Level 1
            ・ひとつは、Microsoft Windows Journal File Viewer に関するもので、これを削除ないし、Microsoft サイトからダウンロードしてインストールする(最新版は、V1.5) ことで修正されます。これには、例の「正規のライセンス」の確認が必要となります。
            ・これで直らない場合は、一旦、Acrobat 7.X 関係のプログラムすべてをコンパネの「プログラムの追加と削除」からたどってアンインストールし、さらに、C:¥program files¥Adobe¥Acrobat 7.0 に残るファイルもバックアップ後にディレクトリごと削除します。そして再起動してから、Acrobat Reader 7 (最新は、7.08) を再インストールすると、大方大丈夫です。
            • 3. Re: IEからPDFを開くと数秒で落ちてしまう
              Level 1
              こんにちは。ご教授ありがとうございました。ご指示通りの新バージョンのインストールで治りました。ホントにありがとうございました。
