6 返信 最新の回答 日時: Nov 17, 2006 2:03 PM ユーザー:(third_wink)
    アップデートの有無を今すぐチェック
       こんにちは。フォーラムを始めて利用します。OSはWindows2000を使用しています。
       「アップデートの有無を今すぐチェック」について教えてください。このチェック機能を使い、候補としてあがった7.05から7.08までのアップデートと7.05言語サポートを選択してアッ プデートを最後まで完了しました。
       完了後、念のため、「アップデートの有無を今すぐチェック」で再確認したところ、アップデートしたはずのバージョンがすべて候補に上がりました。でも、現在のバージョンを確認すると7.08 です。いったい何が問題でしょう?
       複数を同時選択してアップデートしたのがいけなかったのでしょうか? でも、アップデートの実行は、自動的に古いバージョンから順次再起動を繰り返しながら行われたと思います。一番最後に行われたのは7.05の言語サポートでしたが、それは本来のアップデート とは別のプログラムだからですよね。よくわかりません。ご指導よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: アップデートの有無を今すぐチェック
          Level 1
          右のWindow に追加した後、
          ボタンに
          「再インストール」とか、
          「再ダウンロード」みたいに表示されるような気がしますが・・・・・
          >現在のバージョンを確認すると7.08です。
          ならば、ちゃんと7.0.8になってると思いますよ。
          不安ならば、
          C:¥Program Files¥Adobe¥Acrobat 7.0¥Reader
          の中の、「AcroRd32.exe」のバージョンを確認して見ては?
          参考までにお聞きしたいのですが。
          今回の現象で何か問題があるのですか?
          いくらか、損害額が発生しているのですか?
          • 2. Re: アップデートの有無を今すぐチェック
            Level 1
            habacchi現役引退様、アドバイスありがとうございます。
             おっしゃるように確認してみたところ、
            右の窓に追加しても、ボタンは「アップデート」表示でした。また、AcrRd32.exeのプロパティも見てみましたが、7.0とまでしかわかりませんでした。でも、リーダーのヘルプから見る バージョン情報や、コントロールパネルから見るアプリケーションのバージョンは7.0.8です。
             ご質問の件ですが、特に動作に問題は無く、何の金銭的損害も発生しておりません。なので特に問題視する必要も無かったのかもしれません。ただ、「アップデートの有無」という名称の機能なのだ から、アップデートされているバージョンまで候補に出てくるのはおかしい、ちゃんとアップデートされていないのだろうかと不安になってフォーラムに投稿した次第です。
             フォーラムを利用するのは今回が初めてですが、こんなに早く応答していただいて、すごくいいフォーラムだなとちょっと感動しています。これからもよろしくお願いいたします。
            • 3. Re: アップデートの有無を今すぐチェック
              Level 1
              AcrRd32.exeのプロパティの「バージョン情報」タブにでていませんか?
              私のところですと、7.0.8.218 となっています。
              アップデートそのものは「Adobe Update Manager」がやっているハズなので、
              情報に齟齬が生まれてしまっているのだと思います。
              根本からの解決とは違いますが、
              最新のAdobe Reader 7.0.8を再インストールしてみてもいいカモしれません。
              http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html
              >これからもよろしくお願いいたします。
              こちらこそよろしくです。
              隠居の身なので、最新情報は追いかけられませんが、
              覚えている範囲で比較的古い情報ならば提供できると思います。
              • 4. Re: アップデートの有無を今すぐチェック
                Level 1
                habacchi現役引退様
                またもや有益なアドバイスをありがとうございます。教えていただいている身なのに、お名前を書くたびに「現役引退」の部分を書くのに抵抗を覚えます。でも勝手にお名前を省略するのも失礼かと思 い、恐縮しながら書かせていただいております。
                さて、プロパティウィンドウにバージョン情報のタブがあったのですね! 私の目はいったいどこについているのでしょう。確かに7.0.8.218になっていました! また1つ勉強になりました。ありがとうございました。
                さて、確かにアップグレードでなくて完全版をインストールするのも手ですよね。今回アップグレードしたのは会社のPCですが、先日は自宅のPCに完全版のインストールをしました。あまりにも長 いことアップグレードしていなかったので、アップグレードでは対応できなかったからです。そこで、一旦アンインストールしてから完全版をインストールしたわけですが、リーダーに組み込んでいた あるプラグインがなくなってしまって、慌てました。
                でも実際のところ、会社のPCも完全版のインストールをしたほうが、何度も再起動をかけずに済んで楽だったろうなと思います。
                さて、このフォーラムには「解決しました」みたいなマークをつける機能は特に無いようですので、ここに解決を宣言させていただきます。
                ありがとうございました。
                • 5. Re: アップデートの有無を今すぐチェック
                  Level 1
                  参考程度に。
                  [編集/環境設定/アップデート]以下にある「インストール済みのアップデート」ボタンをクリックすると、すでにインストールされたものがリストされる。
                  気になるようであれば、現状のAdobe Readerを削除し、最新版のAdobe Reader7.0.8をダウンロードしてインストールすればいいのでは?。
                  手許のPCで最新版のAdobe Reader7.0.8をインストールしてみた。
                  最新版の7.0.8をクリーンインストールして[アップデートの有無を今すぐチェック]してみると、「Adobe Reader 7.0.5 言語サポート」くらいしかリストされてこない。
                  さらに「Adobe Reader 7.0.5 言語サポート」を選択してインストールしてから[アップデートの有無を今すぐチェック]してみると、やはり「Adobe Reader 7.0.5 言語サポート」がリストされる。
                  「インストール済みのアップデート」ボタンをクリックすると、インストールしたばかりの「Adobe Reader 7.0.5 言語サポート」がリストされる。
                  おそらくはレジストリにアップデート情報が書き込まれているであろうが、いじるのはやめたほうがよい。
                  また、12月にはAdobe Reader 8が公開予定。
                  http://www.adobe.com/jp/products/reader/
                  • 6. Re: アップデートの有無を今すぐチェック
                    Level 1
                    brazil様
                    参考情報をくださってありがとうございます。また、実際に検証もしていただいてありがとうございました。
                    編集メニュー以下の機能は知らなかったので勉強になりました。普段はツールバーボタンぐらいしか使ったことがなく、メニューの中の機能はあまり見たことがないのです。
                    さて、既に解決済みにつきログアウトして仕事に戻ります。この後も親切な方が書き込みを加えてくださるかもしれませんが、そんなわけでお返事を差し上げられないかもしれません。ご了承ください ませ。
                    habacchi現役引退様、brazil様、ありがとうございました。
