2 返信 最新の回答 日時: May 24, 2007 12:37 PM ユーザー:(bestie)
    空のAdobeグループが出来てしまう
      こんばんは、はじめまして。
      よろしくお願いします。
      早速ですが、質問です。
      当方、ただ今手持ちのノートパソコンに、HDDフォーマットからのシステムの再構築中です。
      それで新たにAcrobat Reader 8(Album Miniはカット)をインストールした所です。
      その際、スタート → プログラム → Adobe のプログラムグループが出来たのですが、
      その中は、(なし)、で何も入っておりません。
      以前、同じ様にシステムの構築をした時は、確か、ダウンロードマネージャーか、何かが
      入った様な記憶があるのですが、今はどうなっているのでしょうか?
      Album Miniを合わせてダウンロードしていれば、そこにAlbum Miniが入ったのでしょうか?
      又、どうしてこの様な、ある意味みっともない(?)物が出来てしまったのでしょうか。
      それともこれが仕様なのでしょうか。
      この様なグループが出来てしまった方は、他にもいますか?
      又、これは削除してしまっても問題は無いでしょうか?
      当方の環境は以下の通りです。
      ThinkPad390X
      MEM:256M
      HDD:6G
      OS:Windows2000 SP4
      フォーマットからOSをインストールし、WindowsUpdateから各種パッチを当てただけの、
      超純粋環境です。
      AcrobatReader等、通常使うアプリケーションを、やっとインストールし出した所です。
      さすがにシステムが不安定、と言う事はまだ無いかと思いますが・・・。
      何かご指南下されば幸いです。
        • 1. Re: 空のAdobeグループが出来てしまう
          Level 1
          放置されかかってますかね・・・
          ninja さんの立場とか、どのレベルでの回答が必要なのかがわからないので、
          「レスをつけ辛いなぁ」と私は思っていたのですが・・・
          え〜。
          勝手に2つのパターンを仮定してみます。
          まず、ninja さんの仕事がヘルプデスクで、顧客から質問されていて、
          Adobe の公式回答がほしい場合。
          私のアドバイス。
          フォーラムはあくまでもU2U の情報交換の場所です。
          「たぶん〜だと思います」
          という回答パターンが一番多いと思います。
          Adobe の公式回答がほしい場合は、Adobe のテクニカルサポートに質問してください。
          Adobe Reader の質問は有償になると思いますが、
          領収書をもらうなどして、お金を払ってでも質問してください(仕事ですから)。
          次、ninja さんが個人の興味から質問していて、
          回答に対して一切責任を求めない場合。
          私のアドバイス(というか投げっぱなしみたいですが)。
          サイズも0バイトでしょうし、あっても邪魔になるものではないと 思いますよ。
          以前Adobe Reader 8.0を
          ダウンロードマネージャを使わずにインストールしましたが、
          こんな現象は起きませんでした。
          たぶん削除しても大丈夫だと 思いますよ。
          (削除は自己責任で)
          PC の安定の為には、あまり神経質にならないことだと 思います。
          実害がないならば、ほうっておくのが一番いいと 思いますよ。
          • 2. Re: 空のAdobeグループが出来てしまう
            Level 1
            > 以前、同じ様にシステムの構築をした時は、確か、ダウンロードマネージャーか、何かが入った様な記憶があるのですが、今はどうなっているのでしょうか?
            「以前」と全く同じ条件で試してみれば、「今はどうなっている」のか分かります。
            Album Miniを合わせてダウンロードしてみれば、分かります。
            インストーラがそのように動作したからです。
            > それともこれが仕様なのでしょうか。
            Adobeにご確認下さい。
            いるかもしれませんが、私は違います。
            問題ないと 思います が、削除すると たぶん パソコンが爆発します。
