12 返信 最新の回答 日時: Jun 18, 2007 6:12 PM ユーザー:(TOC-3008f731)
    モノクロで印刷したいのですが…
      Mac OS Xで、いつもInDesign CSで作成したカラーデータをPDFにしてプリントしています。
      今までAdobe Reader 5でモノクロプリントできていたものが、
      今回Adobe Reader 7にバージョンアップしたらモノクロ設定が全く効かなくなってしまいました。
      サポートデータベースで検索しましたが、Windowsでのやり方はあったものの
      Macについてのものはみつかりませんでした。
      MacではAdobe Reader 7からのモノクロ印刷はできないのでしょうか?
      ちなみに、プリンタはEPSON PM-4000で、
      プリントの「ColorSync」を「Gray Tone」にしていました。
        • 1. Re: モノクロで印刷したいのですが…
          Level 1
          Adobe Reader 7.0 /Acrobat 7.0 Standard は、
          印刷時にカラープロファイルを選択することはできなかったと思うな・・・
          Acrobat Reader 5.0 では出来たんでしたっけ?
          OS9 での話ですか?それともMac OS X ネイティブでの話ですか?
          ウチのMac (iMac G5)は姉の部屋に拉致されて、今確認できないんですよね。
          週末にでもならないと。
          まぁ、Mac 環境であれば、混在の影響も少ないし、
          クラッシックモードとかOS9 も使えると思いますし、
          Acrobat Reader 5.0 も一緒にインストールしておくのが一番早い解決方法だと思いますよ。
          (混在は自己責任で)
          • 2. Re: モノクロで印刷したいのですが…
            Level 1
            InDesignは素人なのでどうやるかは知らないが、カラーのままPDF化するのではなくモノクロ設定でPDF化すれば、Adobe Readerからは当然モノクロ印刷になるのでは?
            Acrobat7では[Adobe PDF]プリンターでカラーとモノクロを切り替えられるはず。
            またPostScriptドライバーで白黒用のPostScriptファイルを作成してからDistillerでPDF化する手もあるだろう。
            • 3. Re: モノクロで印刷したいのですが…
              Level 1
              habacchi様、ありがとうございます。
              Adobe Reader 5もMac OS X(今と全く同じ環境)でしたが、モノクロ印刷が出来ていました。
              混在のご提案もいただきましたが、仕事で使っているものだし、こういったことに疎いので、
              何かトラブルがあった時のことを考えるとちょっと不安で…。
              brazil様、ありがとうございます。
              InDesignのPDF化は、カラーをモノクロ変換にという機能はないみたいです。
              また、Acrobatは持っていないのでコンポジット印刷でのグレースケール出力も出来ません。
              もしAdobe Reader 7でカラーのものをモノクロで出力出来ないのならそれでもいいんですが、
              データベースを見た限り「出来ない」とも「出来る」とも書かれていなかった(見落としてなければ)ので、
              どっちなのか分かる方はいらっしゃるのかなぁと思って質問してみました。
              • 4. Re: モノクロで印刷したいのですが…
                Level 1
                これがどこを指すのか不明確。
                下記のサポート情報によるとWindows版では[白黒 2 値印刷] で対応することが書いてある。
                文書番号 : 229571
                印刷のヒント(Acrobat/Adobe Reader)
                H. 白黒印刷
                カラープリンターのドライバーには、カラー印刷と白黒印刷を区分できるような設定があったりする。
                通常は[カラー]とか[自動判別]などになっているはずで、これを明示的に[白黒印刷]にすることで、[白黒 2 値印刷] を使わずにモノクロ印刷する手もあるだろう。
                EPSON PM-4000で対応できるのかは知らない。
                ”プリントの「ColorSync」を「Gray Tone」に”がこれを指す?
                以下のものを見ると出来そうに思えるが、違うのであろうか?
                FAQ番号[001856] プリンタドライバによる色補正の方法 <Macintosh>
                http://faq.epson.jp/faq/1026/app/servlet/qadoc?001856
                • 5. Re: モノクロで印刷したいのですが…
                  Level 1
                  brazil様、何度もお答えいただきありがとうございます。
                  サポートデータベースで〜というのは、
                  brazil様のおっしゃる文書番号 : 229571のことでしたが、これはWindows版Acrobatのみのようです。
                  私の勘違いでAdobe Readerでも可能なのかと思っていました。
                  FAQ番号[001856]の方は、私が求めていることとは違います。
                  色補正で色を調整するのではなく、カラーデータをその時の状況に応じて
                  そのままカラーで出力するかモノクロで出力するかを選択したいのです。
                  今までAdobe Reader 5ではそれが出来ていた(それが「Gray Tone」)のですが、
                  バージョンアップしたら出来なくなったので、
                  もしかしてカラーPDFデータはカラーのままでしか出力出来ないのかと思ったわけです。
                  • 6. Re: モノクロで印刷したいのですが…
                    EPSON PM-4000って、PM-4000PXの事ですよね?
                    プリントメニューのColorSynではなくて、
                    印刷設定 カラー を、黒にすればいいだけでは?
                    • 7. Re: モノクロで印刷したいのですが…
                      tyatya@ Level 1
                      確認なのですが、InDesignのデータをPDFに変換することは必須なのでしょうか?
                      仮にInDesignのデータをグレースケールで印刷することだけが目的なのであれば、InDesignデータをそのままコンポジットグレーで印刷すれば済むことのように思えますが?
                      • 8. Re: モノクロで印刷したいのですが…
                        Level 1
                        K.Azuki様、ありがとうございます。
                        そうです。PM-4000PXです。
                        その「印刷設定」というのはどこにあるのでしょうか?
                        ファイルメニューの「プリント設定」とは別のものですか?
                        ファイルメニューの「プリント設定」にしても「プリント」にしても、
                        「カラー」という項目が見当たらないのですが…。
                        kiki様、ありがとうございます。
                        確かにInDesignからはグレースケールで印刷できますが、印刷時間の短縮、別のPCからも出力、
                        社内・社外など色々な人たちに確認をしてもらうためにメール添付が必要、などの理由からPDFにしています。
                        • 9. Re: モノクロで印刷したいのですが…
                          Level 1
                          ファイルメニューの「プリント」にして、
                          「印刷部数と印刷ページ」の項目になっている所を
                          「印刷設定」に選び直せば、カラーの項目を変更出来ます。
                          • 10. Re: モノクロで印刷したいのですが…
                            Level 1
                            K.Azuki様
                            その項目がないんです…。
                            ということは、そもそもプリンタの設定の方に問題があったということですね。
                            そちらで調べてみることにします。
                            いろいろお答えいただきまして、ありがとうございました。
                            • 11. Re: モノクロで印刷したいのですが…
                              Level 1
                              姉の部屋からiMac G5 が帰ってきました。
                              週末は実家(私の部屋)で過ごすのです。
                              Acrobat Reader 5.0 の確認をしたのですが、
                              (クラッシック環境付属のものをOS X ネイティブ起動)
                              Acrobat Reader 5.0 の機能では白黒印刷はできないですね。
                              Acrobat Reader 5.0 の機能の部分は、
                              「印刷部数と印刷ページ」の項目を「Acrobat Reader」としたときに表示されるものなので、
                              プリンタドライバ側でできなければ無理ということですね。
                              今、ウチにあるプリンタは、EPSON のPM-2200C、PM-A870、PM-760C の三つ
                              すべてGDI プリンタです。
                              PM-2200C、PM-A870 は、
                              「印刷部数と印刷ページ」の項目になっている所を「印刷設定」にして、白黒印刷ができそうです。
                              PM-760C は、「印刷部数と印刷ページ」の所を「プリンタの機能」にして、
                              「Output Mode」 を「Grayscale」にするといいようです。
                              OS 10.4.9 です。
                              • 12. Re: モノクロで印刷したいのですが…
                                Level 1
                                habacchi様。
                                わざわざ調べていただいてありがとうございます。
                                この週末に、今までのMac mini(OS10.3)からiMac(OS10.4)に変えたのですが、
                                今まではなかった「プリント」メニューの「印刷設定」という項目が表示されるようになりました。
                                やはりAdobe Readerではなく、プリンタ設定に問題があったようです。
                                皆様のお陰で無事に解決いたしました。
                                どうもありがとうございました。
