4 返信 最新の回答 日時: Jun 25, 2007 10:02 PM ユーザー:(tn)
    フルスクリーンモードについて
      Adobe Reader v8.1.0で、[環境設定]->[文書]->[各文書を独立したウィンドウに表示]のチェックを外し、Adobe Readerを再起動した後、文書を開いてフルスクリーンモードにすると、画面下部に灰色の領域が現れ、フルスクリーンとはいえない状況になります。
      設定を元に戻すと直るのですが、このような状況になった方はいませんでしょうか?
      バグかと思ったのですが・・・
      使用OSはWindows XP SP2です。
        • 1. Re: フルスクリーンモードについて
          tyatya@ Level 1
          確かになりますね。
          ちなみにAcrobat8.1.0でも同じ状況になります。バグなんでしょうかねえ?
          ご報告まで。
          • 2. Re: フルスクリーンモードについて
            Level 1
            > [各文書を独立したウィンドウに表示]のチェックを外し、・・・
            以下の環境でも同じ現象を確認した。
            確認環境;Windows2000 SP4、Adobe Reader8.1.0(Acrobatは無し)
            フルスクリーンでF8キー(ツールバーを表示/非表示)を押すと、下の灰色領域が消える。代わりに、上部にツールバーが半分ほど表示される。
            カーソルを上部のツールバーに持っていきクリックすると、該当する操作(開くとかプリントなど)が実施される。
            フルスクリーンでは背景色を変更できるので、背景色を灰色領域と同色にすれば目立つことはないかもしれない(気休めではあるが)。
            灰色領域にカーソルを持っていくと上下矢印に変わるが、領域を変更することはできない。
            Adobe Reader7.0.9には[各文書を独立したウィンドウに表示]というオプション項目はないが、同じ機能のものとして[文書をタスクバーに表示]というのがある。
            このオプションをオン/オフしてみるが、特に変わりはない。
            スクリーンモードでF8キー(ツールバーを表示/非表示)を押すと、上部にツールバーが完全に表示される。
            確認環境;Windows2000 SP4、Adobe Reader7.0.9(Acrobat7.0.9と共存)
            • 3. Re: フルスクリーンモードについて
              Level 1
              米国フォーラムでも同様の投稿が出ている。
              ・Reader 8 Full Screen Display Problem
              http://www.adobeforums.com/cgi-bin/webx?14@@.3bc387b5
              • 4. Re: フルスクリーンモードについて
                Level 1
                米国フォーラムの投稿を見ました。
                > I changed Windows and Buttons to Windows XP Style and
                > the documents are no longer shifted up off the top of the screen
                ということで、確かに、XPスタイルを適用すれば多少改善して、F8キーを押したときにツールバーが半分ではなく全部表示されますが、やはり灰色領域は残ります。
                > It is reported 3 months ago and it is not fixed yet.
                ということなので次のアップデートを気長に待つしかないでしょうか・・・
