4 返信 最新の回答 日時: Jul 9, 2007 11:34 PM ユーザー:(pascal7)
    右上のサムネイル表示(?)を出なくしたいです。
      フリーのリーダー8を使っています。
      マウスのころころをダブルクリックすると
      右上に出るサムネイル(?縮小ページ表示)機能を無効にしたいのですが。
      正式名が何なのかもわからないのでHELPからも探せませんでした。
      この縮小画面を出なくする事は可能でしょうか?
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: 右上のサムネイル表示(?)を出なくしたいです。
          Level 1
          確かに、Adobe Reader8.1(Windows2000 SP4)の環境で、PDF文書上でホイールマウスをダブルクリックすると縮小画面のようなウィンドウが出る。
          Acrobat 7.0.9 Proだと[ツール/ズーム/ウィンドウのパン&ズーム]を選択すると、縮小画面のウィンドウが表示される。
          これは、「小さなウィンドウを使用して、サムネールと同様の操作で表示倍率と表示範囲を調整」するというもの。
          Ver7.0の段階では、この機能はAcrobatのみでAdobe Readerにはなかったはず。
          Ver8.0以降ではAdobe Readerにもある([ツール/選択とズーム/ウィンドウのパン&ズーム]から)。
          ・ページの表示倍率の調整
          http://help.adobe.com/ja_JP/Reader/8.0/help.html?content=WS58a04a822e3e50102bd615109794195 ff-7fb7.html
          「ウィンドウのパン&ズームツールでは、パン&ズームウィンドウに表示されるページのサムネール内の枠で囲まれた部分が文書ウィンドウに表示されます。この枠の位置や大きさを変更して、表示倍 率や表示範囲を調整します。 」
          雰囲気にはパン&ズーム機能の一部だけが実装されたようなものに思える。
          実装途中のものが残っているということなのであろうか?
          製品版のAcrobat 8はもっていないので、そちらでも同様なのかは知らない。
          禅問答的?には「PDF文書上でホイールマウスをダブルクリックしない」で解決であろう。
          「PDF文書上でホイールマウスをダブルクリック」なんてそう滅多にしないことだと思うが?
          • 2. Re: 右上のサムネイル表示(?)を出なくしたいです。
            tyatya@ Level 1
            質問に対する回答ではないのですが、確かにマウスのころころをダブルクリックしても表示されますが、本来は垂直スクロールバーを押して(掴んで)表示させるものではないでしょうか?
            そうすればそのままスクロールすることで、スクロールバーの位置のページのサムネールが表示されるのでその表示ページに移動できます。
            ナビゲーションパネルにもページのサムネールの機能がありますが、これを表示するとその分文書を表示するウィンド巾が小さくなってしまいます。
            ナビゲーションパネルを閉じたまま必要な時だけページのサムネールを参照したいとか、しおりを表示したままページのサムネールも参照したいとかいう時に使うのではないかとも思います。
            ヘルプにはこの機能自体明示されていない(?)のも不思議なのですが。
            ちなみにAdobe Acrobat8.0にはこの機能はありません。
            • 3. Re: 右上のサムネイル表示(?)を出なくしたいです。
              Level 1
              ナビゲーションパネルのサムネール([ページ]と表示されるもの)で両方とも可能。
              現在のAdobe Reader(7.0および8.0)はナビゲーションパネルが分離可能になっている。
              ナビゲーションパネルのページ(サムネール)を表示させ、左端のタブ部分を掴んでAdobe Readerのウィンドウ外へ出す。すると独立したウィンドウになる。
              このページウィンドウを適当な長方形の大きさにする。サムネールの大きさが適当でないときは[オプション]からサムネールの大きさを変える。
              Adobe Readerの垂直スクロールバーを移動させるとサムネールも変化する。
              しおりパネルを表示させたままサムネール表示もできる。
              問題のウィンドウは位置も大きさも変更できないようだ。パン&ズームウィンドウは前画面に戻るなどのページ移動機能があるがそういう機能もない。
              そういう意味ではパン&ズームウィンドウあるいは上記のナビゲーションパネルのページのほうを使っていくべきだろう。
              もし説明もれの機能としたら不要としか思えない。
              • 4. Re: 右上のサムネイル表示(?)を出なくしたいです。
                Level 1
                いろいろ調べていただきありがとうございます。
                もちろんダブルクリックしなければ良いのですが
                会社であてがわれているマウスの出来が悪いのか(私の操作が悪いのか・・)コロコロでスクロールしていると
                ダブルクリックが入りサムネイルが出てしまっいます。
