3 返信 最新の回答 日時: Jul 9, 2007 6:56 PM ユーザー:tyatya@
    文字の種類によって大きく印字されたり小さく印字されたりする件
      Adobi Reader ver.8から、8.5pointの半角文字を50%縮小して印刷すると、文字の種類によって大きく印字されたり小さく印字されたりすることがありました。
      具体的には1、3、9が大きく印字され、その他の数字は小さく印字されます。
      同様の事象に遭遇された経験をお持ちの皆さま、良い対処方法があればご教示頂けると助かります。
        • 1. Re: 文字の種類によって大きく印字されたり小さく印字されたりする件
          Level 1
          OS不明。
          「8.5pointの半角文字」というのはどこで確認しているのであろうか?
          フォント名とかの情報はないのであろうか?
          「8.5point」で必ず再現し、10ポイントや12ポイントでは発生しないことを確認しているということであろうか?
          「50%縮小」というのはどういう手順で実現しているのであろうか?
          「印刷する」とは、実際にあるプリンターへ出力することだと思われるが、その機種名とかは?
          結局、どの文字も所望の大きさになっていないということであろうか?
          それとも、相対的にある文字だけが小さく(大きく)印字されるということであろうか?
          本来の大きさを100%とした場合、問題の出る文字は何%(縦横で)になるであろうか?
          アドビはプレスリリースをPDF文書でも発表しており、これらの中にも数字を多く使っているが、何か問題の出るPDF文書はあるのであろうか?
          ・アドビ プレスルーム
          http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/pressroom/
          • 2. Re: 文字の種類によって大きく印字されたり小さく印字されたりする件
            Level 1
            早速のコメントありがとうございます。
            OSはWindows 2000 professionalです。
            Acrobat上で確認しました。
            フォント名はMSゴシックです。
            再現したドキュメントは横書きの伝票形式(罫線あり)で、何回印刷しても再現しますが、他のドキュメントでは8.5ポイントでも再現しないものもあります。
            また、再現したドキュメントのシートの文字を8ポイントに変更した場合は発生しません。
            PDFファイルを印刷する際にプリンタドライバのプロパティ設定で50%縮小設定しました。
            EPSONのInterLaser LP8900です。
            それとも、相対的にある文字だけが小さく(大きく)印字されるということであろうか?>本来の大きさを100%とした場合、問題の出る文字は何%(縦横で)になるであろうか?
            1、3、9は正常のサイズに印字され、これ以外の数字は小さく表示されます。
            小さく出る文字サイズが正常サイズに比べ、縦横それぞれ約50%ほど小さいです。
            ・アドビ プレスルーム
            数点ピックアップして印刷してみましたが、今のところ再現していません。
            • 3. Re: 文字の種類によって大きく印字されたり小さく印字されたりする件
              tyatya@ Level 1
              同様の事象にはあったことはないですけれど・・・
              再現するファイルのフォントは埋め込みされているのですか?
              文字の大きさを変えると再現しないようですが、フォントを変えた場合はどうなりますか?
              とりあえず画像として印刷してみたらどうなりますか?
              「画像として印刷」は、印刷ダイアログの「詳細設定」の中にあります。
