2 返信 最新の回答 日時: Aug 2, 2007 12:37 AM ユーザー:(やーさん)
    Reader8以降でテキスト範囲選択が出来ない
      Windows Vista にて Adobe Reader 8.1.0 を使用しております。
      バージョン7 の時代までは、PDF ファイル内のテキスト文字列の任意の場所をマウスとCtrlキーを併用して矩形選択し、クリップボードにコピー出来ておりましたが、バージョン8 以降では出来なくなっている用です。
      何かオペレーションの変更または設定が必要になったのでしょうか?
      手掛かり等何かご存知の方、いらっしゃいましたらご教示お願い致します。
      宜しくお願い致します。
        • 1. Re: Reader8以降でテキスト範囲選択が出来ない
          Level 1
          Adobe Readerのヘルプから。
          [一般環境設定]
          【手 のひらツールでテキストを選択可能にする 】
          手のひらツールが PDF 内のテキスト部分の上ではテキスト選択ツールとして機能するように設定します。
          【テキストの選択およびコピー】
          選択ツール を使用すると、横書きまたは縦書きのテキストやテキスト列を PDF で選択できます。 「コピー」コマンドおよび「貼り付け」(Windows)または「ペースト」(Macintosh)コマンドを使用すると、選択したテキストを別のアプリケーションにコピーできます。 テキストの選択範囲上にポインタを置くと、メニューが表示され、テキストのコピー、ハイライト表示、下線の追加などのオプションを適用することができます。 次の点に注意してください。
          • テキストを選択しても「切り取り」、「コピー」、「貼り付け」(Windows)または「ペースト」(Macintosh)の各コマンドが使用できない場合は、PDF の作成者がテキストのコピーを許可しない設定にしている可能性があります
          • 2. Re: Reader8以降でテキスト範囲選択が出来ない
            Level 1
            brazil 様
            この度はフォロー頂き、誠に有難うございました。
            早速、[一般環境設定」にて設定変更をし、確認致しました。
            結果は残念ながら、手のひらツールでテキストの選択は可能となりましたが、矩形選択では無く行選択しか出来ませんでした。
            もう暫く情報提供を待ちたいと思います。
            皆様、宜しくお願い致します。
