4 返信 最新の回答 日時: Aug 30, 2007 2:53 AM ユーザー:(Air)
    奇数ページ、偶数ページの印刷について
    Level 1
      手動で両面印刷をするために、奇数ページまたは偶数ページでの印刷を多用します。Adobe Reader8.1.0で奇数ページ数の文書を印刷する場合、「奇数ページ、逆順に印刷」を選択すると最後のページ(1ページ目)が印刷されません。また、「偶数ページ(逆順ではない)」を 印刷すると最終ページが2回印刷されます。どなたか回避方法をご存知の方、教えてください。
        • 1. Re: 奇数ページ、偶数ページの印刷について
          Level 1
          OS不明。
          Adobe Readerのバージョンが不明。
          使っているプリンターのメーカ名と機種名が不明。
          以下は基本情報。
          文書番号 : 230195
          PDF ファイルが印刷できない場合のトラブルシューティング(Windows 版 Acrobat 8/Adobe Reader 8)
          [印刷]のプレビューではどうなっているのであろうか?
          プレビューの下にあるスライダーの位置を変更してみて、意図したとおりの順番になっているかを確認すべきだろう。
          ページ数が多いとスライダーの位置変更が難しいが、そのときは、スライダーを選択してからキーボードの左右矢印キーを使うと、1ページ分ずつ印刷プレビューが変更される。
          「文書番号 : 230195」にもあるが、特定のPDF文書に依存するかどうかも確認すべきだろう。
          > 手動で両面印刷をするために
          最近のプリンターにはドライバーで両面印刷をサポートしているものだが、そういう調査は済んでいるのであろうか? メーカーサイトで最新プリンタドライバーは調べているのであろうか?
          • 2. Re: 奇数ページ、偶数ページの印刷について
            Level 1
            質問者のプリンタが「最近の」ものかどうか判りませんが、全てのプリンタが両面印刷をサポートしているわけではない、ということを忘れてませんか?
            #だから質問者は、わざわざ「手動で」と記しているのであろう。
            • 3. Re: 奇数ページ、偶数ページの印刷について
              tyatya@ Level 1
              試してみたところ、全く同じ現象がおきました。
              でもプリンタ側に両面印刷の機能があるタイプだったので、そちらで設定したら、うまくいきました。
              ちなみに私のプリンタの両面印刷機能は半手動(?)で、片面を全て印刷し終わったら、ひっくり返してもういちど差し込んでやるタイプですが、今回初めてこの機能に気がつきました^^。
              もしもプリンタに両面印刷の機能があるタイプならば、Readerの印刷ダイアログにある「奇数ページのみ」・「逆順に印刷」などは使用せずに、プリンタのプロパティの方の両面印刷の機能を使 えばうまくいくのではないでしょうか?
              試しに複数のファイルをAdobe PDFプリンタに印刷してみてもやはり同様の結果となるので、プリンタ側の問題と言うよりadobe側の問題なのかもしれませんね。
              • 4. Re: 奇数ページ、偶数ページの印刷について
                Level 1
                ご指摘、検証、ありがとうございます。このようなフォーラムの形式に慣れておらず、説明が不十分で申し訳ありません。
                プリンタはBrother DCP115Cですが、kikiさんのプリンタでも同様の現象があったということで、かえって安心しました。adobeが修復してくれることを祈ります。
                ありがとうございました。
