3 返信 最新の回答 日時: Jan 29, 2008 6:50 PM ユーザー:(brazil)
    adobe readerでうまく印刷できません。
    Level 1
      印刷の設定の時に「用紙に合わせる」とか「大きいページを縮小」とかを選択しても、どうしても左端か右端が入りきりません。どうやったら直りますか?
        • 1. Re: adobe readerでうまく印刷できません。
          Level 1
          基本事項が記載されていない。
          OS不明。
          Adobe Readerのバージョン不明。
          プリンターの機種が不明。
          Adobe Readerの印刷ダイアログでは印刷プレビューがデフォルトで表示されるが、どうなっている?
          プリンターの用紙設定の問題である可能性は?
          どのようなPDF文書で問題が発生するのかを確認している?
          文書番号 : 225302
          複数ページの PDF を 1 枚に出力する方法(Acrobat 7.0/Adobe Reader 7.0)
          ※ [自動回転と中央配置] オプションは [ページの拡大 / 縮小] ポップアップメニューで [なし]、[用紙に合わせる]、[大きいページを縮小] のいずれかを選択した場合に表示されるオプションです。このオプションを選択すると、PDF 文書の向きをプリンタのプロパティで指定されている向きに合わせ、ページを印字領域の中央に配置します。
          • 2. Re: adobe readerでうまく印刷できません。
            Level 1
            もし、
            「PDF のページサイズに合わせて用紙を選択(Z)」
            にチェックが入っていたら、チェックを外して印刷してみてください。
            「用紙に合わせる」とか「大きいページを縮小」と同時に、
            「PDF のページサイズに合わせて用紙を選択(Z)」にチェックが入っていたら、
            条件に矛盾が生じるというか、循環参照みたいになるでしょ。
            「どっちにあわせりゃええねん!!」
            みたいな。
            • 3. Re: adobe readerでうまく印刷できません。
              Level 1
              > 用紙に合わせる
              > 大きいページを縮小
              > PDFのページサイズに合わせて用紙を選択
              この関係だが、以下のように考えてみた(単に想像しているだけで仕様などは不明)。
              [PDFのページサイズに合わせて用紙を選択]は文字通り、用紙の選択方法である。
              一方、[ページの拡大/縮小]は選択した用紙に対してどう印刷するかの選択である。
              どちらを先に決めるべきかといえば、[PDFのページサイズに合わせて用紙を選択]である。なぜなら、印刷される用紙を決めないと[ページの拡大/縮小]の方法が決められないから。
              [PDFのページサイズに合わせて用紙を選択]を選択しない場合は、印刷先プリンタのプロパティで選択している用紙が対象になるはず。
              印刷ダイアログではページサイズの「ページ」とはPDFの大きさを指し、「用紙」は印刷されるプリンタの紙の大きさを指すように使い分けているような節があるが、ヘルプやサポート文章ではそう とも限らない。
              [PDFのページサイズに合わせて用紙を選択]オプションは以下のサポート情報で説明されるが、PDFのページサイズが異なる場合、印刷される用紙サイズが変更できる。
              文書番号 : 225427
              用紙サイズが混在する PDF ファイルを一度に印刷する方法(Windows 版 Acrobat 7.0/Adobe Reader 7.0)
              [ページの拡大/縮小]を「なし」にすると、印刷プレビューでは文書と用紙の大きさが表示される。つまり、PDF文書の大きさと、印刷される用紙の大きさである。
              問題は、PDFのページサイズと同じものがプリンタの用紙トレイに用意されていない場合である。(例:PDFのページサイズがA3なのに、プリンタはA4とB4しか印刷できない場合)。
              PDFの用紙サイズはA4とかB4ではなくポイント(ミリ)で決められるから、厳密にいえばPDFサイズとプリンタの用紙トレイサイズが完全一致するわけがない。よってどこかで妥協しているは ず。
              この場合にはどういう基準で用紙トレイが選択されるのであろうか?
              おそらくは拡大縮小率が最小限になるような組み合わせではなかろうか?
              仮につぎのように考える。
              PDFのページサイズ:100mmx250mm
              プリンタの用紙トレイ-1:150mmx300mm
              プリンタの用紙トレイ-2:90mmx225mm
              トレイ-1だと拡大縮小率は120%、トレイ-2だと90%。拡大縮小率差の絶対値が少ないのは90%なので(100%が基準)、用紙はトレイ-2が選ばれるであろう(この辺りのロジックは勝 手に推測)。
              さらに、もし[ページの拡大/縮小]も同時に選択されていると、トレイ-2の用紙に対して拡大縮小がされる。当然、拡大縮小率は90%となる。
              特に根拠があるわけではないが、こういう風に考えると私なりに納得のいく流れだということである。実際のAdobe Readerの印刷仕様がどうなっているかは知らない。
              とはいえ、あまりにも拡大縮小率の差が100%から外れていた場合はエラーになりはしないかと考えたりもする。
              以下は富士ゼロックスのプリンタードライバの制限事項のひとつ。
              [PDFのページサイズに合わせて用紙を選択]を使うと正しく印刷されない場合があるという。
              プリンタドライバ 補足情報
              http://download.fujixerox.co.jp/docuprint_eps/download/eps/doc/xp64/ReadMe.txt
              ◇ Adobe Reader 6.0
              [印刷]ダイアログの[PDFのページサイズに合わせて用紙を選択]をONにすると正し
              く印刷されない場合があります。このような場合、OFFにして印刷してください。
              ブラザーのサイトでは『「PDFのページサイズに合わせて用紙を選択」のチェックは外してください。』という注意書きが見える。
              http://www.brother.co.jp/jp/mymio/special/download/p_book/help.html
