2 返信 最新の回答 日時: Apr 10, 2008 3:27 AM ユーザー:(kametan)
    ADOBE READER 8がダウンロードできない
      VISTA HOME PREMIUMを使っています。このPCにはADOBE READER7が搭載されてますがそのままの状態で8をダウンロードしようとしてもできません。ダウンロード方法はアドビのホームページから最新版をダウンロードをクリックし「今すぐダウン ロード」をクリックすると上部に「このWEBサイトは・・・・・・・・・ここをクリックしてください」の表示が出てクリックすると「ACTIVXコントロ−ルのインストール」が表示されクリッ クすると、また上部に「セキュリティ設定により・・・・・コントロールの使用は許可されません」と表示されます。ウイルスソフトはウイルスバスター使用しています。終了させたりアンインストー ルして何度やっても同じ結果でした。関係先に電話しいろいろ聞いてもうまくゆきませんでした。良いアドバイスをお待ちしています。
        • 1. Re: ADOBE READER 8がダウンロードできない
          Level 1
          >「ACTIVXコントロ−ルのインストール」が表示されクリックすると、また上部に「セキュリティ設定により・・・・・コントロールの使用は許可されません」
          ActiveX コントロールがインストールできないのならば、お使いのOS やブラウザのセキュリティ設定が原因となっていると思います。
          私は、VISTA 触ったことがないんで、回避方法がわかりません。
          PC メーカーか、
          Microsoftに 聞いてみてはどうですか?
          • 2. Re: ADOBE READER 8がダウンロードできない
            Level 1
            「ダウンロードの際のご注意」という画面が表示されたら、以下の文章が表示されていると思います。
            「バーをクリックすると、 ダウンロードは自動的に開始されます。
            ダウンロードが開始しない場合は、ここをクリックしてください。」
            上記文章中の「ここをクリックしてください。」というところをクリックし、直接exeファイルをダウンロードすれば、出来ると思います。
